E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JPS01
    • Dec 2010
    • 29
    Mistähän kannattais alkaa vikaa etsimään, ku lämmitys/ilmastointilaitteen puhallin alko yhtäkkiä pitää hirveää meteliä? Puhaltimen moottori hajoamassa?
    Ääni on sellasta matalaa hurinaa/pärinää ja kuuluu sitä lujempaa mitä isommalla puhaltimen laittaa, ei väliä onko ilmastointi päällä vai ei. Kun puhallin on 3 tai 4 teholla ääntä ei juurikaan kuulu, puhallus tuntuis olevan kuitenkin ihan normaali kaikilla puhallustehoilla.
    Ja auto on 7/99 valmistettu 523 automaatti-ilmastoinnilla.
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      #182
      Minulla olisi tämmönen kysymys jota varmaan jahkailtu ennenkin, mutta ongelmana on kanavista tuleva tunkkainen haju, jota rupeaa heti tuuppaamaan kun laittaa ilmastoinnin päälle. Ilmastointi kun ei ole päällä niin eipä tule tuoksujakaan. Raitisilma suodatin menossa vaihtoon mutta en oikein ymmärrä tuon ilmastoinnin sielunelämää että mistä sieltä se tuota hajua oikein työntää sekä miten asian voisi korjata. Kylmää se pukkaa kuitenkin hyvin. Kiitän vastauksista jo etukäteen!
      MB E220CDI '10 Braun
      • JPS01
        • Dec 2010
        • 29
        Mullakin tuli tunkkanen haju kun ilmastoinnin laittoi päälle. Käytin ilmastoinnin huollossa, laittoivat kylmäainetta ja tekivät desinfioinnin niin hajut katosivat.
        • Magirus
          • Aug 2006
          • 883
          • Sawo
          #184
          Originally posted by Magirus View Post
          Duoda doin.. Tiedän kyllä että pitäisi alottaa niistä vikakoodien lukemisesta mutta kysynpä kuitenkin ....
          Vastaan nyt vielä tuohon omaan ongelmaan sen verran että tuli tänään vaihdettua alkuperäinen (-95 vuosmallin) nokan anturi paikalleen ("uusi" oli -07). Samalla käytin tuota ECUa irti. Nyt auto pelaa aivan mainiosti, sutii potkii ja keittää varmasti tarvittaessa kahvitkin.
          Lienekkö ongelma johtunut tästä uudesta "alkuperäisestä" anturista. Tuossa orkkiksessa luki "Siemens" ja perässä BMW:n logo. Tässä uudessa luki kyllä kanssa "Siemens" mutta BMW:n logon tilalla oli pelkkä ympyrä. Eli lienekkö sitten tullu ostettua sika säkissä kun piti olla orkkis anturi myös tuon uuden.
          On tosiaan varmasti fiksua desinfioida/putsata tuo järjestelmä mutta myös yksi aiheuttava tekijä voi olla nro. 3 osassa sijaitseva osa nro. 10. Eli tuommoinen läpällä varustettu poistoputki. Itse tuli vahingossa huomattua tuo kun otin tänään sen boksin irti. Kummallakin puolella vesi lillui ja kanavat tukossa kaikenmaailman lehti/neula paskasta. Tuon kotelon irroitus helpompaa kuin lapselta tikkarin vieminen, tästä syystä vähintään tointaa se putsata/tsekata
          M47TU E61 520D FamilyWagon -06
          M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
          M20 E30 320i/323i Rooflost -86
          M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
          O: E24 osasia
          • Dalglish
            • Jul 2009
            • 468
            • Ylöjärvi
            #185
            Mulla piti myös hurinaa ja pärinää,mutta puhalluskaan ei toiminut kunnolla aina.
            Siilin vaihto korjasi ongelman!
            • JPS01
              • Dec 2010
              • 29
              Pitääpä vaihtaa tuo siili ainakin ensimmäisenä.
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #187
                vaihtelin pyörät kolmeysiin ja samalla löysin takaa oikealta puolelta tukivarren jossa väljä nivel. nivel sijaitsee navasta katsottuna klo. 1-2 paikkeilta ja tukivarsi menee poikittain kulkusuuntaan nähden, vetarin etupuolella (toki ylempänä)
                kuva on vasemmalta puolelta ja en hahmota että kumpi varsi on kyseessä.
                :think
                tuntuu aika tyhmältä
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • peto2
                  • 8294
                  #188
                  katoin vähän tarkemmin niin numero 14 se on
                  • aripaa
                    • Jun 2006
                    • 520
                    • Kuhmo
                    #189
                    :think
                    Osa nro:14 , on tullut vaihdeltua molemmin puolin.
                    Ext. bmw:t
                    e28 518i -87
                    e34 518i -92
                    e39 540ia sedan 7/98
                    e39 540ia sedan 9/98
                    e39 540ia tour. 12/98
                    E34 525i Touring 7/92
                    Vikakoodien lukua/nollausta.
                    e39 540 ia sedan 7/96
                    • Pexi_87
                      • Feb 2011
                      • 86
                      • Kangasala
                      #190
                      -00 540i herjaa virrat päälle laittaessa jäähdytysnestettä. Nestettä kuitenkin on siten, että se tappi on korkin kierteiden yläreunassa, kuten siinä vieressä olevassa kuvassa näkyy. Säiliön pohjassa oleva liitin on kiinni, mistä lähden etsimään vikaa, anturi rikki?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #191
                        Jos nestettä tarpeeksi niin mitä ilmeisemmin anturi on siis hajalla.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #192
                          Ajatuksia miten saada todella jumiutunut takapyörän napa irti?
                          Paukutettu hakattu ja merkkiliike yrittäny liukuvasaralla, ei irtoa. Ja kokeiltu ulosvetäjää kolmijalkasta,
                          Nyt ois myös toinen ongelma. Ei meinaan tuo narinahelakaan irrota millään :P
                            • 9234
                            Tuossa vinkkejä ja omaa luomisen tuskaa. KLIK
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #194
                              Jees, pitänee kokeilla huomenna noita kikkoi, kiitän , Toivottavasti saan vielä kasaan
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #195
                                Puuh. Hallil.
                                Ei meinaa napa luovuttaa niin millää. Tommottii käsitoho ja ulosvedin kiin. Ruosteenpoisto kylmäpurkkikin tyhjennetty.
                                Kuis kuumaks toi ny pitää laittaa?
