E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jiipeeko
    • 203
    • Vaasa
    #301
    Löytyisikö keneltäkään s62 moottoriin momentteja?
    Nyt 750 GSX-R & Hayabusa
    ex.
    E30 Touring
    328i Coupe -96
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #302
      Originally posted by kaikkone View Post
      mul oli ongelmana kun sain tuon pirssin joskus muinoin että nopeasti kun kurkkas ni näytti et anturin liitin oli pohjassa mutta eipäs ollukkaan.
      Putsailun jälkeen sai pohjaan asti ja taas wörkki. eli valon sai sammutettua.
      tota tarvii varmaan kokeilla.. mielestäni painoin liittimen pohjaan asti mutta :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • 9234
        Jarrupalojen kulumisvaroitin :think
        Muutamaan kertaan tämä jo tullut laitettua, mutta kerrataan. Kulumisvaroittimet toimivat maadoittamalla yhden nastan mittaristolla, kun anturit ovat ehjät.
        Mittaristo - etuanturi - taka-anturi - maapiste
        Eli testiksi voi etuanturin korinpuoleisen liittimen navat yhdistää (jos ei tiedä järjestystä) ja vetää maihin. Jos ei edelleenkään onnistu, yhteys poikki etuanturin ja mittariston väliltä.
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          • Jyväskylä / Uurainen
          #304
          Valojen korkeudensäädön anturin (etutukivarressa) liitin päässy talvella irti ja ottanu hittiä. Plugi roikkui yhden langan varassa... KL ei kuulema ainakaan myy tuota varaosana. Huomenissa pitäis käydä vielä kysymässä marmorilta, koskapa katsastus-blues alkaa olla ajankohtainen
          Tuolta vanhoista kaivelin ja sattui silmään tuollainen kommentti, koskien kyseistä anturin liitintä:
          Liitin vaikutti olevan identtinen Webaston 6-pin ohjausliittimen kanssa, joten se löytyi nastoineen MTT-tradingin sivuilta.
          ----> tällainen liitin
          jos siis tuota ei saa Laakkoselta huomenna matkaan niin täytynee käydä hakemassa webastokaupasta tuollainen... sit arpoo siihen ne johdot oikeeseen järjestykseen :think
          joka on?
          ___________________________________
          __________________________________________________
          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
          • peto2
            • 8294
            #305
            onhan siellä vielä jarrunesteen tason anturi jossain välissä :think
            • Korpraali
              • Nov 2009
              • 524
              Kertokaas kokemuksianne.
              Elikkäs autoni on 528i manuaali -96 ajettu ~270tkm. Ja jotenkin tuntuu että kone alkaa vetämään vasta josssai neljäntuhannen kierroksen kohdilla kunnolla? Että pienemmillä kierroksilla ei oikeen tapahdu mitään. Onko nämä M52 koneet vaan sellaisia että tarvii kierroksia paljon :think . Kokemuksia ei ole kun eka auto vasta tämä. Sen tiedän varmaksi, että on tuo venttiilikopan lauhduton sökö, mutta uusi on tulossa jo. Onko sillä vaikutusta?
              Sitten toinen juttu. Mistä mahtaa tulla vettä varapyöräkoteloon aina sadekelien jälkeen? Ei mitään reikää ole havaittavissa kyllä missään. :think
              Ja sitten semmoinen. Aina kun ottaa ilmastoinnin päältä pois, niin vetää ikkunat huurteeseen? Miksi?
              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                #307
                damn.. Laakkosella on hyllyssä yksi repair kit, varaosanr. 61126902566 joka on RealOEM:in mukaan TAAKSE. 61126902569 olisi eteen ja noin puolet halvempi... saas nähdä.
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 883
                  • Sawo
                  #308
                  Oma M52 kone ei kyllä ainakaan tarvihe kierroksia, vääntää helvetin hyvin vrt. M50. Moottorin luonne vähän samaa luokkaa kun M30B34.
                  Mahdollisia syitä tuohon vedottomuuteen alle 4000rpm oli ainakin itsellä:
                  - Nokka-akselin asentotunnistin oli mallia tarvike (suuttimet alkoi tikittää lämmänä, vedot hävis, nyki yms.)
                  - Haitariputki yms. muut letkut kuten separaattorille menevä huohotusletkut ja siitä ö-pohjaan lähtevä oli ainakin omassa paskana.
                  - Separaattori hajalla
                  Tässä nyt semmoset mitkä päällimmäisenä tuli mieleen. Voihan sieltä olla IMM vaihtokunnossa yms. muutakin pientä jännää
                  Omassa autossa aiheutti huurtumisen tuo osa nro 10 tuossa raitisilmasuodattimen alla. Toisin sanoen se oli täynnä paskaa ja muuta roskaa jonka takia vesi jäi lillumaan tuohon raitisilmasuodattimen koteloon.
                  M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                  M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                  M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                  M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                  O: E24 osasia
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #309
                    Löytyipä äsken auton alta pikkasen haljenneena tämä osa:
                    "Cover for oil plug transmission undercarriage cover"
                    Mistä kohdasta tämä tarkalleenottaen on irronnut? Kun voisi liimailla ja lykätä takasin, niin ei jaksaisi arpoa kovin kauaa että minne päin ryömiä tunkin varassa
                    PS. onko elintärkeä osa?
                    • Matula
                      • 1706
                      #310
                      Ei välttämätön osa, osa on pohjamuovissa oleva luukku öljynvaihtoa varten.
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #311
                        Kiitoksia, eipä jaksa könytä sitten. Laitellaan ens kerralla kun auto on ylhäällä.
                        • Agee-
                          • Dec 2010
                          • 594
                          Missäspäin kauko-ohjatun keskuslukon "boksi" sijaitsee vm.00 525d;ssä? Jokunen aika sitten pimeni kokonaan, keskikonsolin napista menee kiinni ja aukee mutta avaimen napeista ei tapahdu mitään.
                          VW T5 -08
                          XC70 -05
                          Superb -11
                          • AnttiR
                            • 819
                            Hae purkuautosta se liitin! soita vaikka tunturille maanantaina, uskoisin että sieltä saa johtosarjasta napsia tuommosen irti jos vaan on ehjiä, samalla näkee sitten ne johtojen väritkin
                            E61 535d -04
                            • mixxis
                              • Nov 2009
                              • 1877
                              #314
                              ja avaimen paristo ei ole tyhjä?:think
                              [ Focus stw ]
                              [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                              • mixxis
                                • Nov 2009
                                • 1877
                                #315
                                joo no katotaan. Pitäs nostaa ylös toi romu ja kattoo saako ne vanhat karvat kiinni siihe liittimeen.. sullahan on sama systeemi, siitä kattoo sen johtojen järjestyksen :think jaksais mokoman takia ajella Tunturille asti
                                [ Focus stw ]
                                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
