e39 webaston sielunelämästä...
  • mixxis
    • Nov 2009
    • 1877
    • Jyväskylä / Uurainen
    Originally posted by saulgoltz View Post
    Yhteystietoja kyseiseen firmaan...?
    http://www.sercaphuoltopalvelut.com/
    tuollasta löyty nopeesti googlella
    "Webasto ohjainkortin korjaus 50,00-130,00€"
    ja tuo siis tämän vuoden alussa.
    ___________________________________
    __________________________________________________
    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
    [ Focus stw ]
    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
    • saulgoltz
      • Aug 2010
      • 87
      • Mäntsälä
      Kiitoskiitos, kuula jumissa kun koko päivän lukenut asioita tästä webastomaailmasta, sieltähän se googlettamalla olis löytynytkin...
      Kun nyt ruvettiin oikein yksinkertaisiksi, niin tuo kortti nyt sitten on siellä itse webastossa..? Onko irrottamiseen mitään vinkkejä/millä estän isommat tuhot itse laitteelle...?
      Originally posted by mixxis View Post
      • mixxis
        • Nov 2009
        • 1877
        tähän en sano mitään, ettei tule taas puhuttua paskaa :think
        ei ole nääs tullu purettua...
        USKON että tällä foorumilla on ohjeet tuohonkin
        [ Focus stw ]
        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
        • saulgoltz
          • Aug 2010
          • 87
          • Mäntsälä
          Joops, tuli tuossa jo vähän googleteltua, ja pientä vihiä sain jo asiaan, saa kyllä vieläkin neuvoa...
          Täytyy tuossa joulun välipäivinä ottaa taas sisälokaria irti, johan se kerkesi siinä pari päivää paikallaan olemaankin... Kunhan ei ole laitos häiriintyny siitä kun vedin virran siihen weban 1-pinniin, saattapi kyllä olla että toiminta on ollu vastaavaa koko ajan, eipä ole tullu ajossa paljon seurailtua...
          Koko webaston olemassaolonkin huomasin vasta syksyllä, auton oltua pihassa jo toista kuukautta...
          • janne1974
            • 405
            Mulla samanoloista vikaa.. eli webasto toimii silloin kun moottori on käynnissä. Kylmänä ei suostu kuin yrittämään eli tekee kaksi yritystä ja sammuu. Webastoon on vaihdettu uusi p-a pumppu ja vesipumppu. Asiaa tutkaillessa huomasin että silloin kun paisarin korkki on auki, niin webastokin jaksaa toimia, ja lämmitti kivasti..
            Tutkailun aloittaessa huomasin että jäähynesteet oli vähissä ja webasto sai ilmaa itseensä.. no sillon aattelin että tämäpä selviää helposti ja ei muuta kuin ilmaushommiin.. mutta mutta.. nyt ilmailun jälkeen webasto ei jaksa käydä sitä vähääkään.. Ilmatessa onnistuin "hävittämään" paisarin mittatikun, joka otti ja sukelsi jonnekkin paisarin syvyyksiin..
            Tuo vika on kyllä kieltämättä aika oudon oloinen.. ihan kuin olisi nesteen kierrossa jotain häikkää..
            -Janne-
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
            ex. E39 528i touring -99
            ex. E36 325ia coupe -93
            • saulgoltz
              • Aug 2010
              • 87
              • Mäntsälä
              Mulla se käynnistyy aina muutamaksi minuutiksi (siis poltinkin, löpöpumppu jne.), sammuu ja käynnistyy hetken päästä uudestaan.... Mulla kylläkin katkaisija laitettu, jotta pystyy käyttämään ajotietokoneen ohitse pakkosyötöllä.. (navinäyttö toistaiseksi pimeenä)
              Mutta silti auton käydessäkin webasto toimii tuollai jaksoissa...
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Webasto tääläkin lakkasi toiminta. Bmw scannerin vikakoodit oli kaksi
                Jotain "antifreeze flap" ja vesipumppu herjasi. Elin toivossa että joku läppä oli jumiintunut pakkasella kiini, mutta ei tullut eloa vaikka oli lämpöisessa muutamia tuntia.
                Voiko tämä "läppä" myös aiheuttaa vesipumpun vikakoodia?
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Kinner
                  • Nov 2009
                  • 99
                  • jyväskylä
                  thermo top z/c ongelma välillä lähti pöhisemään savuttaen ja nyt ei.
                  purkasin sen paloiksi ja olin melko varma että olis vaan karstottunut,eipä siellä karstaa ollu juuri ollenkaan,mutta ainoa silmään pistävä oli höyrystin joka oli jonkin verran kärsineen näköinen.
                  vikakoodia antaa liekkivahdille.joten kysymyksiä heräs että
                  voiko liekki vahti olla rikki vaikka toimii suoralla virralla ja antaa 0.3ohmin lukemia? lähteekö polttoaine pumppu päälle jos liekkivahti ei toimi?mulla ei kuulu minkään näköistä naksumista ja aloin jo pelätä kortti vikaa.
                  jos näille tulis varmuutta niin tilaan liekkivahdin palopesän kera.
                  käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                  ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                  PärräSuzuki gsx-r 750-00
                  ex e39 523i sedan-97
                  ex Kawasaki zzr600-93
                  ex e34 525tdsa Touring-92
                  ex e34 524td sedan-90
                  ex e30 324tdic sedan-88
                    • 9222
                    Originally posted by Kinner View Post
                    vikakoodia antaa liekkivahdille.joten kysymyksiä heräs että voiko liekki vahti olla rikki vaikka toimii suoralla virralla ja antaa 0.3ohmin lukemia? lähteekö polttoaine pumppu päälle jos liekkivahti ei toimi?mulla ei kuulu minkään näköistä naksumista ja aloin jo pelätä kortti vikaa.
                    Kyllä se hehku voi olla rikki. Liekkivahtina hehkun vastuksen toleranssi on todella pieni. Jos käynnistyksen alussa liekkivahdin testisykli (Flame detector query) ei mene läpi, ei myöskään pumppaa polttoainetta. Yhtä hyvin vika voi olla ohjainkortilla kuin itse hehkussakin. Varmin keino on lähettää koko paketti Sercap:lle testausta (ja korjausta) varten.
                    • Kinner
                      • Nov 2009
                      • 99
                      • jyväskylä
                      #25
                      kokeillaas vaihtaa tuo palopesä kokonaisuudessaan eli uusi liekkivahti/hehku ja höyrystin. vanha höyrystinkin oli jo aika retunen että eipähän ole siitä kiinni sitten
                      • Jemmy
                        • May 2003
                        • 14
                        Jatketaanpa vaikka tätä ketjua...
                        Eli auto -02 530d orggis Webastolla.
                        Aamulla webasto oli jättänyt lämmittämättä. Kokeilin uusiksi, syttyi normaalisti ja pöhisi ainakin muutaman minuutin, mitä kuuntelin. oli kuitenkin n.10-15min myöhemmin sammunut.
                        Vikakoodit muistaakseni tyyliin : no flame ja flame out. Tankki oli aika tyhjä ja polttoainevalo paloi, eli voiko johtua tästä?
                        Nyt kun auto tankattu, niin ei enää edes yritä käyntiin. Vikakoodeja ei tule. Sen mitä inpasta ymmärsin, niin sanoi statuksessa, että "heater blocked" eli ilmeisesti nyt lukkotilassa. Saako tätä kotikonstein/inpalla avattua?
                        Webaston lämmöksi säytti livedata 55 astetta ja ainoa täppä joka oli mustana oli "overheat" tjsp , mitähän tämä meinaa?
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #27
                          Kyllä siellä todennäköisesti jotain vikaa on,sulake resettiä voit kokeilla,mutta jos ei auta niin dissillä lukon saa ainakin auki.Multa löytyy kaikkia osia tuohon webaan,joten pistä yv;tä jos tarviit jelppiä.
                          Edit. Tuo overheat on aiheuttanut vikatilan,johtuu joko viallisesta kortista tai vesipumpusta.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • Jemmy
                            • May 2003
                            • 14
                            Sulakkeen kautta resetointi tuotti tulosta ja nyt kävi koko puolen tunnin ajan. Toivottavasti korjautui tuolla ja tankkauksella. Seurataan tilannetta...
                            • TimAntt1
                              • Mar 2014
                              • 119
                              Heikko lämmitys/puhallus
                              Jahas nyt alkaa hermo mennä(taas)
                              Elikkäs. Tässä joku aamu oli ulkona -4 ja weba oli päällä 30min tuulilasissa 4sulaa holea...ja salavalikosta katsottuna moottorin lämmöt oli 33 (ei ilmeisesti normaalia) paikallinen weba ukkeli sanoi että vesipumppu ei jaksa kylmää nestettä imeä (tiedä sitten)...vikakoodeja ei löytynyt
                              Vaidoin tuossa vesipumpun ja termarin ja ilmasit ihan pelkästään ilmausruuvvista ja korkista (elisiko pitänyt webanruuvvin kautta kanssa?)
                              Autona e39 530d 99
                              E87 130i M-Sport
                              EX : E39 530d 242/548
                                • 9222
                                Kannattaa ilmata myös siitä raikkarikotelon alla olevasta Weban vesiletkusta.
