memebuy23buy
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TimE39
    • Jun 2011
    • 174
    Oikean puolen etuvalo heiluu ja tärisee ajossa ja kun kokeilin vähän noista valoista heiluttaa niin siellä lyhdyssä sisällä joku koko levy heiluu missä taitavat lamput jotenki olla kiinni.
    Miten tollasen saisi korjattua?
    Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
    ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
    ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Haku tai google, säätötangot.
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        +32 lämmintä, muutaman tunnin ajelin jälkeen piti ihme rolinaa kun sammutti ja käynnisti.
        Ajoin kotiin ja nyt tutkin niin ei kuulu eikä näy mitään :think
        M57 kyseessä, jos tekee toisen kerran niin täytyy napata apulaitehihnat irti ja kokeilla.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Sähköflekti keulalla puhalsi kuumana kovempaa, laakeri loppu niin kolisi. Tai otti kiinni johonkin...
          • Ego0s
            • 77
            Vasemmalla puolella kontin verhoilun alta pitäis löytyä
            Tarkennusta tähän vielä, eli löytyykö sieltä cd-vaihtajan yläpuolelta tuo antennivahvistin? Ja jostain olin myös lukevinani, että siitä violetti-valkoisesta johdosta ois muutkin ottaneet herätevirran.
            e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              Toivonmukaan jotain tämmöstä. Toista kertaa ei samaa tehnyt, hieman joku vinkuu kun konepelti auki käynnistää. Liekkö ennenkin tehnyt..
              Ei oo nämä +32 lämpötilat valkoselle miehelle tarkotettuja, selvästi huomaa vedossa ja savun määrässä kun on näin perkeleen kuuma.
              E36 325i group F
              e34 525i
              e39 530d M-Sport
              • luikas
                • 644
                • Oulu area
                Hattuhyllyllä c-pilarin takana, TÄMÄ ->TÄÄLTÄ
                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                Past:
                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                E39 530d M-Sport -03
                E39 530iA M-Sport -02
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                • hai nokka
                  • Jul 2012
                  • 25
                  • Sohvalla
                  Mistäs sais ostettua lämpömittarin sensorin..? Siis se oikean etupyörän edessä oleva ulkolämpö sensori.. Tänään ku kattelin auton alle ni puuttuu moinen kokokaan.. mitäköhän maksaa ja onko helppo asentaa uusi. Nyt mittari näyttää -40 kokoajan.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Lukaseppa tuolta!!
                    Bmw 316 E30 -88
                    • AnttiR
                      • 819
                      Itse anturi ei kallis ole ja helppo vaihtaa. Mutta kannattaa katsoa onko siellä liitin tallessa? Mulla ainakin lähti anturi liittimineen irti, ei ollut se liitinkään kallis KL-varaosilla.
                      E61 535d -04
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        En taida huolestua kun ei ole toistamiseen sitä ääntä pitänyt.. Tosin huomasin että visko taitaa olla paskana, tietyltä kantilta siivet liikkuu n. 2mm eestaas auton kulkusuunnassa.
                        Ihan näin btw, vaihoin Ground Zeron koaksiaalit etuoviin business-setin kajareiden tilalle. Ero kuin yöllä ja päivällä, vielä kun kerkiää niin heitän ne säälittävät kotelot pois sieltä ja teen vanerista käikäleet joihin kajari tulee kiinni.
                        Vaimennusmattookin olis etuoviin paketillinen.
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e39 530d M-Sport
                        • Antt1K
                          • Aug 2011
                          • 20
                          • Vaasa
                          E39 ajovalojen pesuri
                          Saako pesureita "pois pelistä" ilman puskurin purkua.
                          Jotainkin letkuja koitin irrotella, mutta vain tuulilasille menevä vesi katkesi.
                          Kiinnostaisi koska niillä saa vain sotkua aikaan.
                          530i 01, kupla 66, e28 82
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            Irroita hanskalokeron sulake 2#
                            • Antt1K
                              • Aug 2011
                              • 20
                              • Vaasa
                              kiitoksia nopeasta vastauksesta.
                              • Fastpiksu
                                • Jul 2010
                                • 1571
                                • Kajaani-Paltamo
                                Osaisko joku kertoa minkä sulakkeen takana on mm. hanskalokeron ja takakontin valot? Vaihtelin ledipolttimoita niin sain sen verran sohlattua että sulake palo.
                                E36 325i group F
                                e34 525i
                                e39 530d M-Sport
