E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #3136
    Minne m52tu koneessa kaasuvaijeri menee? Polkimelta lähtee jonnekkin. Saako kaasuläpän liikkumisen todettua inpalla tai vastaavalla?
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      #3137
      -97 528 on ollu pitkä vieteri jo jonku aikaa ja 15l tankissa ei lähteny enään käyntiin. Tankkasin 20l ja käynnistyi, mutta alko pätkiä kun ajoi nokan ylöspäin. Onko tuossa nyt LEFT SUCKING JET PUMP WITH DISCONN.PART vaiko se normaali pumppu männy? Koettasin muuten tankki täynnä van tympee pumppuja vaihella varmaan jos bensaa täynnä on.
      Sotkamo Connection
      • TJJ
        • 7591
        Menee läppärungolle ja liikuttaa läppää suoraa mekaanisesti. Inpa taisi näyttää läpän potikoiden arvot jossain paneelissa.
        E39 528iA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #3139
          Jaa eikös näissä olekkaan puolisähköinen kaasu? Mitenkäs cruise ja dsc toimii, eihän niille ole omaa läppää kunten vanhemmissa?
          • TJJ
            • 7591
            Puolisähköinenhän se juuri on. Cruise/asc/dsc säätää samaa läppää/akselia jota kaasuvaijerikin. Vaijeri liikuttaa akselia vipu/jousisysteemin kautta jonka ansiosta cruise ja asc/dsc voi silti kääntää läppää kiinnipäin vaikka painat kaasua (ja cruise tietty myös ylöspäin, sen huomaa polkimen keventymisenä).
            E39 528iA
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #3141
              Homma roger. Pitää tutkia onko vaijeri säädöissään.
              • +Jompp3-
                • 47
                • Mikkeli
                #3142
                Mikähän tuossa ilmastoinnissa voisi "rämistä". Ääni kuuluu auton ulkopuolelle muttei sisälle auton ollessa käynnissä. Ilmastointi toimii kuitenkin normaalisti. Heti kun ilmastoinnin laittaa päälle niin ääni ei kuulu vaan jonkin tovin päästä alkaa kuulumaan.
                -e39 523i
                -Yamaha R1
                • tecro
                  • Dec 2009
                  • 185
                  Rupeisko se ilmastoinnin flekti pyörimään? ja sit jos se ottaa kiinni niihen sen eessä oleviin muoveihin.. nii siitä lähtis ääntä?
                  Itsellä joskus näin kävi..
                  Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                  • ^Henkk4
                    • Mar 2008
                    • 430
                    • Raahe
                    #3144
                    mikähän on, kun tuossa talven aikaa sytty moottorin vikavalo palamaan ja käytin vikakoodi lukijassa ja se näytti että kakkos ja kolmos pytty käynyt liian rikkaalla.. no auto kävi ja toimi aivan normaalisti.. vikakoodi nollattiin ja se ei syttynyt enään muutakuin muutaman kuukauden päästä ja sama juttu oli vikakoodeissa.. no nyt syttyi valo.. etsin imuvuotoja joita en löytäny, käytin ilmamäärämittarin pois, putsasin sen. ajelin jonku aikaa vikavalo sammui ja nyt ei ole vähään aikaan syttynyt, mutta jos syttyy uudestaan niin onko muilla ollut samankaltaisia mystisiä ongelmia.. auto siis toimii normaalisti mutta vikavalo palaa, ja on hetkellisesti käynyt liian rikkaalla mistä moinen? :think
                    e39 530Da m-sport -99 cosmosschwarz metallic
                    Ex:e39 525iA m-sport -01 cosmosschwarz metallic
                    Ex: e39 530d m-sport -02 Imolarot II
                    Ex: e46 320d m-sport -01 Imolarot II
                    Ex: e39 523i m-sport -00 imolarot II
                    Ex: e34 535i Diamantschwarz Metallic
                    Ex: e34 520i -94 Touring Alpinweiss II
                    Ex :e36 318 is -94 Class II Alaskablau Metallic
                    Ex: e34 535 iA -90 Shadowline Delphin Metallic
                    Ex: e36 325i Coupe -92 Diamantschwarz Metallic
                    Ex: e30 318i -88 Diamantschwarz Metallic
                    • öpel
                      • Jan 2010
                      • 253
                      #3145
                      Tietokilpailukysymys: Mihin tämä osa kuuluu E39:ssä?
                      Tuli irrallaan mukana, kun ostin auton, mutta kun ei mistään näytä mitään puuttuvankaan....
                      BMW 523i E39 MY1999
                      • marko83
                        • Jun 2008
                        • 222
                        • Raahe
                        #3146
                        kuuluisko etuistuimen "jalkaan":think
                          • 9234
                          Sinnepä hyvinkin. KLIK
                          • +Jompp3-
                            • 47
                            • Mikkeli
                            #3148
                            Voi muuten ollakkin että tuosta kuuluu, sopis aikaki kuvaan. :think Pitää huomena koittaa keretä kattoo.
                            -e39 523i
                            -Yamaha R1
                            • Rocla
                              • 7692
                              #3149
                              Potilas 9/1999 530dA, Iriksellä ja cd-vaihtajalla.
                              Cd-vaihtaja ei toimi talvisin, nollan asteem jälkeen ei löydä ollenkaan levyjä.
                              Noh sen kanssa olen oppinut elämään, nyt kun oli sitten lämpimämpää niin soittelin rokkia ajellessani.
                              Cd:ltä on nyt oikea puoli äänetön. Onko tunnettu vaiva? Radiolta ja kasetilta toimii normaalisiti.
                              Syksyllä toimi normaalisiti.
                              Olli.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #3150
                                Käyttöohjeessa lukee, ettei cd vaihtajaa saa säilyttää alle -25C lämpötilassa. Eli pitää aina pakkasella kantaa sisälle lämpimään Ehkä se on hajonnut jos joskus jäänyt kylmään...
