e39 webasto asiaa
  • LapeT
    • Sep 2013
    • 5
    • Kemi
    #286
    Todennäköisesti on käypäinen, kun tuo coding index on E39:ssä viimeinen versio. Valmistusajankohta kielii kuitenkin, että IHKA:lla Webaston ohjaus on lähtökohtaisesti jännitteellä, jos kyseinen IHKA on 530d:stä. Webasto muuttui väyläohjatuksi 3/99. Eli lähtisin liikkeelle IHKA:n koodauksella. Samalla autoon voi koodata esilämmitysominaisuuden.
    Esilämmitysominaisuus oli jo koodattu autoon.
    Computerista kun weban käskee päälle niin sisäpuhallus lähtee päälle mutta siihen se sitten jääkin.
    Ihkassa on tuollaiset speksit:
    LDA_BEI_VERBRAUCHER
    aktiv
    LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
    nicht_aktiv
    ZUSATZWASSERPUMPE
    aktiv
    ZYLINDER_ZAHL
    6_zylinder
    MOTOR_ART
    diesel
    TEMPERATUR_EINHEIT
    grad_c
    UMLUFT_MEMORY
    nicht_aktiv
    LL/RL
    linkslenker
    FONDGEBLAESE
    nicht_aktiv
    DME_SCHNITTSTELLE
    konventionell
    ENTFROSTUNGSANTEIL
    wert_01
    KENNFELDKUEHLUNG
    nicht_aktiv
    KOMPRESSOR_GEREGELT
    aktiv
    ZUHEIZUNG
    aktiv
    FUSSRAUMKURVEN
    wert_01
    AUSSENTEMPERATUR_KORR
    aktiv
    KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
    nicht_aktiv
    SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
    aktiv
    STANDHEIZUNG_KONZEPT
    sh_high_ohne_sperrventil
    DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
    aktiv
    EC_LUEFTER
    aktiv
    ZUHEIZER
    k_bus
    DIAGNOSE_ZWP
    nicht_aktiv
    GEBL_OFF_MODE
    aktiv
    GEBLAESE_BALKEN
    aktiv
    GEBLAESEAUTOMATIK
    wert_01
    GEBLAESEAUTOMATIK2
    wert_01
    KEY_MEMORY_IHK
    aktiv
    KLAPPENPOSITION
    y_fahrer
    SOLARSENSOR
    aktiv
    TEMP_FOND
    aktiv
      • 9232
      Ei ollutkaan ihan helppo. IHKA:n koodaus näyttäis olevan ihan oikein, ennen kaikkea ZUHEIZER - k_bus. Ihmetyttää kyllä kovasti tuo vikakoodi "Park heating Wake up line", kun Weba on väyläohjattu ja molempien yksiköiden väyläyhteys näyttäisi toimivan normaalisti.
      • LapeT
        • Sep 2013
        • 5
        • Kemi
        #288
        Sekin ihmetyttää kun välillä tulee short to ground ja välillä short to b+.
        Eikai tuota wake up lineä edes fyysisesti ole väyläohjatussa vai?
        Sinne webastoon meni 1,2 ja 6 pinneihin piuhat.
        Mitäpä tässä keksisi, testaisi varmasti toimivalla toisella IHKA:lla?
        • zoonas
          • Oct 2008
          • 301
          Eikö tuota puhallus tehoa pysty mitenkään säätämään isommalle webaston käynnistyessä? Aika lehmän henkäys tuntuu olevan.. :think
          E28 m30b34 HX55
          • sakke525tds
            • Sep 2011
            • 56
            • Haukipudas
            #290
            itselläkin menee 1,2 ja6 pinniin johdot.auto on 530d varmari vm99 .
            kysymys kuuluukin että minkä väriset johdot noihin kuuluunee mennä.itsellä 6 menee punamusta.
            weba ei oikeen suostu toimimaan.piirikortti on sercapilla korjuutettu.vikakoodeja antaa hehkun sensorin valvonnasta ja olikohan k-bus breakdown.
            ..X5..
            Ex-530d manual.individual passenger car...
            • LapeT
              • Sep 2013
              • 5
              • Kemi
              #291
              Webasto alkoi pelaamaan oikealla (facelift) IHKA:lla.
              • HC-Tuning
                • 292
                • Itärajalla
                #292
                Omassa tuo webasto on lähtenyt muutaman kerran päälle kylmänä, mutta muutamana aamuna huomannu ettei webasto töhise ollenkaan. Lisäksi huomannut että auton ulkotilan lämpömittari pomppaa hetken ajon kuluttua reilusti plussalle vaikka ulkona pakkasta. Onko näillä jotain yhteyttä toisiinsa? Jos tuon muuttaa esilämmittimeksi niin pystyykö tuota jollain ohjailee kun ihan perus soitin ilman navia vai vaatiiko webastoon kellon? Sen verran tuoretapaus tuo auto ettei ole ehtinyt vielä tutkimaan..
                • sakke525tds
                  • Sep 2011
                  • 56
                  • Haukipudas
                  #293
                  myysteerit jatkuu,,akku oli purkautunu täysin tyhjäksi yön aikana.eilen tein sellaisia havaintoja kun kytkin johdot pistokkeisiinsa,webasto alkoi heti savuta,et onkohan normaalia hehkun toimintaa..
                  ,,enää ei tule muuta vikailmoitusta kuin tuo glowblug heatsensor detecting,,näin ulkomuistista kirjoitettuna..eli onko höyrystin potsipiu vai piirikortilla vielä jotakin mykkänä..
                  ..X5..
                  • [West]
                    • Dec 2010
                    • 18
                    • Lahti
                    #294
                    Mitähän vikaa mahtaa olla webastossa kun tilasin uuden ohjainkortin ja uuden 6 pinnisen liittimen, asensin ne ja ei lähde muuten webasto päälle kun puhelimella soittamalla eikä sisäpuhallin toimi... eli siis ei lähde ajotietokoneesta päälle eikä lämppäri puhalla mutta webasto pöhöttää kun soittaa sille :think
                      • 9232
                      Hommasitko siihen bulkki-Webaston kortin? Niissä ei ole BMW:n väyläohjausta.
                      • [West]
                        • Dec 2010
                        • 18
                        • Lahti
                        #296
                        Sercapille lähetin vanhan ja samanlaisen mutta "uuden" laittoivat tilalle. Tai mistäs minä tiiän vaikka oisvat lähettäneet taas jtn sekundaa, ei ois meinaan eka kerta.. mutta mikä ohjaa puhallinta? Keltanen diagnostiikka piuha vai mikä?
                        • [West]
                          • Dec 2010
                          • 18
                          • Lahti
                          #297
                          Vähän kummallinen on ku lähtee puhelimella soittamalla webasto tulille mutta sisäpuhallin ei toimi ja taas ajotietokoneesta ku rämppää ni on ihan mykkä... kyllä taas potuttaa
                            • 9232
                            Mikä auto tässä nyt on tarkalleen kyseessä? Väyläohjatussa IHKA (sisäpuhallus) aktivoituu väyläkomennolla. Samoin IHKA käynnistää Weban väyläkomennolla. Väylä (ja diagnostiikka) pinnissä 2. GSM-ohjaus (kuten muutkin ulkoiset aktivointilaitteet) antaa jännitteen Weban pinniin 1. Normaali pelkästään jänniteohjattu kortti käynnistyy pelkällä jännitteellä kyseiseen pinniin. Väyläohjattu kortti sen sijaan vaatii tuon jännitteen lisäksi myös toimivan väyläyhteyden, että lähtee päälle edes tuolla ulkoisella jänniteohjauksella.
                            • [West]
                              • Dec 2010
                              • 18
                              • Lahti
                              #299
                              Kyseessä e39 530d vm2002... eli ymmärsinkö oikein että nyt kun webasto lähtee päälle kuitenkin puhelimella niin pin 2 eli keltainen väylä johdossa ei ole vikaa? Eikä ilmeisesti pin 1 kun se lähtee päälle eikä myös pin 6 eli polttoainepumppu...
                              • [West]
                                • Dec 2010
                                • 18
                                • Lahti
                                #300
                                Tähän mysteeriin vastaten itellä teki ihan samaa.. vika oli ohjainkortissa, ohjainkortti oli saanu kosteutta ja hapettunu.. auto kun seiso 8 tuntia niin 100ampeerinen akku aivan tyhjä..
