E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #331
    Totatota, nyt on pakkokysyä,
    huomioinu jo jonkinaikaa että kun ajelee hiljasempia nopeuksia ikkunat auki, kuuluu omituinen säksätys. se ei kuulu moottorista eikä mene kierroslukujen mukaan. auton vauhdin mukaan nopeutuu.
    Tänään huomasin sen että kun kaartoi oikealle tai vasemmalle ääni kuului aina siltä puolelta minne kaartoi. Ääni hävisi aina toiselta puolelta samaan aikaan kun toisella puolella alkoi.
    Mikähän mahtaa olla etupäässä leviämässä?
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 883
      • Sawo
      #332
      Tuota noin, ois pien kysymys koskien tuota prefacelift mallin ilmastoinnin flektiä. Elikkäs purin sen tänään tuhannen päreiksi (moottorikin tuli halkaistua ja sieltähän oli käämien ympäriltä magneetit irronnut mikä johti siihen että moottori ei halunnut pyöriä).
      Itse kysymys kuuluukin siis että onko tuota moottoria saatavana tarvikeosana? Siemenssin valmistama näyttäis olevan, varaosanumerolla ei google antanut kyllä mitään.. Tai kävisikö tuohon sitten joku yleismallin moottori tilalle? Meikäläinen on vissiin huonopalkkasissa hommissa mutta ei kyllä perse kestä ostaa uuttaa vastaavaa jos sillä hintaa on 260e..
      Huomenna tulee kyllä vielä kokeiltua tuota moottoria kun jollain "jeesus-liimalla" laitoin ne magneetit paikalleen.. Eihän se pitkään tule kestämään jos edes toimii mutta kuitenkin..
      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
      O: E24 osasia
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #333
        Vuoden on itsellä toiminu kun laitoin epoxilla ne samaiset magneetit paikoilleen.
        Sekä se vastuspakettihan on yleinen hajoava osa. siihe hankin uudet vastukset marmoilta.
        edit: omia kyssäreitä viel.
        Mitäs nyt tuo aiheuttaa jos vetarin rättinivel on loppuunkulunut?
        edit2: kardaanin rättiniveltä hain. ajatuskatko :P
        entäs onko ajatuksia tuon ihme rallatuksen kanssa. Ääni kuullostaa siltä kuin jokin metalli hankaisi kierroksen päästyään yhteen. vaihtaa puolta sen mukaan miten kaartaa ja renkaiden nopeuden mukaan
        • Ripattila
          • 389
          • Wonderland
          #334
          Oisko jollain tarjota hyviä tulppia e39 525iA M54B25:een?
          Aamulla vaihtuu tulpat ennen töihin menoa, joten mitkä nykäisen kiinni ja mitä ne maksaa?
          E39 523iA Touring
          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
          • Yyz
            • Jan 2009
            • 151
            • Pirkkala
            #335
            Pistä ne mitä auton valmistaja sinne suosittelee, ovat asian varmaan testanneet.
            Varaosatiskiltä löytyy taulukot.
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #336
              Ei taida vetareissa olla rättiniveliä Jos kartaanin rättiä meinaat niin klonksahus liikkeellelähössä ja moottorijarrulla tuntuu ainakin.
              • Uffa
                • May 2011
                • 126
                • Replot
                #337
                Pitäisi iskarit laittaa eteen joten onko tollaset
                mistään kotoisin? http://cgi.ebay.de/2-Stosdampfer-Dam...item255613d00c
                Vikakoodinlukua Vaasassa
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #338
                  ajatustypo :P, eli sekin osa vaihdettava, klonksahdus on todella huomattava
                  Voikos kyseisen osan väljyys aiheuttaa jotain muita oireita kuin liikkeelle lähdettäessä ja moottorijarrutuksessa?
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Löytyy myös sieltä auton käyttöohjekirjan takasivuilta
                    • Ripattila
                      • 389
                      • Wonderland
                      #340
                      NGK:t otin. Boschilaiset lytättiin parissa paikassa maanrakoon
                      E39 523iA Touring
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Itse laitoin nuo Boschit kun ei Ngk löytynyt varaosapuljusta. Entiset oli Ngk:t, en kyllä huomannut toiminnassa mitään eroa.
                        • Nicer Back
                          • Mar 2010
                          • 42
                          Mulla sama juttu, mutta vain joskus ja vasemmalle käännyttäessä. Ääni häviää heti kun ajaa suoraan. Voisiko olla laakerissa kilometrit täynnä?
                          • Tomppa80
                            • 2088
                            • Raahe
                            #343
                            Tämä on nyt tosi teini kysymys, mutta miten tuollaisen 96vm. 523ia kestää turboa, jos laittaa vain n.0,3-0,4 baarin paineet ja ihan vain bolt on systeemillä, eli ei koneen avaamisia, korkeintaan sytytys puolelle laittaa tarvittavat hilut ja jos niitä edes tarvii.
                            Mercedes Benz E -07
                            BMW 523i -96
                            Volvo v70t5 -99
                            Harley Davidson Electra Glide -00
                            Solifer SM -75
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #344
                              Meikein uskallan väittää, ettei nuo kestä vuotta kauempaa, ennen kuin alkavat vuotamaan. E39 on muutenkin niin hyvä kuluttamaan etuiskareita, ettei niissä kannata juuri säästää.
                              Kannattaa kokeilla löytyisikö eBaystä Sachs tai Boge iskareita järkevään hintaan.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • TimE39
                                • Jun 2011
                                • 177
                                Kyselisin sellaista että onko jokin paikka löysällä vai onko tyypillistä että välillä ei siis jokakerta kun lähtee normaalisti valoista kiihdyttämään niin pienissä nopeuksissa peräpää hytkyy/pomppii/nykii vaikee sanoa minkälaista mutta sellaista erikoista nykimistä/pomppimista mutta ei toistu joka kerta.
                                Tuota tapahtuu melko pienillä nopeuksilla suunilleen 20-50km/h vauhdissa jonka jälkeen loppuu. :think
                                Kyseessä siis vm. 97 oleva 523i sedan ja manuaali loota.
                                Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                                ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                                ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
