E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by _Rontti View Post
    toistaako e39 6cd:n vaihtaja mp3 levyjä, esim. dvd levylle poltettuja mp3 tiedostoja? Autossa mk4 navi ja siis toi 6cd:n vaihtaja takakontissa! Ja näkyykö mittaristossa ja navinäytössä kappaleiden nimet, jos ovat nimetty?
    CD-vaihtaja ei lue DVD-levyjä. Vaihtajan uusin malli soittaa CD-levyjä joissa on MP3-kappaleita. Navissa näkyy nimet jos autossa on BM54 radion uusin versio (ja MK4:ssä uusin softa ja tuo MP3:a tukeva CD-vaihtaja).
    E39 528iA
    • Whiplash
      • Oct 2011
      • 37
      • Hämeenlinna
      #3632
      E39 tupakansytytin ei toimi. Laitoksessa näkyy valo, mutta kännykkälaturit eivät ainakaan toimi sen kautta. Mikä avuksi?
      Kaikille BTCF-jäsenille 10% alennus iPhonehuolloista!
      http://www.iphonefiksaus.net/
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #3633
        Originally posted by 520d_01 View Post
        Ok
        Oli ottanut tuon ulkoisen mallin,eli jalkatilan alle tulevan.
        Tuoko menee rikki yleensä siis?
        Joo se menee yleensä ekana ja jonkun ajan päästä tuo tankissa sijaitseva. Se on helppo vaihtaa sinne pohjaan, ne muovit irti, klemmarit löysälle ja letkut irti, liitin irti ja uus paikalleen. Sen jälkeen vaan pitää virrat päällä niin kauan että surina loppuu (minuutti) ja kahtoo näkyykö konehuoneen kirkkaassa putkessa kuplia, jos näkyy niin virrat uudestaan minuutiksi päälle.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #3634
          valolle sähkö tulee samalta säätimeltä kun muutkin mittariston/ kojelaudan valot ja tupakansytyttimen virta omalta sulakkeeltaan (F52, 30A takaluukun akkukotelossa)
          omassa miinassa oli käynyt niin että tupakansytyttimen liitin oli irti vaihdekepin kehyksen alta mutta silloin ei kyllä palanut valokaan :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            #3635
            Tietyn mallisissa latureissa ei se plussan joustonapa yllä koskettimeen saakka:think.. Ainakin mulla sattui semmonen USB-laturi.
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Sama vika kun kokeilin halpaa DX:stä tilattua USB-laturia. Luulin jo että pistoke on pimeänä, mutta Nokian autolaturit kyllä toimii.
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                #3637
                Ja mullahan sattui aivan sama ...ja tämähän ei ole vain bemarin ongelma..
                • Ricoooo
                  • Apr 2012
                  • 22
                  • Pirkanmaan talousalue
                  #3638
                  moro. eli nyt tarvisin vähä vinkkejä, ku oon ilmaamassa jäähdytinjärjestelmää 2.5 moottorilla varustetusta bensa bemarista. tarviiko tässä mallissa avata ilmausruuveja jossain tietyssä järjestyksessä? ja missä päin ne sijaitsee? auttakaa untuvikkoo :think
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    #3639
                    Jos Lontoo taipuu niin tuossa ohjeet ko. operaatioon:
                    EDIT: joo, eipä tuo taidakkaan olla ohjeet ilmaukseen vaan ilmauksen onnistumisen tarkistukseen...
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E39 530Da Touring -01
                    E39 525iA Touring -01
                    E46 325iA Sedan -01
                    E46 320D Touring -00
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    VW Multivan 2.5 TDI -05
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      #3640
                      Kellään kuvaa autosta jossa on nämä valot kiinni?
                      http://www.piritek.com/product_details.php?p=564
                      e36 m60
                      • Nicer Back
                        • Mar 2010
                        • 42
                        Laita alkuperäiset. maksaa vähän enemmän. Toimii
                        • Lapa735ia
                          • Oct 2007
                          • 303
                          • Martinniemi
                          #3642
                          Tuossa olisi jonkulainen. Parempaa ei tähän hätään omasta löytynyt.
                          E39 525 TDSA touring
                          Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            E38:n mittaristoissa ajokilometrien ja ajotietokoneen näytön valaisu tapahtuu 1,5 wattisilla muovikantaisilla polttimoilla, mutta onko samaa ratkaisua käytetty myös e39:n mittaristossa? On nimittäin se kilometrimittari aika himmeä ja ajattelin sen johtuvan palaneesta polttimosta.
                            Kuinka hankalaa on irroittaa mittaristo?
                            e39 530dA 4/00
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #3644
                              Ei ollenkaan hankalaa, n.1min homma.
                              • Ricoooo
                                • Apr 2012
                                • 22
                                #3645
                                nii..
