E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14909
    Niin oli. Ja totesin niin olevan kalliit, tosin hieman kiertoilmauksella. Zener totesi niiden olevan halvat kun Saksasta tilaa. Mun mielestä ne on kaliit siltikin kun tavallisiin vertaa.
    Kapish?
    Joo, on tosiaan mielestäni halvat uusiin tummuviin verrattuna... Mutta toki normaalit on ilmaset.
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Tosiaan pihdeillä kääntämällä irtoaa tuo moottorin puoli säädöistä.
    Ja muovit on todellakin rapeaa tavaraa. Käsittämättömän rapeaa.
    Olihan nuo aika rapsakkaa. Pallot katkes tuonne kuoppiinsa, mutta meisselillä kaivalla tuli palasina pois.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • öpel
      • Jan 2010
      • 253
      #2507
      Ei tämä ole mikään kysymys eikä vastaus, mutta pistetään tänne tutkimukseni tuloksia. Eli leikin bemun ajotietokoneen salavalikon kanssa.
      Näissähän on säteilylämmitin, eikä sitä perinteistä lohkolämmitintä? Ulkona noin -17 ja annoin olla roikan päässä 3 tuntia ja näytti jäähdytysnesteen lämpötilaksi tasan nollaa, ennen lämmitystä sama kuin ulkolämpötila, kuten kuuluukin olla jos anturit toimivat. Tarkottaisi että se vastus toimii.
      Huohottimen jäätymisiä on näköjään paljon liikkeellä, niin pistin keulalle paljon pahvia. Jo syksyllä plussakeleillä pahvit munuaisten taakse ja nyt kovilla pakkasilla sen ala-ritilänkin eteen. Kävin ajelemassa ja sain lämpötilat 97 asteeseen, taitaa olla aika normaali vaikka koko keula tukossa.
      Ajotietokone kertoo myös hetkellisen kulutuksen muodossa litroja per aikayksikkö. Tyhjäkäynnillä kulutus on 1.0-1.1 l/h, perseenlämmittimet ym kaikki sähkölaitteet päällä nousee jo 1.5 l/h. Onko ihan normaali arvo?
      Kesällä pitää kokeilla paljonko ilmastointi lisää, pakkasilla se ei tietenkään käynnisty.
      Sitä en tiedä vaikuttaako tuohonkin lukemaan se kulutuksen kalibroiminen, johon säädin aikanaan noin 8 prosenttia lisää jotta olisi tarkka.
      BMW 523i E39 MY1999
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        #2508
        Jeps. Itellä ollu munuaiset tukossa koko talven ja pistin kilven ja puskurin väliin nyt pakkasilla lisäpahvin. Niin "harvasti" tietysti (sivuista pääsee täysin ilma vielä), että liekö tuo paljoa auttaa, mut ei tunnu sitä pahvia liikaakaan olevan. Parempi näin.
        Pientä OBD:tä ei taida saada näyttämään tuota litraa/tunnissa arvoja mitenkään, tuosta kierroslukumittarin alla olevasta viisarista... Muutahan nyt ei tietysti olekkaan mistä se näyttäis...
        Pazi88, on jumalauta nätti E39 sulla!
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • rikuh1
          • Sep 2009
          • 521
          • Hämeenlinna
          #2509
          Suapi sen pienen obd:n näyttään myös litraa tunnissa, tosin salavalikon kautta mutta kuitenkin
          1.5l/h on varmasti näillä keleillä ok, kesällä kaverin 528 ja 1.3l/h ilmastointi päällä.
          E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
          Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
          RikunAutofix.fi
          • Blindi
            • Dec 2005
            • 524
            #2510
            Originally posted by jeepster View Post
            pitääkö laittaa lukkoperä?
            Ei kannata jos kunnon luistonesto löytyy.
            Quaifen lukon voi laittaa mutta kitkalukko ei käy.
            Korjattu. Perus ASC:llä ei tee mitään, koska se vain rajoittaa voimaa moottorilta yhdenkin pyörän pyöriessä. Ja nehän pyörii...
            Nimim. ensi talveksi varmaan laitettava Wavetrack tai Quaife, niin vois päästäkkin johonki.
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #2511
              Mikäs liitin kuvassa? Löyty konehuoneesta vapaana tommonen.. :think
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • E.K.
                • Nov 2010
                • 494
                [QUOTE=kmn;2615106]Mikäs liitin kuvassa? Löyty konehuoneesta vapaana tommonen.. :think
                Konepellin tunnistin hälyttimelle on muistaakseni jossakin noilla kohtaa (johdon pituudesta arvattuna)???
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #2513
                  E39:sin asc jarruttaa myös sitä sutivaa pyörää, jolloin vetoa siirtyy myös toiseen renkaaseen. Ihan ok systeemi, lukko tietysti parempi.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #2514
                    noup. vasta asc+t osaa tuon homman.. pelkkä asc leikkaa vain tehot pois.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • 9234
                      Kuuluu tosiaan konepellin tunnistimelle. KLIK
                      Tunnistin puuttuu tai viallisen tunnistimen takia piuha irrotettu aiheuttamasta turhia hälyjä.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2516
                        E39 on kokonaan ilman tai ASC+T/DSC. Eli pelkkää ASC vaihtoehtoa ei ole.
                        • peto2
                          • 8294
                          #2517
                          Mielenkiintoista.. wds:ssä on aika tarkka kuvaus tuon toiminnasta ja senkin mukaan osais jarruttaa sutivaa pyörää mutta niin vaan olen saanut tuon "ristiriipuntaan" jumiin pehmeähköllä lumella :think
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #2518
                            Että se sutii vuoronperään molemminpuolin? Vai ihan yksinään toinen rengas ilmassa sutii?
                            • peto2
                              • 8294
                              #2519
                              eli siis vain toinen puoli pyörii tyhjää, toinen ei yritäkkään kuten avoin perä tekee :think
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2520
                                Eikä jarrut rutise? Jotain vikaa sitten.
