e39 webaston sielunelämästä...
  • JarkkoMikael
    • Sep 2010
    • 165
    Tyhmä kysymys mutta olethan koittanut webaston resetointia. Itselle tuli syksyllä kunnostuksesta koko laite eikä lähtenyt toimimaan asennuksen jälkeen ennen kuin käytin sulakkeen irti. Ehdin jo säikähtää ettei tullutkaan kuntoon.
    JM
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      #122
      JM
      Olen kyllä koittanut. Heti ensimmäisenä tuli se mieleen jotenka koitin. Mietityttää vaan että miksi se ei lähde kaukosäätimestä eikä midistä päälle, mutta virtaa antamalla lähtee ja pelaa.
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • ilpopi
        • Dec 2012
        • 139
        • Kankaanpää
        #123
        Ei kai tuossa muuta vaihtoehtoa jää kuin väärän mallinen ohjainkortti tai sitten ohjausjohdin poikki weban ja ihkan välillä.
        Koskas E39ssä weba muuttui väyläohjatuksi? Tässähän oli kyseessä 1/99 auto.
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          #124
          Joo 1/99 on kyseessä. Muistaakseni loppuvuonna -99 muuttui. Mistäs nyt sitten oikeanlaisen ohjainkortin saa tilattua?
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E53 x5
          -E91 3xx
            No sitten ei sinne pääse käsiksi kun se jänniteohjattu webasto. 03/1999-> muistaakseni tuli vasta k-väyläinen. Eli webasto pitää diagnosoida suoraan siitä webasta, ei löydy INPA:lla/ISTA:lla. Eli rakennat vaikka K-line piuhasta siihen diagnostiikka piuhan ja thermo test:llä sitten katselemaan mitä sanoo. Olettaen, että siellä on nyt jänniteohjattu kortti.
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              #126
              No nyt tuli uutta tietoa kun soitin entiselle omistajalle. Webasto on siis alkuperäinen, mutta kortti on EI väyläohjattu. Eli midistä ei pitäisikään lähteä käyntiin. Ja kun tuohon on laitettu uusi kaukosäädin niin sinne on myös vaihdettu uudemman mallin vastaanotin, ihan niinkun pitääkin. Siinä on ollu ennen se vanhan mallin kaukosäädin, eli se iso tupakka askin kokoinen kaukosäädin. Nyt yritän pikimmiten mitata, tuleeko sinne virtaa ollenkan koska suoralla virralla webasto lähti käyntiin kaukosäätimestä. Pitääkö tuolta kuusipinniseltä nyt sitten poistaa/liittää jotain johtoja mitkä ohittaa midin kokonaan?
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • ilpopi
                • Dec 2012
                • 139
                • Kankaanpää
                #127
                Kyllä se midistä ymmärtääkseni pitäisi yhtälailla saada päälle. Käynnistyskäsky menee vain jännitetietona vs uudemmissä väylätietona.
                Tuleeko weballe 6-napaisen liittimen 1-nastaan johtoa?
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  #128
                  Vanha omistaja sanoi että sinne on laitettu joku standardi kortti mikä ei anna sitä käskyä midille? Kuus pinnisessä on 3 ohkaista johtoa ja yksi paksumpi (punamusta). Kuitenkin nyt pitäis selvittää miksi webasto ei starttaa, eikä tapahdu yhtikäs mitään kun laittaa kaukosäätimestä käyntiin.
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • ilpopi
                    • Dec 2012
                    • 139
                    • Kankaanpää
                    #129
                    Kaukosäätimen vastaanottimesta pitäisi sitten kaiketi tulla ohjausjohdin weban 1-pinniin, mikäli tulee eikä silti toimi niin voisko vastaanotin kuitenkin olla väylämallia kun puhuit aikaisemmin uudemmasta mallista?
                    Standardikortti antaa +12V 4-pinniin auton puhaltimen käynnistämiseksi kunhan nesteen lämmöt on noussu webasto päällä n. 30 asteeseen.
                    Tällä kaiketi ohjautuu midikin vanhemmissa väylättömissä.
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #130
                      Vastaanotin on vaihdettu samassa yhteydessä kun kaukosäädinkin. Entinen omistaja sanoi, että ennen meni ohjainkortteja melkein vuoden välein, ja viimeisen kerran korttia ei sercapilla pystytty enään korjaamaan kun ei oltu varmoja mikä komponetti sieltä oli hajonnut, joten näki parhaimmaksi ostaa standardikortin. Mikä tuo yksi iso johto siinä pinnissä on, eli se punamusta?
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • ilpopi
                        • Dec 2012
                        • 139
                        • Kankaanpää
                        #131
                        Enpä värin perusteella osaa sanoa mutta 6-napaisen pinnit seuraavasti:
                        1 - +12V käynnistämistä varten
                        2 - diagnoosi
                        3 - toinen käynnistämistieto esim. lämpötilaohjatulta koskettimelta +12V
                        4 - auton sisäpuhaltimen käynnistysohjaus +12V
                        5 - kesä/talvi-kytkimeltä, maadoitettuna ei lämmitin lähde päälle
                        6 - polttoainepumppu
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          Jos väyläohjatussa webastossa on 6 pinnisessä liittimessä vain 2 ja 6 pinnit käytössä, niin millä ihka käynnistää webaston?
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1366
                            • Tornio
                            #133
                            2 pin>> väylä komennolla
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Eli hypoteettisesti, jos haluaisin ohittaa ihkan kokonaan, niin kakkospinnin piuha poikki, siitä veto vaikka konehuoneeseen diagnostiikan lukua varten. 4 pinnistä sisäpuhaltimelle johto ja ykköseen vaikka kellokytkin. Tällöin ei webasto käynnisty enää itsestään auton startatessa eikä kommunikoi enää mitenkään ihkan kanssa?
                              • ilpopi
                                • Dec 2012
                                • 139
                                • Kankaanpää
                                #135
                                Muuten joo mutta väyläversiollisessa ei onnistu noin.
                                Peruswebastolla menisi noin, mutten tiedä mahtaako "väylä"ihkassa olla +12V sisäänmenoa herättämistä varten.
