E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • miikka_
    • 45
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Millä nimikkeellä isopropanolia myydään ja missä? Onko hinnakas tuo carbaflo putkilo?
    Esim dieselin jäänestoainetta, saa monilta huoltamoilta. IPA-pitoisuus pyörii varmaan siellä 96-99% välillä, moni suosii Nesteen ainetta jossa pitoisuus luokkaa 99%.
    Voi lantrata tuossa käyttötarkoituksessa vaikka ihan veteen eikä myöskään tuolla pitoisuudella ole niin merkitystä (eli onko nyt sitten 95% vai 99%). Ei muuta kuin googleen "ipa jäänesto"
    E39 530d '01
      • 9234
      Polttoaineen jäänesto on yleensä isopropanolia.
      Carbaflo on aika hinnakas pieneksi putkiloksi, mutta riittoisaa ja toimivaa.
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        #4173
        Jos nyt kuitenkin bensiinin jäänestoa katselisi.. Nesteen oma tai halpahallista polaric tms vastaava. Lue tuoteseloste että tosiaan on isopropanolia se 98-99%
        • vilikeri
          • May 2011
          • 38
          Jos haluaa ehtaa isopropanolia niin sitähän saa apteekista kysymällä, eikä muistaakseni ollu ees kallis, samaa ököttiähän voi sitten käytää vaikka elektroniikan putsaukseen
          Lähtihän se s..tana, lapasesta
          • Yuuzo
            • Sep 2008
            • 20
            • Ulvila
            #4175
            Mikä mahtaa olla vikana kun paikallaan ollessa laittaa 1 vaihteen päälle ja nostaa kytkintä kuuluu kolahdus ja vaihde lähtee paikaltaan. Vauhdista laittaessa vaihde pysyy kyllä paikallaan. Kepin puslat vaiko öljyt syynä? Ja autona 97 523.
            Ex: -02 E39 525d Stahlblau
            Ex: -97 E39 523i Alpinweiss II
            • Muurahainen
              • 9195
              Tai laakerit.
              Puslat tuskin.
                • 10256
                #4177
                Tsekkaa nyt kuitenkin vaihdelaatikon kiinnitykset sekä niiden vaihteensiirtovipujen/puslien välykset.Heiluuko keppi tyhjää kuinka paljon paikoillaan ollessa?Voihan toki siirtohaarukan akselin lukituksetkin olla jo kuluneet vaihdelaatikon sisällä.
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #4178
                  Kyllä vika on laatikon sisällä, eikä korjaannu uusilla öljyillä. Mulla tekee ajoittain samaa, mutta oon jo monta vuotta laittanut paikaltaan lähtiessä ykkösvaihteen päälle kakkosvaihteen kautta, niin mitään ongelmia ei ole.
                  Moottorin ja laatikon kiinnitykset on kunnossa, laatikossa uudet öljyt ja vaihteensiirron puslat on tiukemmat, kuin uutena.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Tejuka
                    • Aug 2007
                    • 692
                    • Ilmajoki
                    #4179
                    Mikä vikana kun parkkitutkat laittaa kojelaudasta päälle niin piippaa kerran ja vilkuttaa vain pdc napin valoa. Ja ei tutkat toimineet äsken testaillessa. Vaihtoehtoja on varmaan monia. Voiko yksi rikkinäinen anturi tehdä sen että tutkat ei toimi eteen- eikä taaksepäin? Kun yksi taka-anturi on vähän "hapettuneen" näköinen.. Miten työläs tuo anturi on vaihtaa?
                    • Rise
                      • Aug 2010
                      • 213
                      BMW scannerilla luettua vikakoodia 540iA:sta:
                      DME* -> 21/00 - Function, inlet-camshaft control, bank 1
                      Eli onkos tuo nyt nokka-akselin asentotunnistin ja kumpi niistä? Pystyykö kukaan pistämään kuvaa missä sijaitsee ja vaihto-ohje olisi myös hyvä.
                      Sinänsä kummallista tuossa tuntuu olevan, että suoranaisesti ei toimintaan tunnu vaikuttavan, mutta kait se on sököksi menossa kun välillä ilmottelee.
                      Onkos sitten kokemuksia noista schmiedmanin tai motonetin tunnistimista, vai kannattaako ostaa suoraan marmorilta?
                      Ex
                      F11 530d m-sport
                      E46 325i cabriolet m-sport
                      E39 540iA m-sport
                      E39 523iA
                      E46 316i
                      • Masatus
                        • 867
                        • Haukipudas
                        #4181
                        Tuota noin, mites tuo EDC-alusta, mihin hintaan uudet iskarit saa maailmalta, schmiedmannilla Suomessa näkyy iskarikierros olevan noin 1900e.
                        Entä jos EDC-alustan haluaisikin korvata vaikka alkuperäisellä m-sport alustalla, ei taida tarvita juuri muuta vaihtaa kuin iskarit ja jouset ja takaa kallistuksen vakaajan. Tukivarret yms. taitaa olla samaa kauraa vakio/m-sport/edc-alustoilla.
                        Niin ja jos joku vielä viitsii pikaisesti muistuttaa, mikä ero on m-sport ja m-sport II alustoilla.
                        • Nicer Back
                          • Mar 2010
                          • 42
                          Mulla oli sama vika. Johtosarjan liitimet hapettuneet.
                          • Tejuka
                            • Aug 2007
                            • 692
                            • Ilmajoki
                            #4183
                            Mistä ne olivat hapettuneet? Tuolta pdc-boksista vai mistä?
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              #4184
                              Mulla anto tämmösen vikakoodin, aina vaan pesun jälkeen tai sadekelillä ei toimi PDC.
                              21 ultrasonic sensor front right
                              short circuit suppliercable/datacable to ground
                              Open circuit
                              oscillationending error
                              Sporadic error
                              Oiskoha mullaki liittimissä vikaa, vai se yks PDC-anturi sökö?
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #4185
                                Mahtaako tuommoinen touringin takalippa vähentää takalasin likaantumista?
