E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #4066
    Originally posted by NAL-E View Post
    Jossain täällä oli ohjeet väylävian etsimiseen, napsimalla laitteet irti väylästä hanskalokeron takaa. En millään löytänyt niitä nyt. Onko jollain muistikuvia missä threadissa nuo oli? Ois edessä tuo operaatio...
    Niin silleenhän se menee.
    Katso ensin että pääset mittaristoon kiinni. Diagnostiikkaväylä tulee ensin siihen kiinni. Mittariston jälkeen tulee vasta K-bussi missä korin laitteet kiinni ja mikäli autossa High mallin mittaristo (levee tekstinäyttö) niin on vielä erikseen I-Bus viihdelaitteille, joten kantso ensin kumpi on jumissa, mihin moduuleihin pääset kiinni jne.
    Jos K-bus jumissa niin sitten vaan irrottelemaan väyläliitosrimalta laitteita kunnes väylä vapautuu. Tämä selvinnee helpoiten kun mittaristo ei enään herjaa vikakoodia asiasta ja kokeilee tämän jälkeen pääseekö johonkin väylän laitteeseen kiinni. Sitten vaan jättää tämän viimeksi irrotetun irti ja laittaa muut kiinni jonka jälkeen tekee koko auton skannin ja katsoo mikä moduuli puuttuu listalta, vika siinä tai sille menevässä piuhassa
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • jkan
      • Dec 2007
      • 319
      • uusikaupunki
      #4067
      Mistä voi johtua kun auto nykii välillä kunnolla kun lähtee rauhallisesti kiihdyttämään pienestä nopeudesta pienillä kierroksilla?
      Nykiminen loppuu kun päästää kaasusta ja painaa uudestaan. Isommissa nopeuksissa auto toimii hyvin ja samoin kun kiihdyttää kunnolla.
      Autona 523ia -99
      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        #4068
        Kiitoksia vaan. Mittaristoon sai yhteyden, (pieni obc) Herjas K-bus erroria, short circuit to batt+ tjs. Sekä LCM eeprom error. Mihinkään I/K väylän vehkeeseen ei päässyt kiinni, taidan ekana irrottaa ton valomoduulin kun on muutenkin kätevästi tuossa hollilla.
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #4069
          Autona 523ia -99
          Imuvuotoja? Ootko käyny mahdolliset letkut läpi? Haulla löytyy paljon samanlaisia oirekeskusteluja joista varmasti löytyy ongelmaan, kun ongelmaan ratkaisu!
          Aloita vaikka tuolta.
          Bmw 316 E30 -88
          • NAL-E
            • Nov 2010
            • 249
            • Kiuruvesi
            #4070
            Errorit uusiutu nollauksen jälkeen, otin LCM:n irti jolloin eivät enää uusiutuneet, mutta en päässyt siltikään kiinni mihinkään laitteisiin. Tuo hanskalokeron takana oleva metallikehyskin pitää vissiin ottaa irti että tuo kisko tulee näkyviin? Nyt näkyy vaan joku moviboksi tuossa suoraan edessä ja eteen/ylös menee piuhaa.
            E91 325d -07
            Ex: E39 530daT -00
            • miikka_
              • 45
              Originally posted by luikas View Post
              Just kävin hakee itelle varalta uuet letkut... Tuossa kuva osat 9,10,11
              Vacuum hose black 11 74 7 797 129 (3,5X2,0)
              Vacuum hose black 11 72 7 545 323 (3,5X1,8) (huom. eri kokonen)
              Vacuum hose blue 11 65 7 796 879 (3,5X2,0)
              Se on joku nuista kolmesta. Metritavarana ne on BMW:llä, eli oikeat mitat ois hyvä tarkistaa jos lähtee hakee jostain muualta.
              Edit:tiä sen verran että, voihan se olla toki muukin letku, esim egr:ltä tuleva. Tuosta kun selaa viereisen piirustukset niin eiköhän se oikea sieltä löydy.
              Yksi sivistynyt arvaus oli imusarjan läppien letku. En ole vielä RealOem:stä tuollaista letkua löytänyt, ainakaan kuvissa ei näytä yhtään samalta.
              Kuva apukuskin puolelta:
              Kuskin puolella liittyy T-haaralla isompaan letkuun...
              ... joka taas päätyy tähän:
              Taidanpa tehdä joka tapauksessa niin, että otan sentin pätkän malliksi ja meen hakemaan muutaman metrin tuota letkua motonetistä
              E39 530d '01
              • +Jompp3-
                • 47
                • Mikkeli
                #4072
                Osaako kukaan sanoa, kun laitoin auton vakiomankan ja ajotietokoneen kiinni takaisin kun ollut toinen radio paikallaan nii nyt ei toimi ajotietokoneen napit volumea lukuun ottamatta. Aikaisemmin toimi normaalisti ja toisen radion napit toimii myös normaalisti.
                Edit. sulakkeet on tarkistettu ja pitäis olla kunnossa.
                Tollanen paketti kyseessä:
                -e39 523i
                -Yamaha R1
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #4073
                  528 TU. Paisuntasäiliön päältä lähtee pieni letku jäähdyttimen päähän. Mikä sen tarkoitus on ja voiko sen tilapäisesti tukkia? Poikkihan se lähtö meni paisarista, uuttahan ei ihan heti saa...
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #4074
                    Syylärin ilmaus tapahtuu paisariin tuon letkun kautta. Et tuki.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Kyseessä vissiin jäähdyttimen ylivuotoletku. Sen tarkoitus on mahdollistaa jäähdytinnesteen laajeneminen moottorin lämmetessä ja tuota kautta se "ylimääräinen" neste ajautuu takaisin paisuntasäiliöön. Mielelläni en sitä tulppaisi ja sen vaikutukset varmaan selviää vain kokeilemalla. Ikävimmässä tapauksessa keität koneen.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #4076
                        Hmmm.... Jos tukkii paisarin reiän ruuvilla ja jäähdyttimen päähän letku ja siihen tulppa. Tulppaa voi avata ja siten ilmata, kö? Vai tarviiko sen ajonaikana ilmailla itseään? Uusi paisari satasen ja saa ehkä perjantaina...
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Onko tosiaan noin kallis? Itse ostin seiskaan originaalin paisarin KL:stä 70€:lla.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Tuota letkua myöten kuitenkin kulkee jäähdytysneste kun sähköpumppu on käynnissä. Tiedä sitten mitä tapahtuu jos sen tukkii. On taas ihanan kallista, Saksassa 54€.
                            E39 528iA
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #4079
                              Voiko joku alkuperäisen E39 M5 tai M-Sportin omistaja antaa mittoja takaluukun ///M merkille..
                              En niitä etsinnöistä huolimatta löytänyt interwebistä.. :think
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #4080
                                Ei kai tuossa pikkuletkussa siirtopumppu kuljeta? Joo niin on, ei vaan viitsi montaa päivää odotella. Schmiedmanilla n.67e, mutta toimitusaika ihan älytön. 14 työpäivää tilauksesta...
