E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Astwau
    • Aug 2012
    • 73
    • Lahti
    #4501
    530d loota
    Moro. Ostin tos pari päivää sitte -00 vm. 530d touringu.
    Kaikki toimii kuin unelma mut loota ois niinku vähän outo.. (tosiaan voi olla vaan ominaisuus) kiihdyttäessä lämpimällä moottorilla nopeus 30-70..? ja kun päästää jalan kaasulta kierrokset ei laske normaalisti vaan jää ylös ja laskee pikku hiljaa niinkuin jarruttais vaihteella. välillä myös hitaasti kiihdyttäessä ei vaihda vaihdetta tarpeeksi nopeesti vähän niin kuin ois sportti päällä( ei aina) Onko normaalia vai mistähän johtuu? autolla ajettu 292 tkm ja malli on 530d exclusive steppilootalla. Käytin kyl myös hakua mut ei löytänyt mitään vastaavaa.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1807
      • Vähäkyrö
      #4502
      Mikä tuo exclusive on? Jos oikeen nilkka suorana tai muuten räväkästi kiihytät, niin laatikko jää odottamaan jatkoa ja pitää pienen pykälän sisässä valmiina, josko lähdetään uudestaan. Kuulostaa ihan normaalilta. Laatikkohan on oppivaa sorttia, että yrittää parhaansa mukaan oppia kuskin ajotyylin.
      • Astwau
        • Aug 2012
        • 73
        • Lahti
        #4503
        Kiitos vastauksesta.. oon vissiin vain vainoharhainen, ku on se kuitenki mun ensimmäinen tomaatti.
        eli kyse on exclusive lisävarustepaketista.
        E39 TOURING lisävarustepaketti 723 Edition Exclusive
        Saatavana olevat ulkovärit veloituksetta: Pakettiin kuuluva verhoilu:
        354 Titansilber V6BG Nahka Exclusive Burgundy/musta
        364 Topazblau V6SW Nahka Exclusive Musta/musta
        430 Oxfordgrün V6SN Nahka Exclusive Sand beige/sand beige
        475 Saphirschwarz
        481 Kalaharibeige
        482 Toledoblau
        892 Titangrau
        894 Chiarettorot
        Paketti sisältää:
        232 Kevytmetallivanteet, 16” radial-spoke 50
        785 Valkoiset suuntavilkut
        422 Jalopuu koristelistat vaahtera Shell Burgundy
        423 Velurimatot
        249 Monitoimisäädin ohjauspyörälle
        Metalliväri
        Pakettia ei saa koodin 248, 337, 339, 434, 438, 469, 481, 710, 722, 760, 773 yhteydessä. Pakettia ei saa vakio- tai Montana-nahkaverhoilun yhteydessä
        Valinnaiset maksulliset vanteet : 308, 360, 363, 788
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1807
          • Vähäkyrö
          #4504
          Jaa, no penkkien päälliset ei nyt vaikuta laatikkoon millään lailla kysyin vaan, ku luulin että laatikossa olis jotain exclusiivista, ku sen erikseen mainitsit :think
          • Astwau
            • Aug 2012
            • 73
            • Lahti
            #4505
            ai niin. mun moka.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1807
              • Vähäkyrö
              #4506
              Nou hätä. Vielä lisäyksenä. Viime talvena nollasin adaptatiot laatikosta. Sitten ku tuli kesänopeudet ja aloin ajelemaan satasen vauhteja, niin laatikko ei meinannu vaihtaa vitosta sisään ollenkaan. Jonkin aikaa siinä meni niin se oppi, että tällä mennään kovemaakin, ku 80km/h ja alko laittamaan vitosenkin pesään. Kuinka sun laatikko muuten vaihtaa? Nyppiikö vai vaihtuuko pehmeästi?
              • Havoc
                • 22
                #4507
                Onko kukaan vaihdellut 525d/530d automaattivaihteiston öljynjäähdyttimen putkia? Mulla tiputtaa laatikkoöljyä jäähdyttimen liitoksen päästä. Niissä putkissa on joku sellainen muoviholkkilukitus, millä ne putket kiinnittyy jäähdyttimeen.
                Kysymys kuuluukin: onko siellä liittimen sisällä joku o-rengas joka falskaa, vai joutuuko koko putken uusimaan? Näytti tulevan hintaa 130€/per putki....
                  • 9234
                  On siellä o-rengas, kuten kuvasta näkyy. KLIK
                  Liitoksen muoviholkilla painetaan nuo metallikynnet alas, niin liitoksen saa auki. Sinne liuskojen alle on ajan saatossa kertynyt todennäköisesti mujua, joka estää liuskojen painumisen pohjaan. Eli muoholkin välistä (tai muoviholkki ensin vedettynä irti) vaikka jarrukliineriä ja paineilmaa sinne liitoksen väliin, niin liitoksen saa helposti auki. Lieköhän o-renkaan koko sama, kuin noissa laatikon pään liitoksissa? KLIK
                  • Havoc
                    • 22
                    #4509
                    Kiitos infosta, nyt ainakin tietää mistä se korjaaminen kannattaa aloittaa, eli jos ne liittimet on muuten ehjät niin vaihtaa vaan o-renkaan. Ihme homma, että eräässä tälläkin foorumilla kovasti kehuttu automaattilaatikoihin erikoistunut liike ei saanut putkia edes irti. Olivat sitä mieltä että siihen tarvitsee jonkun erikoistyökalun.
                    • Astwau
                      • Aug 2012
                      • 73
                      • Lahti
                      #4510
                      Aijaa.. no mulla kyl vaihtaa aika pehmeästi.. pakki lähtee pienellä viiveellä mut muuten ok. Mut mulla ois uusi kysymys nyt.. kun ajaa ihan rauhassa ja sillä kaupunki nopeudella ja ottaa jalan kaasulta eikö kierrokset pitäs laskea ihan sinne 750 rpm luokkaan? mulla meinaa välillä jäädä johonki 1100/1200 rpm ja sit ku hipasee kaasua uudestaan sit vasta ne laskee.. tuntuis vähän siltä että lootan öljynvaihto vois auttaa?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #4511
                        Originally posted by Astwau View Post
                        AMut mulla ois uusi kysymys nyt.. kun ajaa ihan rauhassa ja sillä kaupunki nopeudella ja ottaa jalan kaasulta eikö kierrokset pitäs laskea ihan sinne 750 rpm luokkaan?
                        Ihan normaali, turbiini lukossa.
                        • jkan
                          • Dec 2007
                          • 319
                          • uusikaupunki
                          #4512
                          Mistä löytää e39 touringin takaluukusta herätteen vahvistimelle? Alkuperäistä vahvistinta/subbaria ei ole.
                          Entä sitten signaali? Linjamuuntimella takakaiuttimista? Mistäs ne johdot sitten löytää helpoiten.
                          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                          • E.K.
                            • Nov 2010
                            • 494
                            Itse otin herätteen ja signaalin radion johdoista(kaiuttimien) kontin pohjan alla ja lisäsin vahvistimen samaan tilaan.
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1807
                              • Vähäkyrö
                              #4514
                              Takakaiuttimien johdoista otin signaalin. Johdot menee kuskin puolelta c-pilaria pitkin kattoon. Ne löytyy takapenkin selkänojan uloimman toppauspalan alta. Värejä en muista, mutta jotain violettia tais olla. Kannattaa tarkistaa wds:stä.
                              Heräte taas antennivahvistimen herätteestä haarottamalla. Löytyy d-pilarin verhouksen alta. En taaskaan muista johdon väriä.
                              Joka mallissa ei vaan raadio ole kontin pohjan alla. Sinne saa ainakin linjamuuntimen piilotettua. Vahvari mieluusti jonnekki vähä paremmin ilmastoituun paikkaan. Esim. Kuskin puolen tavaratilan sivuun säilytyskoteloon luukun taakse.
                              • Tome
                                • 548
                                Hei! Pystyykö kardaanin nappaamaan irti ilman että tarttee koko pakoputkistoa irroittaa? Eli mahtuuko tulee pois jos putkiston takapäätä laskee niin alas kun kärsii laskea? Prefacelift 528:ssa tuo rööri kun on yhtäpuuta.
