E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • AnttiR
    • 819
    Originally posted by asdf1 View Post
    No nyt se myrkyn lykkäs.
    Avaimesta kun vääntää nii ilmeisesti vaan startti pyörii ja muuta ei tapahdu. Mikä tossakin on kun ei saa P vaihdetta pois päältä? Nyt toi romu makaa sit suoraan oven edessä eikä liiku edes työntämällä
    Päivällä lähti käyntiin ku palmun alta.
    Olisko virtalukonpohja rikki? Kun P-vaihde pitäisi saada pois kun laittaa avaimet virtalukkoon kääntää virrat päälle, ja painaa samalla jarrua.
    E61 535d -04
    • asdf1
      • Apr 2009
      • 162
      • interweb
      #3257
      Tosiaan tossa kun raivosin pihalla nii unohdin painaa jarrua kaikkee sitä sattukin vaikka ikänsä ajellu automaateilla..
      Vissiin sit hinausautolle hommia jos toi ei tosta jotenki mystisesti parane.
      -05 e61 530d msport
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        #3258
        Olikos se niin että ilmajouset sai vaihdettua taakse ilman suurempaa sotaa, siis tarkoitan, että tukivarret yms on samanlaiset, eli ite pussit saa vaihdettua "bolt on" tyyliin rautajousien tilalle? :think
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • asdf1
          • Apr 2009
          • 162
          • interweb
          #3259
          Raportoidaan sen verran, että tais olla venttiilit vähä "liimautuneet". Helvetinmoisen sahaamisen jälkeen hörähti käyntiin. Meinas kyllä usko ja akku loppua.
          -05 e61 530d msport
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #3260
            Ainakin toistepäin vaihtuu bolt-on. Meinaatko laittaa ilmajouset? Minä suunnittelin laittaa rautajouset
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #3261
              Originally posted by KuPa View Post
              Okki ja SUURI kiitos neuvosta! Kohta alan purkamaan ja katsotaan löydänkö sen startin sieltä..pakosarjan kun irrottaa niin siellä jossain lähellä tulipeltiä se kuulemma voisi olla, saa nähdä löydänkö To be continued...
              Ja jos tuo 530d kyseessä niin startti ei ole pakosarjan puolella vaan imusarjan puolella! Ja sen pääsee aika hyvin näkemään kun irroittaa sen raitisilmasuodattimelta-tulipeltiin menevän putken.
              Juu, totta, imusarjaa tarkoitin, poteito potato ! Mutta juu, loppu meikäläisen taidot kesken = uusi startti haettu ja auto paljalla, tehköön ne ketkä osaa . Kiitos kuitenkin kaikille vinkeistä ja jeesistä Eiköhän niitä taas kohta tarvita, kun uusia ongelmia ilmenee...
              "530da touring -00"
              • Sampsaa
                • Aug 2010
                • 105
                #3262
                Inpa kertoo airbagin vikakoodissa Short to ground eli onko jossain maadoituksessa vikaa vai kattobägille menevässä johdossa? Vikakoodi ei muutu vaikka bägi ei ole kiinni.
                3 x e39
                3 x e46
                E61 530d LCi
                  • 9228
                  Bägin liittimissä on yleensä oikosulkukisko, joka nimensä mukaisesti yhdistää pinnit. Kun liitin painetaan pohjaan kiskon yhteys pinneihin irtoaa. Eli kyseinen koodi voi tulla, jos liitin ei ole kunnolla pohjassa.
                  • Sampsaa
                    • Aug 2010
                    • 105
                    #3264
                    Joo, olen kyllä tarkasti katsonut että liitin on pohjassa, mutta tiedäppä sitte. Täytyy varmaankin viedä johonkin liikkeeseen koska itsellä ei aika riitä armeijan takia.
                    Onko kenelläkään tietoa jostain firmasta joka olisi erikoistunut tälläisiin vikoihin eikä heti vaihtaisi kaikkia osia uusiin? Mieluiten pohjanmaan alueelta!
                    3 x e39
                    3 x e46
                    E61 530d LCi
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #3265
                      No sellasta oon suunnitellu, kun pitäis perse saada pysymään ylempänä / samalla korkeudella riippumatta kuormasta
                      Vaihdellaa?
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • mikron
                        • 2180
                        • Himas
                        #3266
                        Vaihdellaa?
                        Eikös automaattinen tasonsäätö juuri pidä perän aina samalla korkeudella kuormasta riippumatta?
                        F11 530dA xDrive M-sport -13
                        Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                        Ex: E38 740iA -98
                        Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                        Ex: E39 523i -96
                        Ex: E34 520i -89
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #3267
                          Sellaista ei vielä taida rautajousisessa olla?
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Jakuza
                            • Nov 2006
                            • 516
                            • Brisbane
                            #3268
                            Tekeekö tiensä päässä olevat narinahelat sigun pommiin sellaisen ominaisuuden, että auto ei kulje 140km/h nopeudessa metriäkään suoraan 19" renkailla?
                            • peto2
                              • 8291
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #3269
                              ei se varmaan kovin mukava ajettava ole jos camber pääsee elämään tienpinnan mukaisesti
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #3270
                                nopea kyssäri
                                -97 523sedan
                                vasemmalle eteen etummaisen alatukivarren vaihto.
                                sopiiko se tulemaan sieltä pois ja uusi tilalle jos napaa ei irrota iskarista ja onko tuohon olemassa kuvallisia ohjeita:think
                                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                                e36 325i coupé R.I.P
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                                Käyttis: e39 523i 4d
                                Originally posted by rizzo
                                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                                |Sotkamo Connection|
