E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #4096
    M54 ja ensimmäistä generaatiota (puolat vaihtu myöhemmin).
    NKG BKR6EQUP
    tai
    BOSCH FGR7DQP
    Ngk on orggis, eli sitä sinne.
    • Late69
      • Apr 2012
      • 65
      • RMK
      #4097
      Eli nämä on passelit?
      http://tinyurl.com/c9725hd
      Ex. E39 525i '00
      Lexus GS430 '00
      • BMW323
        • Feb 2007
        • 994
        • kempele
        #4098
        mikähän on vikana ku ei navi tunnu toimivan ollenkaan
        ja tekee aina semmoista että kun oven aukaisee niin pukkaa levyn pihalle peräkontin puolelle kun menee ja laittaa levyn takas niin menee jotain 30sec ja uudestaan pukkaa pihalle
        alkaa jo vituttaan tuo homma ku ei navi toimi.... pitäis saada toimimaan
        Nissan Stagea NM35 -01
        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
        harrastepohjalta E21 316
        • MentalNight
          • May 2010
          • 352
          • Rollo
          #4099
          Voiko johtua nykiminen ja pätkiminen koko kierrosalueella viallisesta ilmamassamittarista?
          Elämä potkii.
          _______________________________
          -E39 528iA '97
          -E34 518i '91
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #4100
            Voi. Ota johto irti ilmamassasta ja koikeile miten sitten toimii. Kuullostaa ennemminkin anturivialta:think
            Bmw 316 E30 -88
            • MentalNight
              • May 2010
              • 352
              • Rollo
              #4101
              Mistään anturista ei kuitenkaan anna vikakoodia, sekä kampi akselin asentotunnistin vaihdettu 2vko sitten
              Elämä potkii.
              -E39 528iA '97
              -E34 518i '91
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #4102
                Olikos orkkis kapiakselintunnistin? Onko vika tullut nyt yhtääkkiä?
                Bmw 316 E30 -88
                • Sampsaa
                  • Aug 2010
                  • 105
                  #4103
                  Mikähän mahtais olla vikana kun ei pääse katsomaan vikakoodeja? Väylistä valittaa esimerkiksi kone ja vaihdelaatikko, mutta muualle ei pääsekkään käsiksi eli jostain on virta hukassa :s Täytynee vielä katsoa kaikki sulakkeet mittailemalla läpi. Onko missään muualla sulakkeita kun takakontissa ja hanskalokerossa?
                  Toiseen kysymykseen, eli turbo vinkuu ja kuulostaa että ahtaisi aiva pirusti! Turbo on kunnossa kun akselilta tarkistin ja siivet pyörii nätisti. Kaikki ahtoputkien liitokset ovat myös kunnossa. Missähän vikaa?
                  3 x e39
                  3 x e46
                  E61 530d LCi
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #4104
                    Millä laitteella oot yrittänyt?
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Supa
                      • 7597
                      #4105
                      Ja ennenkaikkia mistä?
                      Konetilasta vai sisältä? Tuossa välimallissa kun taitaa kummatkin olla.
                      Sisältä ei pääse kuin moottori+laatikko.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        #4106
                        kongissa on 4, 1+1, 3 johdon paikkaa, jalkatilasta löytyi 3 napainen liitin. Onko siellä loputkin johdot jossain piilossa? Autossa on pieni ajotietokone.
                        Sotkamo Connection
                        • Sampsaa
                          • Aug 2010
                          • 105
                          #4107
                          Inpalla, bosch ja lopuksi autologic. Kaikki testit otettu konetilan pistokkeen kautta. Autologic ilmoitti kaikki muut olevan ok paitsi:
                          Steering angle sensor: 1 Supply, terminal 30
                          Digital diesel electronics: 1E00 CAN bus, 0500 Road speed signal
                          Transmission: (130) 82 ASC, CAN time-out
                          Vaikka ABS valo palaa ja ilmastoinnin kompura ei lähde päälle niin niistä se ei löytänyt vikaa.
                          Huomenna täytyy katsoa vielä nuo sulakkeet mittailemalla läpi ja toivoa että niistä löytyis vika..
                          3 x e39
                          3 x e46
                          E61 530d LCi
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            #4108
                            Olisko abs boksi rikki ja vetää väylän jumiin?
                            Kokeile irroittaa liitin siitä ja sitten lukemaan :think
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1807
                              • Vähäkyrö
                              #4109
                              Rikkinäinen virtalukon pohja esti omassa autossa vikakoodien luvun. Ko komponentin rikkoutuminen kyllä pitäis aiheuttaa muitakin onglmia.
                              • Sampsaa
                                • Aug 2010
                                • 105
                                #4110
                                Joo, sieltä se vika taisi löytyä. Otin liittimen irti ja pääsin lukemaan vikakoodeja ilman ongelmia! Nyt boksi irti, huoltoon ja toivoa että sen jälkeen toimisi. Kiitoksia!
                                3 x e39
                                3 x e46
                                E61 530d LCi
