e39 webasto asiaa
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Originally posted by jp_olli View Post
    Oireet sopii 100% vialliseen ohjainkorttiin.
    Selvä, miepäs laitan huomenna postia tulemaan.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • sakke525tds
      • Sep 2011
      • 56
      • Haukipudas
      #332
      webasto asiaa..
      elikäs telestartista,,itsellä löyty telestart t60 530d vm1999 e39varkusta,boksiin tulee 3johtoa punainen,ruskea ja olikohan valkovihreä.kytkeekö telestart tuohon valkovihreään jatkuvan virran aktivoituessaan vaiko antaako pelkän impulssin..vaiko kenties jotakin muuta..
      yritin autosarjalla ohjata webastoa . vaihtoreleellä,muting kaapelilla maadoittamalla antamaan impulssi tuohon valkovihreään kaapeliin..webasto lähtee käyntin ja toimii niin kauan kun puhelin soi,,
      jospa tämän tuli nyt tarpeeksi selkeästi..
      ..X5..
      Ex-530d manual.individual passenger car...
      • nikopi
        • 14
        • Happijoki
        #333
        Kahteen kertaan piti korjauttaa ohjauskorttia, että sai webaston käyntiin. Nyt lähtee käyntiin, mutta pakkokäytöllä ja ajastimella käy vain lyhyen aikaa, ehkä luokkaa 2min. Missä mahtaa olla vika tai onko kellään ollut vastaavaa? Mielestäni ajon aikana toimii, ainakin lyhyessä ajossa on käynnissä kun auton sammuttaa. Webasto on ollut purettuna ja todettu muuten hyvä kuntoiseksi. Pitää alkaa etsiä vaihtoehtoisia lämmitys menetelmiä kun tuota ei näytä saavan toimimaan kunnolla.
        • MakeH
          • 1184
          Kuullostaa siltä, että vesipumppu ei toimisi. Ajossa auton vesipumppu kierrättää vettä.
          Laita webasto käyntiin ja kuuntele, kuuluuko veden kiehumisen ääntä. Voit myös kaivaa letkut kuskin puolen raitisilmasuodattimen alta ja kokeilla, onko kuumat.
          • BMWE39
            • 134
            #335
            Melkeinpä väittäisin, ettei toimi edelleenkään, vaan käynnistys keskeytyy ja surina/pöhinä tulee jäähdytyksestä.
            Letkujen puristelun sijaan voisit etsiytyä INPA:n omistajan äärelle ja katsoa live-datasta, mitä weban käynnistysyrityksessä tapahtuu ja mihin vaiheeseen homma tökkää. Siitä saadun infon pohjalta sitten eteenpäin.
            • nikopi
              • 14
              • Happijoki
              #336
              Selvästi kuitenki webasto lähtee käyntiin, koska pakokaasut lämpiää ja polttoainepumppu nakuttaa. Pelkkää puhallusta se harrasti ensimmäisen korjauksen jäljiltä ja silloin vika oli jossain hehkua ohjaavassa vastuksessa tms. Vesipumppua itsekin mietin. Pitää varmaan tutkia noita letkuja näin aluksi. Seinäjoen seudulla on varmaan INPAmiehiä?
              • BMWE39
                • 134
                #337
                Pakokaasut ja koko weba lämpenevät yllättävän paljon myös pelkän hehkun vaikutuksesta ja pumppukin voi nakuttaa weban syttymättä. Eli kompuutterin kanssa tutkimaan...
                • Jamppa1983
                  • 739
                  Puhaltimen nopeuden säätö.
                  Auto on siis automaatti ilmastoinnilla ja puhallin puhaltaa liian lujaa kun webasto lähtee päälle. Tietysti jos manuaalisesti sen jättää pienemmälle ennen kun virrat pistää pois niin puhaltimen saa puhaltaa hitaammin. Mutta haluaisin että Se saisi olla aina automaatilla ja säädettyä jostakin sen puhaltimen nopeuden pienemmälle. Varmaan läppärillä tarvii tehdä, millä ohjelmalla onnistuu?
                  Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                  M3 e90 & "M3" e30 turbo
                  • zoonas
                    • Oct 2008
                    • 301
                    Mulla on just päinvastainen ongelma. Puhallus on liian pienellä aina!
                    Viimeisin nopeus ei jää muistiin, joten puhallus on aina semmonen lehmän henkäys. En tiedä miksi. Kyselin tuota samaa koodaus hommaa mutta ainakaan minun tilanteessani mitään ei ole tehtävissä.
                    E28 m30b34 HX55
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #340
                      Mullakin ongelmana juuri liian pieni puhallusnopeus, vaikkakaan ei siis nyt webaston kanssa koske, mutta "samaa asiaa" silti. Joskus tästä kyselin, mut en kanssa muista saaneeni ainakaan sellaista vastausta, että sitä vois mitenkään säätää isommalle oletusarvoisesti... Sais minimipuhallus olla ainakin 5 pykälää, ja monesti 2-3 pykälää isommalla kuin mitä nyt on, että pysyis lasit paremmin auki jne...
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Jamppa1983
                        • 739
                        Webaston puhallus nuopeus.
                        Pitää joulun pyhien aikana tutkia asiaa ja katsoa jos sen Sais koodattua nopeammaksi. Laittelen infoa tänne jos onnistun kyseisessä operaatiossa.
                        • skaramanga
                          • May 2008
                          • 145
                          • kokkola
                          #342
                          weba
                          Weba käynnistyy lämmittää minuutin jolloin alkaa kiehumaan nesteet,vesipumppu rikki,testattu.Mutta kun ei auton ollessa käynnissä toimi sen paremmin.Eikös se kummiskin pitäis kiertää nesteet sillo,onko joku lämmönvahdin vai mikä vois olla?surkeita vehkeitä nämä,kohta lähtee pois koko vehe.höh.
                            • 9232
                            Jos vesipumppu on oikosessa ja siitä tulee aktiivinen vikakoodi, ei Webasto lähde tulille.
                            • sakke525tds
                              • Sep 2011
                              • 56
                              • Haukipudas
                              #344
                              Originally posted by sakke525tds View Post
                              webasto asiaa..
                              Eikö oikeesti kukaan tiedä pitääkö siihen telestartin kaapelin mennä jatkuva virta vai pelkkä herätysimpulssi..
                              ..X5..
                                • 9232
                                Jatkuva jännite.
