e39 webaston sielunelämästä...
  • Jungar
    • Jun 2014
    • 60
    • Kolari
    #106
    Akku oli täysi ja webaston ko laitto päälle niin laturin viiksi pomppasi 9A, eikä näyttäny että olis noussu enää korkeammalle siinä muutanan minuutin aikana, kun webasto kävi
    Ei antanu inpalla ainakaan mitään koodia.
    Laturin pitää antaa vähintään 10 A, että sillä voidaan poissulkea jänniterajoituksen aiheuttama ennenaikainen sammuminen. Antaako mitään vikakoodia?
    • Jungar
      • Jun 2014
      • 60
      • Kolari
      #107
      Onkos kelhään tietoa tuosta webaston polttoaine linjasta onko siellä suodatin ennen pa pumppua? Itte alkaisin katteleen, mutta on niin rapsakka keli ettei ihan kehtaa ulkona alkaa värkkäileen.
      • mie
        • Nov 2007
        • 218
        #108
        Ei ole suodatinta.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #109
          Jos suodattimen haluaa sinne niin tilausnumero sellaiselle on 487171, löytynee useimpien varaosaliikkeiden kautta, maksaa vajaan kympin.
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Originally posted by Jamppa81 View Post
            Mä olen kokeillut kaikkea tuon ihkan suhteen. Olen säätänyt lämmöt täysille ja suunnannut puhalluksen ikkunalle. Testannut monia variaatioita, mutta aina webaston käynnistyessä ihka säätelee ne omat säätönsä sinne eikä mun aiemmilla säädöillä ole mitään merkitystä.
            Puhalluksen osalta näyttäs noin olevan mutta lämpötilan säätö mielestäni jää siihen mikä viimeksi asetuksena ollut. Ainakin lasit sulaa ja hytti lämpenee eri malliin 22 asteen asetuksella kuin 32:lla.
            En ole tuohon ihkan sielunmailmaan sen paremmin tutustunut, kun on niin monta muutakin rautaa tulessa. Sillä täs vähän kyselenkin et oisko joku sen toiminnan ja aivoituksen jo setvinyt? Sinänsä ei suurta ongelmaa sen suhteen, kun webasto toimii ja lämpö siirtyy mutta tuo puhaltimen nopeus lämmityksen aikana kiinnostais saada yhteen määrättyyn arvoon.
            • Jungar
              • Jun 2014
              • 60
              • Kolari
              #111
              Eikö mietin vain, että jos sielä olis suodatin niin sehän vois kovila pakkasilla temppuilla, eikä päästäis pumpule diiseliä.
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                #112
                Tuli laitettua omaan e39 530d:hen webastoon uusi ohjainkortti. Ei ole siis minun aikana aikaisemmin toiminut. Kaikki kiinni ja koitin päälle, ei tapahdu mitään. Laitoin sitten suoran virran webastolle, jolloin lähti pyörimään. Weban pa-pumppuhan ei kuitenkaan saa käskyä lähteä pyörimään, jotenka koitin toimiiko pumppu, laitoin virtaa sinne, jolloin rele naksahti. Eli ilmeisesti nämä edellämainitut toimii.
                Kysymys kuuluukin, pitääkö tämä nyt käydä koodauttamassa kun on uusi ohjainkortti? Ei siis tapahdu kaukosäätimestä mitään, eikä soittimen päästä ajastamalla. Auto vuosmallia 1/99.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • mie
                  • Nov 2007
                  • 218
                  #113
                  Saattaa olla hehku pimiä jos puhallin lähtee päälle mut ei syty eikä pa.pumppu lähe päälle.
                  Koodauksesta entiiä.
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #114
                    Soitin paikalliselle bmw korjaajalle joka sanoi että pa pumppu ei lähde edes päälle pelkällä suoralla virralla, vaan pitää laittaa ensimmäisen liittimen yhteen johtoon virta, mikä käskee pa- pumppua lähtemään päälle. Napsutin virralla sitä pa-pumpun relettä, ja webasto lähti käyntiin. Eli ilmeisemmin nyt ensin koitetaan koodausta. Missä hehku sijaitsee, jos senkin sinne varmuuden vuoksi vaihtaisi?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                      Miksi yritit käynnistää webaa suoralla virralla? Ihan vaan testin vuoksi? Uutta korttia ei tarvitse koodata. Tosin jos siitä haluaa esilämmittimen pitää se koodata jos aikaisemmin ei ole koodattu/tilattu lisävarusteena.
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #116
                        Sulkea vaihtoehtoja onko vikaa. Nimittäin kaukosäätimestä laitettaessa päälle, auton soittimeen ei syty sitä punaista valoa mikä pitäis syttyä kun webasto lähtee päälle. Mikkelin marmorilla sanoi että jokainen kerta pitää koodata kun laittaa uuden ohjainkortin.
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                          Löytyykö soittimesta aux heating ajastimet? IHKA ohjaa webaa ja sen koodaukset ei kyllä muutu vaikka kortin vaihtaa. Muistaakseni webassa itsessään ei ole mitään koodattavaa.
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #118
                            Ainut mitä löytyy luft ja heiz ja niihin voi valita aus tai ein. Eli jokin? Päälle tai pois. On myös kaksi ajastus kohtaa. Webasto on ollut irti viime kesästä ja letkut vedetty siis webaston luota yhteen. Mistä nyt sitten etsin vikaa kun ei lähde kaukosäätimestä eikä ihkasta päälle? Tulisi itselle mieleen ettei webasto ole yhteydessä ihkaan eikä tuohon kaukosäätimeen.
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                              Ilmeisesti se on sitten koodattu jo esilämmittimeksi. Itse aloittaisin INPA:lla katsomalla vikakoodit sillä voi myös ajaa webastolle testin ja katsoa sitten live-dataa. Ellei INPA:lla pääse käsiksi niin sitten tutkimaan johdotukset. Onko uusi kortti BMW väyläohjattu kortti?
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #120
                                Empä tullut edes tuota tarkistaneeksi. istalla koitettiin päästä käsiksi, mutta ei löytänyt edes koko webastoa. Ilmeisesti inpalla pääsee paremmin käsiksi näihin vanhempiin. Ei ainakaan auton käynnistäessä kuulu minkäänlaista sielunelämää webastolta. Mistä noiden johdotusten kaaviot löytäisi?
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
