E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14909
    Jep, löysinpä ohjetta kun kaivelin googlen syövereitä vielä vähän tarkemmin. Paljon löyty kommenttia että alareunasta löytyy pari torksia jotka löysäämällä irtoaa... Että tuo TIS:n ohje olisi hieman harhaan johtava, ainakin joissakin tapauksissa. :think
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #4622
      Tuossa yksi ohje vielä jos jotain apua.
      Bmw 316 E30 -88
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #4623
        Kiitos noista ohjeista.
        Bmw 316 E30 -88
        • pedroo
          • Sep 2010
          • 59
          • helsinki
          #4624
          Kertokaa viisaammat kun en selkeitä ohjeita löytänyt, Että miten saan aux input tai (ja) usb paikan autooni. Autona on 530d 4/2001 bmw business kasettisoittimella ilman cd vaihtajaa.. KIITOS! ilmeisesti joku johtosarja pitää vaihtaa?
          http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=467 onko kokemuksia/tietoa toimivuudesta?
          e61 530d lci M- sport
          e46 330i Cabriolet M- sport
          e91 325d M-sport
          e60 530d
          e46 330i M-sport cabriolet
          e39 530d M-sport
          e39 530d
          e46 323
          e36 318
          • zener
            • 14909
            Verhoilu lähti irti... Mutta ei tullu hullua hurskaammaksi. Mistä se TJJ meinas että johdot katkee persgrillistä.
            F10 520dA '11 klick
            • TJJ
              • 7591
              Istuimen ala- ja yläosan (siis selkänojan) välillä kulkee 2-napainen johto lämmitykselle. Sille on liitos yläosan alareunassa. Minulla oli piuhat sulaneet ja oikosulussa tuon liittimen juuresta. Ota kuva ja laita tänne jos ei ala muuten löytymään.
              E39 528iA
              • zener
                • 14909
                http://zener.1g.fi/kuvat/E39+528i/20120909_194130.jpg
                Eipä näytä äkkiseltään lämpöä ottaneita liitoksia... Lienee vaan elementti poikki jostain.
                Linkki kuvaan titlessä kun ei tämä android tabi anna pasteta linkkiä tähän tekstikenttään.
                F10 520dA '11 klick
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 957
                  • Kemi
                  #4628
                  Sellanen ongelma ilmeni, että toinen jälkiasennus xenonin polttimoista on pimeenä. Pitkissä siis jälkiasenteiset xenonit.. Nyt pitäs varmaan hommata uudet polttimot? Vai voiko ballasti olla rikki?
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #4629
                    kokeile toisen puolen rojuja. Voi olla ballastissakin vikaa.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #4630
                      Kokeileppas säkömittarilla vastuksen pistokkeesta, että kulkeeko virta läpi?
                      Sama homma tosiaan edessä ja mulla toimii välistä, kun painelee istuimen takaosasta tietystä kohtaa.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • zener
                        • 14909
                        Juu, voishan tuota mittailla. Mikähän lienee maton liitin noista... :think
                        Itselläni ole toiminu missään vaiheessa. Nappiin kyllä syttyy valo ja pysyy päällä mutta ei lämpeä.
                        F10 520dA '11 klick
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 957
                          • Kemi
                          #4632
                          Pitääpä kokeilla.. Saako noita pelkkiä ballasteja uusia? Polttimoitahan saa ainaki...
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            #4633
                            Mitä öljyä tulisi '00 530d viisloviseen manuaalilaatikkoon laittaa ja minkä verran menee?
                            Sama kysymys myös koskien peräöljyjä.
                            Kiitos jo etukäteen!
                            Chevrolet Express van
                            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e34 525tds "superturbo"
                            e39 530d M-Sport
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              #4634
                              Castrolin sivuilta lainattua:
                              Tasauspyörästö: Syntrax Limited Slip 75W-140 1,1-1,2ltr
                              Käsivaihteistot:
                              oranssi tarra 'ATF Oil' ->Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle;
                              vihreä tarra 'Special Oil', -> Transmax Z.
                              keltainen tarra 'MTF-LT-1': -> Transmax Z,
                              keltainen tarra 'MTF-LT-2': -> Syntrans B 75W;
                              jos ei ole tarraa: -> Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W
                              Tilavuus about 1-1,5 ltr?
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
                              • Supa
                                • 7597
                                #4635
                                Perään ei tarvi LS lisäaineistusta jos siellä ei lukkoa ole, tosin eipä se haittaakkaan.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
