E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    #4006
    Onko kellään semmosta tiedossa ,että e39:stä olisi puhaltimen etuvastus vetäny oikkariin sulattaen johdot. Avk:lle jätin tarjouksen tämmösestä tapauksesta ja näytti etuvastuksesta alkaneen se sulaminen. Autossa oli autom.ilmastointi.
    E61 M-sport
    • Haju69
      Administrator
      • 16539
      • Leppävirta
      #4007
      Originally posted by Chailou View Post
      Mistäköhän saisi ratin keskellä olevan bmw logon? Kyseessä siis 1. ratti tuossa kuvassa, varaosafilmi ei erikseen näytä sitä missään. Motonetit jne käytä läpi, ei tulosta.. 62mm taitaa olla tuon halkasija.
      Originally posted by opTA View Post
      Tarramerkkejä saattaa vielä löytyä: markok -henkilöltä (vanha myyntilinkki: http://www.btcf.fi/forum/showthread....66#post2608366). Merkin halkaisia on 45mm, niin OEM kuin kopio/varaosalla.
      Eikö lie aika samankokoinen monissa bemareiden rateissa. 45mm tosiaan on koko. Mulla ainakin on yksi E30 ratti ja jos se siitä käy niin joutaa kyllä. Ainakin samannäköinen kuin tuossa E38:n ratissa. Mutta ei ole tässä käsillä se ratti jotta voisin mitata. Ja jos tosiaan käy sama merkki niin uusi taitaa kaiketi ~5,- maksaa.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • 9226
        On se varmasti mahdollista. Foorumiltakin muistan jonkun tapauksen, jossa kärähtänyt siili oli pukannut käryä ilmastoinnin räppänöistä.
        • Supa
          • 7597
          #4009
          Ei niinkään e39:ssä mutta parissa e36:ssa oon tähän törmännyt että siilin liittimen pinnit pätkii ja toki lämpee myös.
          Sama siili IHKA malleissa joten miksei voisi toistua myös e39:ssä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Rocla
            • 7692
            #4010
            Aloitteleva peukaloija kyselee.
            Nyt kahden eri tuttavan autoja tutkinut Inpalla/DISllä/Progmanilla.
            Kummankaan asetuksia ei pääse muokkaamaan, toisessa IHKA ei vastaa vaikka toimii ja toisessa taas juonitteleva puhelin estää muokkauksen.
            Puhelimen pystynee poistamaan ohjelmallisesti, mutta miten? Fyysinen irroittaminen ei taida ratkaista ongelmaa?
            IHKA:n poistaminen taas ei tullene kysymykseen, eli onko vinkkejä mitä tulisi tehdä että sen saisi juttelemaan?
            Ja tosiaan tuon ilmastointi ongelmaisen ilmastointi ja lämmitys toimivat täysin normaalisi, mutta ohjelmat vain kertovat ettei yhteyttä muodostu, hauskintahan tässä on että INPAlla näkee tiedot ja sen ettei vikakoodeja ole, DIS ja Progman eivät vain suostu kättelemään kyseistä purkkia.
            Olli.
            • Supa
              • 7597
              #4011
              Väärä coding index?
              NCS kertoo ainakin kyllä asiasta.
              • Terno
                #4012
                530da vm 11/99
                -paljonkos menee moottoriöljyä?
                -reaktiotangon puslan vaihto? Jotain ihmeellistä. Tilalle tulossa Powerflexiä...
                • Tome
                  • 548
                  Originally posted by Terno View Post
                  530da vm 11/99
                  Etulokareiden etualamuovit pois, jarrujen tuuletuskanavat pois, reaktiotangon puslan pää irti jos irroittaa paikoillaan. Itsellä oli sopiva holkki ja hydraulinen ulosvetäjä. Saattaa olla aika tiukassa ne vanhat helat. Jos ne tangot on jo kilsoja nähneet nivelpää varmaan aika kypsä jolloin suosittelen kokonaan uutta tankoa. Nivelpään irroitus vaatii ainakin koiranluiden ja alatukivarren sisäpään irrotuksen jotta napakynkän saa laskeutumaan ja kunnollisen ulosvetäjän.
                  • Terno
                    #4014
                    oookke. eipä noissa ulkopäissä vielä ole mitään vikaa. Lähinnä toisessa sisäpäässä pieni välys, niin vaihellaan powerflexit tilalle.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      530da vm 11/99
                      Jos en väärin muista, niin suodattimen kanssa 6,5 litraa. Itse olen vastaavaan vehkeeseen kaatanut Teboil Diamond Dieseliä.
                      Suodattimeksi suosittelen joko Mann tai Mahle (Saa esim. KL) ja öljynsuodattimen kansi aukeaa 36mm hylsyllä.
                      • Terno
                        #4016
                        No mulla tota Diamond Dieseliä 2x20 litraa, että riittäänee. Ja suodatin on Mann Filter.... Kiitokset tiedoista.
                        • manzak
                          • 53
                          • K-Suomi
                          #4017
                          Kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että viet auton sellaisen piuhan päähän, että sieltä näkeekin jotain. Foorumi on täynnä porukkaa, joilta kunnolliset vehkeet vikakoodien lukemiseksi löytyy. Epäilen vahvasti tuota huoltomiehen väitettä pimeästä purkista, kyllä se vika taisi johtua yksinkertaisesti siitä, että hänen laitteensa ei autoosi sopinut.
                          Aika hankala on sen enempää antaa ohjeita, ennen kuin vikakoodit on luettu, koska päästöt voivat mennä pieleen useista syistä ja monesti siellä voi olla joku anturi pimeänä, joka selviää vikakoodinluvussa. Muita vikapaikkoja voivat olla imuvuodot konehuoneessa, joten lähde systemaattisesti käymään kaikki haitariputket ja muut alipaineletkut läpi vuotojen varalta. Monen kotisepän varmaksi todettu keino on suihkia starttipilottia konehuoneeseen ja paikallistaa näin mahdollinen vuotokohta. Vaikka selvää vuotoa ei löytyisikään, mutta löydät esim. haurastuneen haitariputken, kannattaa se vaihtaa. Lisäksi venttiilikopan tiivisteet aika tyypillisesti vuotavat, jotka myös aiheuttavat imuvuotoa. Tyypillisin oire on öljy tulpankoloissa ja pitkin lohkon kylkiä. Lopuksi vielä tsekkaisin pakoputkiston vuotojen varalta.
                          Vaihtelin aikanikuluksi uudet tulpat ja samalla kattelin alipaineletkut läpi eikä niissä silmin nähtävää haurastumia tai repeämiä näkynyt. Oikeanpuolen lohkossa oli parissa tulpankolossa hieman öljyä mutta puolat oli kuivat ja vanhat tulpat vasta vaihdetun näköiset. Pari oli hieman vihertävää joka vois viitata imuvuotoon? :think Tänään käytin toisessapaikassa vikakoodinluvussa eikä silläkään saanut autoon yhteyttä??? Ohjelma tais olla carsoft. Mikä prkl tota autoa vaivaa?
                          e39 M5
                          e38 740
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Yritä käyttää sellaisella jantterilla jolta löytyy inpa, niin saat luetuksi ne vikakoodit. Tulet paljon fiksummaksi autosi vioista sen jälkeen. Tuo carsoft ei ole paras vikakoodinlukulaite Bemariin.
                            Jos tulppien koloissa on öljyä, niin se tarkoittaa sitä, että ne venttiilikopan tiivisteet ovat entiset ja vaativat vaihtoa. Siinä on nimittäin jo yksi imuvuodon kohta. Uudet tiivisteet 50€ + 22 kpl muttereiden ympärille tulevia kumitiivisteitä 1€/kpl.
                            • tecro
                              • Dec 2009
                              • 185
                              Mites osaakohan joku sanoa, mistä johtuu sellanen vikakoodi kuin "Ecu self test fail".
                              Inpa antaa tollasta, auton toiminnassa ei ole kyllä mitään moitteita..
                              Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #4020
                                Pitäisikö mennä lepotilaan vaikkei ovet lukossa?
