e39 webaston sielunelämästä...
    • 10952
    Originally posted by Nikzu View Post
    Onko tietoa kuka pystyis Seinäjoen lähettyvillä koodaan kyseisellä ohjelmalla ?
    Kannattaa vilkaista oman alueen puolelta, sieltä löytyy tuollainen lista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163302
    • Nikzu
      • Mar 2012
      • 90
      #212
      Kyllä, ihka oli näköjään joskus vaihdettu ja nyt koodaukset muutettu ja toimii. Kiitoksia tiedoista!
      • Nikzu
        • Mar 2012
        • 90
        #213
        Sellanen ongelma vielä on, kun haluais sisätilan lämpeevän samalla.. Jänniteohjattu tällä hetkellä ja weba ainaki toimii kellosta. Koitettiin koodata väyläohjatuksi weba ja ihka.. Joo rupes puhaltaan sen jälkeen sisälle, mutta toimi jotenki oudosti, kun pysty "ohjaan" webaa myös siittä ilmastointipaneelista. Jos puhaltimen sammutti, niin weba sammu ja kun laitto päälle, niin vain weban pumppu lähti pyöriin, vaikkei kellosta ollukkaan kytketty päälle ja lopuuksi lakkas molemmat toimimasta, kun hetken sitä ihmeteltiin. Webaan tuli k-bus breakdown ja ihkaanki jotain, jota en nyt muista. Muutettiin takas jänniteohjatuksi ja weba nyt ainakin toimii. Mutta olisi mahtavaa saada samalla lämmittään sisätilaa, kun weban laittaa päälle. Mitä neuvoksi ?
          • 10952
          Mitäs tässä on oikein yritetty tehdä? Jänniteohjattua webasto ei voi koodata väyläohjatuksi, näissä on eriohjainkortit. Minkäikäinen auto? Koodattiinko se IHKA nyt varmasti kuntoon? Siis lukaistiin tiedot vaikka mittaristosta ja niillä koodattiin IHKA? E39:ssä sisätiloja ei saa lämpenemään koodaamalla, vaan tarvitaan letkumuutos. Foorumilta pitäisi löytyä ihan kuvalliset ohjeet.
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Jänniteohjattua webasto ei voi koodata väyläohjatuksi, näissä on eriohjainkortit. E39:ssä sisätiloja ei saa lämpenemään koodaamalla, vaan tarvitaan letkumuutos. Foorumilta pitäisi löytyä ihan kuvalliset ohjeet.
            Väyläohjattu esilämmittimeksi koodattu weba kyllä lämmittää sisätilat. Ainakin E39 -02 automaatti-ilmastointisessa. Letkutus menee nimenomaa ensin webastolta lämppärinkennolle ja sieltä moottoriin. Jännite ohjattu erilainen?
            Toiseksi webaston käydessä sisätilan lämpöjä pystyy säätelemään mielensä mukaan. Ymmärtääkseni esilämmitys käytössä käyttää edellisiä asetuksia mitkä on virrat päällä ollut.
              • 10952
              Aivan tuli ajutuspieru, eli usein webasto tehtaalta lähtiessään lämmittää vain sisätilat, modaamalla sitten moottorin.
              En nyt kuitenkaan ymmärrä mitä tuolla on aikaisemmin yritetty tehdä. Jänniteohjattua ei voi koodata väyläohjatuksi.
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #217
                Nikzulla on '01 väyläohjattu ja muistaakseni letkumuutokset on tehty.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Nikzu
                  • Mar 2012
                  • 90
                  #218
                  Letkumuutokset tehty joo. Eli weballa oli aluksi koodaus k-bus ja ihkalla konventionell eli tietääkseni jänniteohjaus ? Sitte kokeiltii laittaa se ihkan koodaus k-bus myös ja sitte se toimi vähä oudosti. Nyt kun molemmat on koodattu "konventionell" niin weba toimii, mutta sisätilaa ei lämmitä. Ihka tosiaan on vaihdettu ja son -98 vuosimallista, niin en tiä onko sillä merkitystä.
                    • 9224
                    Minkä ikäinen tuo itse auto nyt on. E39 Webasto on jänniteohjattu 3/99 asti, siitä eteenpäin väyläohjattu. Väyläohjatussa puhallin käynnistyy väylätiedon perusteella. Jänniteohjatussa on erillinen vaihtoreleellä toteutettu jännitesyöttö Webalta IHKA:lle, kuten jälkiasennusversiossa.
                    Miten se nyt oikein toimi oudosti, kun sekä Webasto, että IHKA oli koodattu väyläohjatuksi? Jos virrat päällä puhalluksen laittaa nollille, niin kyllä se Webasto sammuttaa itsensä ylikuumentumisen seurauksena.
                    • Nikzu
                      • Mar 2012
                      • 90
                      #220
                      -01 vuosimallin auto. Webaston kiertovesipumppu lähti pyörii kun ilmastointipaneeli oli päällä vaikka kellosta ei ollu webaa kytketty päälle ja sitte kun kellosta oli weba kytketty päälle ja ilmastointipaneelin sammutti, niin sammu webakin. Sitten pienen päästä tulikin vikakoodia webaan ja ihkaan. En tiedä selitänkö tarpeeksi selvästi, mutta "k-bus" koodauksella ei toimi ja "konventionell" weba toimii moitteetta vain kellosta, mutta ei vaan lämmitä sisätilaa. En tiedä sitäkään ollaanko unohdettu joku muu koodaus muuttaa tai jotain.
                        • 10952
                        Miten koodasitten sen käytetyn IHKA:n? Lukaisitte auton tiedot vaikka mittaristolta ja koodasitte IHKA:n niillä vai muuttelitte vain tuota webaston asetusta?
                        • Nikzu
                          • Mar 2012
                          • 90
                          #222
                          Ei katottu auton tietoja. Muunneltiin vain weban asetusta.
                            • 10952
                            No sitten koodaisin sen IHKA:n ihan oletusasetuksilla ja katsoisin toimiiko sitten kunnolla. Eriautosta kun ottaa yksikön, niin kannattaa lukaista auton tiedot ja niillä koodata. Sitten tekee muutoksia jos niille on tarvetta.
                            • ilpopi
                              • Dec 2012
                              • 139
                              • Kankaanpää
                              #224
                              Ainakin väyläohjatuissa missä alunperin ajonaikainen Webasto on koodattu esilämmittimeksi IHKAn parametri ZUSATZWASSERPUMPE vaikuttaa tuohon Weban pumppuun.
                              Mikäli tuo parametri on aktiv, niin silloin tulee se perinteinen vikakoodi lisäkiertovesipumpusta, koska autossa ei sitä ole.
                              Mikäli parametrin muuttaa nicht_aktiv, niin pääsee eroon tuosta vikakoodista, mutta tällöin Weban vesipumppu pyörii aina kun autossa virrat päällä.
                              Tuohon sinun sisätilojen lämpiämättömyyteen, niin johtunee autoosi vaihdetusta vanhemmasta ei väyläohjatun auton Ihkasta.
                              Vaikka sinne saa sen ohjausparametrin laitettua k-bus:ksi niin siitä puuttunee rautatasolla jotain tms. miksi ei silti toimi, eli se ei ymmärrä Webalta tulevaa väylätietoa.
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #225
                                Onnistuuko sulta ilpopi tuo koodaus?
                                Mulla kun on talli Kankaanpäässä ja tuota Nikzun autoa siellä jossain vaiheessa taas ihmetellään.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
