e39 webaston sielunelämästä...
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #46
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Tulipa vielä sellainen, että voiko webastolle koodata jotenkin toisenkin ajastuksen käyttöön? Navisoittimessa on kaksi ajastusta, mutta toinen on webastolle ja toinen pelkälle puhaltimelle. Voisiko sen toisenkin jotenkin koodata webastolle? Ei tarvitsisi aamuin ja illoin erikseen olla ajastelemassa ja unohtamassa ajastuksen asettamista.
    Kyllä molemmat ohjaavat webastoa tai puhallinta, ihan lämpötiloista riippuu sitten kumpaa... muistaakseni kolmeysissä logiikka oli niin että kun ihka herää niin viimeinen muistissa ollut lämpötilan asetus ja senhetkinen sisälämpötila määräävät sen käynnistetänkö webasto vai tuuletus. Jos pyynti on korkeampi kuin mitä sisällä on käynnistetään webasto, jos toisinpäin käynnistetään tuuletus.
    • Jamppa81
      • Aug 2015
      • 445
      Aamulla töihin mennessä säädin navisoittimesta timer 2 käynnistymään 30 min ennen kuin lähden töistä. No autolle saapuessa yllätyin positiivisesti koska webasto siellä hörisi tuttua hörinäänsä. Mutta sama pettymys tuli jälleen kun istuin autoon. Autooni ei ole vielä tehty letkumuutoksia. Niistä löysin aika hyvän ja kattavan ketjun ja paneudun siihenkin vielä tässä talven aikana. Kuitenkin tuo 5kw webaston teho ihmetyttää suuresti. Pakkasaamuina on juuri ja juuri 30min hörinän jälkeen tuulilasi sulana. Perse jäätyy nahkajakkaraan kiinni ja ei todellakaan vaikuta siltä että lämmitysteho olisi huipussaan. Mitään ei liene rikki koska weba pelaa ja jonkin verran lämpöä tulee. Mistä kannattaisi nyt alkaa etsiä huoltokohteita? Vai onko parasta vaan varata aika jonnekin webahuoltoon? Tekeekö joku foorumilainen huoltoja? Ehkä jopa sellainen jonka työskentelyä saisi seurata, että voisi oppia taas jotain uutta?
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Eikö kukaan huolla webastoja?
        • TimAntt1
          • Mar 2014
          • 119
          Tämä olisi kiva tietää sillä itsellä samantapaiset ongelmat...weba käy mutta lämmitysteho on suoraan sanoen onneton
          E87 130i M-Sport
          EX : E39 530d 242/548
          • Jamppa81
            • Aug 2015
            • 445
            On varmaan tyhmä kysymys, mutta kysynpä silti. Ilmautuuko myös webaston vesiletkut ihan yhtälailla kuin moottorinkin. Erillistä ilmausta ei siis tarvitsisi suorittaa?
              Webastolla on oma ilmausruuvinsa, jota tulee käyttää, että sen saa kunnolla ilmattua. Löytyy vasemman raitistilmasuodattimen alta.
              • Jamppa81
                • Aug 2015
                • 445
                Ahaa! Tuohan voisi selittää ainakin omalla kohdallani osan ongelmasta. Varsinaisesti pulputusta ei kuulu mutta voihan siellä olla silti ilmaa ja estää vettä kunnolla kiertämästä.
                • ^^jaani^^
                  • Nov 2014
                  • 14
                  • Haapavesi
                  #53
                  Joo elikkä webasto lähtee tulille mulla sillon, kun autokin käy kylmällä. Autossa iso navisoitin ja sieltäkun laittaa ajastimen niin puhallin vaan alkaa pyöriä, mutta webasto ei. Missähän voisi olla vika?
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    Käyttääkö tuo thermo toppi millään muotoa tuota auxiliary water pumppua hyväkseen? Mikäli tähän on uskominen niin kyllä vesi ainakin sen kautta kiertää. Omassa autossani on tuo pumppu rikki niin voisikohan se aiheuttaa yhdessä huonon ilmauksen kanssa jotain heikkoa lämmitystehoa?
                    • mie
                      • Nov 2007
                      • 218
                      #55
                      No nyt on ojainkorttiin pinnit vaihettu uus vanha palopesä ja hehku vaihdettu.
                      Eli onko nyt ohjainkortti korjattu päin vittua kun ei enää polttoainepumppu lähe päälle.
                      Ennen (korjausta) kyllä pa.pumppu naksutteli.
                      Ja toimii suoralla virralla.
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Jos vaihtoehtoina on vain tuuletus toiminto niin silloin webastoa ei ole koodattu esilämmittimeksi. Eli läppäri hommia.
                          • 9234
                          Oletko katsonut, että siellä oikeasti on se pumppu, vai pelkästään vikakoodin perusteella uusimassa sitä?
                          • Jamppa81
                            • Aug 2015
                            • 445
                            Kyllä siinä pumppu on joka ei pyöri.
                            Tuommoinen mötikkä.
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Äsken kun lähdin töihin niin tutkiskelin tarkemmin taskulampun kanssa ja kokeilin kaikki letkut jne. Ne kolme letkua jotka on kytköksissä vesiventtiiliin ja siihen pumppuun, ovat kuumia. Tai no ei kuumia mutta ainakin yli 40 asteisia. Tätä kuvaa jos katsoo niin ylävesiletkussa on T haara joka löytyy myös omastani. Se on kylmä. Kuten myös sen alapuolelta menevä Y haara.
                              Täytyy mennä jonnekin talliin ja alkaa tutkia kunnolla tota hommaa. Ei tuolla vesisateessa taskulampun avulla saa mitään järkevää aikaiseksi.
                              Webasto on kuitenkin todella heikkotehoinen. Letkut lämpenee hyvin mutta sisään tulee vain todella haaleaa pihinää. Ei mene jakeluun. Onko siellä lämppärillä jossain jemmassa joku palikka joka on antautunut?
                              • mie
                                • Nov 2007
                                • 218
                                #60
                                No nii webasto asiantuntijat Hoi.
                                Nyt on käytetty webankortti vielä tarkistuksessa eikä pitäs olla kortissa vikaa kai, vähän tuntu epävarmalta tämä jätkän tuntemus. Oli kyllä eri ukko tiskin takana kun menin korttia hakemaan eikä se oikeen kans tuntunu tietävän mitään. Rahat niille kyllä kelpas.
                                Kaikki pumput ja puhaltimet toimii suoralla virralla.
                                Pitäs vissii saaja tietokoneeseen tuo romu kiinni...
                                Alkaa jo vituttaa pikkuhiljaa tämä weban kans taistelu, ois kiva jo vähä lämmitellä tuota autoa.
