E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1807
    • Vähäkyrö
    #4201
    Sain tuossa tehopesun asennettua ja kytkettyä. Yksi asia vaan ihmetyttää. Kun koekäyttelin ja säädin suuttimia niin ihmettelin heikkoa suihkua. Konepellin avattua keksin syyn. Tehopesua käyttäessä isolta lasinpesusäiliöltä siirtyy vesi tehopesusäiliöön ja se vuotaa yli. Näin sen ei varmaan kuuluis toimia. Piuhat olen vetäny viikseltä korimodulille ja korimodulilta tehopesun/lampunpesimien releelle ja releeltä tehopesun pumpulle, kaikki kytkiksen mukaan. Suuttimien letkusarja on tehopesumallista, mutta itse suuttimet ei. Onko vika vääränlaisissa suuttimissa? Nyt olen kytkenyt haaroilla sekä itse lasinpesimien putken ja tehopesun putken suuttimen yhteen tuloon. Kummaltakin pesuriltahan tulee omat putken pumpuilta asti suuttimille, joten ainoa missä ne pääsee sekottumaan toisiinsa suuttimien luona tehdyt haaroitukset. Onko tehopeusuuttimien sisällä jokin takaisku, joka estää Eri linjojen sekoittumisen?
    Edit: lisää tutkiskelua. Kun tehopesun viikseä painaa, niin tehopesupumppu ruutta lyhyesti ja normipesurit hoitaa lopun. Kuuluuko tehä näin?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #4202
      Juu...
      • Juize
        • Nov 2010
        • 241
        Sulla on väärät suuttimet. Tehopesumalleissa on suuttimissa kaksi tuloa. Toiseen tulee letku tavan pesurilta ja toiseen tehopesun säiliöltä. Suuttimissa on "takaiskuvanttiilit" ettei nesteet pääse virtaamaan säiliöistä toiseen eri pesuria käytettäessä.
        Nyt kun käytät pesuria niin osa nesteestä menee tehopesurin säiliöön ja tehopesua käytettäessä taas osa tehopesunesteestä tunkee tavan säiliöön. Näin siis jos olet itse tehnyt haaroitukset suuttimilla.
        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1807
          • Vähäkyrö
          #4204
          Tähän tulokseen tulin itsekin. Tehopesuosalaatikosta löyty toisen suuttimen pohjaosa kahdella tulolla. Toinen vielä on väärä. Jos joltain löytyy, niin saa tarjota uudet maksaa 47€/kpl!
          • igoritigeri
            • Dec 2010
            • 115
            • Lappeenranta/Mikkeli
            #4205
            Mikä valo palaa? Ei lisäjarruvalolle ole mittaristossa omaa merkkivaloa.
            On, oikean puolinen takavalo palaa mittaristossa, se syttyy myös silloin kun lisäjarruvalo lopettaa toimintansa.
            Jos kerran ei sulaketta, hajosko valomoduuli? Missä semmonen on ja mahtaako maksaa miljoonia? ??
            Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
            • Rise
              • Aug 2010
              • 213
              Tuo lisäjarruvalon toimimattomuus on vissiin aika yleinen E39:ssä, kun kahdessa oon jo itekin semmosta huomannu. Eihän kannassa tai johdoissa sitten olisi vikaa?
              Ex
              F11 530d m-sport
              E46 325i cabriolet m-sport
              E39 540iA m-sport
              E39 523iA
              E46 316i
              • Turbo-Extra
                • Jun 2012
                • 42
                vesiventtiili
                saako tuon vesiventtiilin toiminnan testattua jotenkin? ei kehtais ostaa ihan testaamatta että onko siinä vikaa vai mistäpäin löytyy vikakohde. Auto puhaltaa lämmintä koko ajan,kuskin jaloille varmaan +40 asteista ilmaa...
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1807
                  • Vähäkyrö
                  #4208
                  Koputtele sitä venttiiliä ja säätele lämpötilaa ylös alas, jos se ei niillä asetu, niin vika todennäköisesti vesiventtiilissä. Seuraava askel olisi purkaa se ja putsata, siinä sen kunnonki näkee viimeistään.
                  Onko ulkolämpötila-anturi kunnossa?
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #4209
                    Ei ainakaan '02 Touringissa pala mitään mittaristossa vaikkei lisäjarruvalo toimi.
                    • Turbo-Extra
                      • Jun 2012
                      • 42
                      Ei ainakaan tuo mittaristolle ulkolämpötilan kertova anturi oo kunnossa. Näyttää koko ajan lämpöasteita 1-14 vaikka ois minkälainen helle ulkona.. Eli varmaankin anturivika? Mitä tuo anturi vaikuttaa?
                      • MentalNight
                        • May 2010
                        • 352
                        • Rollo
                        #4211
                        Onkos takavilkun kosketushäikkää ilmennyt porukalla paljonkin? Ei ollut ainakaan polttimossa eikä kannassa vika :/
                        Elämä potkii.
                        _______________________________
                        -E39 528iA '97
                        -E34 518i '91
                          • 9234
                          Entäs liittimen maadoituspinni?
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1807
                            • Vähäkyrö
                            #4213
                            Se anturi vaikuttaa siihen miten ilmastointi (automaattinen ainakin) säätää lämpötilaa. Eli jos auto luulee, että on ulkona kylmä, niin se puskee lämmintä sisään.
                            • Ricoooo
                              • Apr 2012
                              • 22
                              • Pirkanmaan talousalue
                              #4214
                              Nyt tarvis kipeesti apua. mikä on vikana kun e39 2,5 lämppäri puhaltaa pelkkää haaleeta ilmaa vaikka kuinka säätelee lämpötilaa? hetki sitte vaihoin syylärin ja ilmaus meni ihan ok. En tiijjä toimiko lämppäri normaalisti ennen syylärin vaihtoa, kun vasta ostin auton.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #4215
                                Lueppa hiukan ylöspäin niin näet ohjeet vesiventtiilin koputteluun. Jos ei auta, ilmausta lisää.
