E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #3601
    Originally posted by Paul 74 View Post
    Onkos toi kyseisen malli vika et lampuissa on huurua :think
    Ei ole E39:n ominaisuus. Jos umpioiden tiivisteet falskaa, niin kyseessä on joko tarvikeumpiot tai yhden tai useamman kerran avatut umpiot, joiden tiiveyteen ei ole kasatessa panostettu.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #3602
      Originally posted by kaol View Post
      Jos umpioiden tiivisteet falskaa, yhden tai useamman kerran avatut umpiot, joiden tiiveyteen ei ole kasatessa panostettu.
      Onkos tähän mitään hyvää konstia?
      En kuitenkaan aatellu esim sialla niitä muurata umpeen niin...
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Supa
        • 7597
        #3603
        Katsoo että säädöt on tasaisesti ennenkuin kiristää umpion kii. Tää saa usein pleksin vääntyilemään ja sitten ei pidä.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • merbau
          • Jun 2010
          • 130
          • Pälkäne
          #3604
          Tästä eriävä mielipide. 10v vanhat orggisxenonit vuotavat (vuosivat) sivulta vilkun alareunasta "tehtaan" sikamassasaumasta, eivät siitä välistä, mistä ne on avattavaksi tarkoitettu.
          Sain ne pikkuisen paremmaksi, kun parantelin sitä saumaa. Ei tullut täydellinen vieläkään.
          Voisin jopa investoida uusiin plekseihin, jos niitä saa prefacelift orggisxenoneihin.
          540iA -00 M-sport
          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Kyllä nuo niin monessa tuntuu falskaavan, itselläkin ihan avaamattomat ja kyllä ne alalaidoista pesun jälkeen tahtoo huurtua.
            • -KK-
              • Jul 2005
              • 265
              #3606
              Joo alkuperäiset ajovalot itelläkin falskasi ja tuli jopa merkintä katsastuksessa tuosta huurusta. Piti viedä auto katsastukseen siis juuri sateella kun olin asennuttanut Quaifen perän ja edellisenä vuonna ilman tuota jäi sateisella kelillä märillä renkailla auto sutimaan katsastuksen rullille. Kiinnosti tietää miten tuon kanssa nousee
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #3607
                Höpöhöpö. Ihan tuliuudet Hellan facelift umpiotkin menevät pikkuisen huuruun sopivassa tilanteessa. 10v vanhat huurtuu jo enemmänkin, vaikka ei ole koskaan avattu.
                Ne kiinnitys ruuvit pitää vaan umpion paikallaan, ei niillä sitä saa vääntymään vaikka kiristäisi miten tahansa.
                • Nicer Back
                  • Mar 2010
                  • 42
                  Alkuperäiset umpiotkin huurtuvat jos ilmanvaihto ei pelaa. Tarkista ovatko kumitötsät auki. Jos kostea ilma ei pääse umpiosta ulos, niin plexi huurtuu jäähtyessään. Jos ilmanvaihto pelaa, kosteus haihtuu kumitötsien kautta ulos, varsinkin kun lamput ovat aika hyviä lämmittimiä. Tietty eri juttu jos valaisimissa lilluu ylimääräistä vettä. Vaihdoin uudet hellat n. vuosi sitten eikä huurru.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    e39 530d:n öljytilavuus??
                    • zener
                      • 14909
                      6,5litraa...
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • MentalNight
                        • May 2010
                        • 352
                        • Rollo
                        #3611
                        Nyt kun noista huurteisista valoista ollut puhetta niin korvaako
                        TÄMÄ
                        kokonaisuudessaan '97 automaattisäätöisen alkuperäisen xenonumpion?
                        Toiselta puolen aivan sumussa ja toiselta puolen oli ajossa pullahtanut xenon irti (jälkiasennus), seurauksena että sulasi umpion kylkeen kiinni polttaen heijastinpinnan lyhyeltä valolta sanoisinko että vittu.
                        + mistä saa/millä osanumerolla niitä kumitötsiä lyhyiden valojen päälle että pysyy se saatanan polttimo paikallaan?
                        e: ja mitä vittua onko nuo oikeasti about 250€ kun samalla osanumerolla original teileltä melkein 700€?!
                        Elämä potkii.
                        _______________________________
                        -E39 528iA '97
                        -E34 518i '91
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          6,5litraa...
                          Kiitos!
                          Eli kaksi kannua öljyä marketista mukaan...
                          • MMF
                            • Sep 2007
                            • 461
                            • Sipoo
                            #3613
                            Onko tosiaan niin ettei apparin airbagia saa kytkettyä pois päältä?
                            E70 X5 3.0D -07
                            W124 200d
                            Hiace 4wd
                            EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #3614
                              Nuo on tarvikkeet, eli mitä lie. Original teile on original Depon valoja saa pari(!) n.300€, eli schmiedmanin valot on kalliit.
                              • Supa
                                • 7597
                                #3615
                                My bad, eiks tää ollukkaa e36 topic
