E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #361
    Osa nro 6
    Mites tuollainen vaikuttaa ajoon? esim jos sattuu olemaan molemmilta puolilta riekaleina kumi? :P
    Entä onko mahdollista että tuon väljyys aiheuttaisi ääntelyä?
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #362
      Originally posted by kaikkone View Post
      Osa nro 6
      Kolisee montuissa vietävästi, varsinkin pienemmissä.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #363
        Voisiko aiheuttaa jyrinät/resonanssin? :P
        • timohe
          • Jun 2011
          • 9
          Originally posted by Jakuza View Post
          Pyyhkijöiden rele rikki.
          Vaikuttaisiko toi rele myös tuohon pissapojan toimimattomuuteen ?
          --- E39 530dat -99 ---
          • Jusaus
            • 1122
            #365
            Enemmäkin semmonen lievä kolina, yleensä alamäkeen jarrutaessa kolisee kumeasti, pienet epätaisuudet pienessä vauhissa kuuluu kans selvästi(kolkattaa). Jyrinää en ole vielä sigun autoissa huomannu, jokaiseen kuitenkin nuo koiranluut saanu vaihtaa..
            Nyk: GSX1300R -00
            Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
            -Official member of BTCF-Sauna Team-
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #366
              mjees, mikähän sitten mahtais aiheuttaa semmoisen jyrinän/resonanssin mikä kuuluu paljon kovempaa kun kaarretaan oikealle?
              Ja kokoajan ajaessa kuuluu semmonen vaimea stuputus ihan ku joku renkaan osa hankais johonkin.
              pitääkö sitä prkl käydä uudet jarrulevytki hankkimassa :F
              ja välillä hiljempaa ajaessa ikkunat auki kuuluu selkeästi et joku metalli kahnuttaisi tietyssä kohdassa jonkin pyöriessä ja se ääni taas vaihtaa puolta sen mukaan miten rattia kääntää.
              Ei viittis kaikkia kesätyörahoja käyttää autoon :P
              • apocalypse
                • Sep 2010
                • 21
                • Helsinki, Finland
                #367
                Originally posted by apocalypse View Post
                Minulla on "harrastepelinä" ja kakkosautona huippuhienossa kunnossa oleva E39 523i vm 96.
                Auto on aina toiminut kuin enkeli, mutta eilen tapahtui jotain todella erikoista.
                Auto oli seisonut kolmisen päivää, ja ajoin sillä pienen matkan kaverilleni (n. 6 kilometriä). Se toimi täysin moitteetta. Tällä tuskin on mitään merkitystä, mutta pysäköin auton suht. jyrkkään mäkeen noin viideksi minuutiksi.
                Kun yritin startata autoa, se pyörittää (akussa runsaasti virtaa), mutta ei käynnisty.
                Ensimmäisenä mieleen tuli bensapumppu, ja katsoin sulakerasiasta sulakkeet sekä hanskalokerosta että takakontista. Otin releet irti ja laitoin takaisin paikoilleen. Kaikki näyttäisi olevan ok. Sulakkeet ovat ehjiä, ja kun käännän avaimen kakkosasentoon, bensapumppu pitää sellaisen parin sekunnin mittaisen äännähdyksen, niinkuin kai? pitääkin.
                Auto siis pyörittää, mutta ei starttaa. Ja tankki on täynnä. Autossa ei ole käynnistyksenestoa, eivätkä mitkään kojelaudan vikavalot pala. Kaikki näyttäisi olevan ok.
                Voisiko olla mahdollista, että tulpat olisivat kastuneet, ja miten kauan auton pitää seisoa, että ne kuivuisivat? Ainakaan 3:n tunnin jälkeen mikään ei olllut muuttunut, ei starttaa.
                Mitä muita potentiaalisia vikoja voisi tulla mieleen? Käynnistymättömyys oli todella outoa, koska auto on aina lähtenyt käymään ilman mitään ongelmia.
                Monta kysymystä. Olisin todella kiitollinen vastauksista.
                JiiPee
                Sen verran lisäisin, että kun auto oli seisonut vuorokauden se lähti käyntiin ilman mitään ongelmia.
                Sitten ajoin moottorin lämpimäksi ja auto tukehtui, eikä lähtenyt enää lämpimänä käymään. Hinattiin auto korjaamon pihalle. Eli kylmänä starttaa, lämpimänä ei.
                Ilmeisesti siis kampiakselin asentotunnistin? Tuskin bensapumpun toimintaan moottorin käyntilämpötila vaikuttaa?
                • Jusaus
                  • 1122
                  #368
                  Pyöränlaakerin rikkoontuminen aiheuttaa kuvatunlaista jyrinää.
                  Nyk: GSX1300R -00
                  • Jusaus
                    • 1122
                    #369
                    Voi olla pa-pumppu vieläkin, oireili juuri kuvailemallasi tavalla. Odottelun lisäksi nyrkin kopautus pumpun päällä herätti sen taas eloon joksikin aikaa, kunnes sama homma uudestaan.
                    Nyk: GSX1300R -00
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 881
                      • Sawo
                      #370
                      Mikä sen aiheutti tuossa m52 koneessa että se yläkerta tyhjenee seisoessaan öljystä, oliko se suodatin vai kannessa joku venttiili? Häiritsee kun on alkanut käynnistyksen yhteydessä naputtamaan jo lämmälläkin koneella jos jättää mäkeen.
                      Öljyt + suodatin(orkkis) vaihdettu noin 5tkm sitten ja samalla ajettu motor flushit läpi. Öljynä castrol magnatec 5w40. Yläkerran tsekkasin ja nostajat sekä nokka ok.
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #371
                        Uskallanko tuolla toteamuksella vaihtaa nyt vasemman etupyörän, takapyörään vaihdoin ja mitään vaikutusta ei ollut :P,
                        pyörä kyllä pyörii iloseen kun nostaa ylös eikä rohinoita tule.
                        • Mad_Mike
                          • Apr 2009
                          • 177
                          • Oulun seutu
                          #372
                          Ei tartte olla ees rohinoita, riittää semmonen lähes olematon napsahtelu kun kuuntelee oikein tarkasti pyörä ilmassa pyörittäen.
                          530XD LCI M-Sport
                          ex E39 530iA M-Sport
                          ex E39 530dAT
                          • Jusaus
                            • 1122
                            #373
                            En ihan sen perusteella vielä vaihtas, jos kerta hyvin pyörii eikä ole napsumisia tai mitään takeltelua.
                            Nyk: GSX1300R -00
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #374
                              Kyl tuol semmoi napsunta tulee niinku kuulat liikkus epätasasesti, renkaat kyl pyörii iloseen. kokeilin tuossa ilman renkaita ja levyjä ni oikean puolen laakeri piti paljon pahempaa ääntä kuin vasemman puolen. silti ajaessa kuulostaa kuin vasemmalta puolelta ääni tulis
                              • Uffa
                                • May 2011
                                • 126
                                • Replot
                                #375
                                Otin tossa kuskin penkin pois ja ihmettelin, mikä vaijeri tuo on , joka
                                paljastui tuosta penkin alta?
                                Vikakoodinlukua Vaasassa
