E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Miksu_L
    • Jul 2012
    • 41
    BMW Z-vanteiden sopivuus?
    Tutulla olisi uudet saksasta tuodut bmw Z-sarjan vanteet tallissa.. käyvätkö nämä tuohon 520 bemariin? ET näyttäisi olevan ainakin täysin eri lukemissa..
    mitään konsteja?
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      #4322
      Originally posted by Fastpiksu View Post
      + jarruneste on vettä kevyempää....
      Huoltoon menossa muutenkin kun tuli just jäähdytin, vesipumppu ja hihnat kiristimineen...
      Laadukkaalta vaikuttaa tuo KL-varaosan metallisiipinen vesipumppu hintaansa nähden:think
      Kantsiikos jäähdytystä uusiessa hommata uusi paisarin korkki?
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #4323
        Kannattaa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #4324
          mitään konsteja?
          Z3,Z4,Z8 ? Joka tapauksessa eivät todennäköisesti mahdu ilman spacereita.
          http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Hyvä apuväline josta näkee vanteiden ET-luvut ja koot mallisarjoittain.
          Edit: En tiedä tosiaan z-mallien vanteiden keskireiän kokoja mutta E39 se on 74,1 ja yleensä ei monet vanteet käy jo sen takia. Eli joutuu sorvaamaan reikää isommaksi tai spaceria laittamaan jossa sopiva reikä.
          • heijani
            • 220
            Originally posted by heijani View Post
            Mikähän nyt tuli kun luistoneston valo syttyi ajossa ja jäi palamaan. Mikään muu varoitusvalo ei pala. Sutii (hiekalla) eli ei tunnu toimivan. Autossa on DSC. En ainakaan löytänyt vastaavaa kun yleensä palaa ABS-valot kanssa.
            Ratti oli vähän vinossa. Oikaisu ja asennon uudelleen ohjelmointi poisti ongelman.
            Nyt ihmetyttää pieni kolahdus joka kuuluu takaa, todennäköisesti vasemmalta. Kuuluu yleensä ainoastaan liikkeelle lähtiessä. Ääni kuulostaa kuin joku koputtaisi peltiä. Kuuluu yleensä yksi tai kaksi napsahdusta. Ei liity kytkimeen. Ääni ei voimistu/toistu vaikka kaasua painaa kuinka. Ääni ei
            Myöskään kuulu jos kaasun hellää ja painaa uudestaan. Taakse on uusittu isommat ja pienemmät tukivarret lähiaikoina ja puslat aiemmin. Ääni oli kuultavissa jo ennen korjauksia, mutta ei poistunut, vaikka noi osat oli todella väljiä. Toi ääni ei ole kova, mutta varmaan jossain joku välys vielä on. Auto ei tärise enää.
            BMW e61 525dA 2006
            ex BMW e39 530dT 2000
            ex Volvo V70 2.4T AWD :think
            ex BMW e39 540iA sedan 1999
            ex BMW e28 520i Bavaria 1987
            ex BMW e46 316i sedan 2000
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1807
              • Vähäkyrö
              #4326
              Narinahelat.
              • heijani
                • 220
                Originally posted by Samppae39 View Post
                Narinahelat.
                Noita ei todennäköisesti ole vaihdettu eli paljon mahdollista. Saako nuo jotenkin helposti tarkistettua?
                BMW e61 525dA 2006
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  #4328
                  Olikohan se näin että tunkkaat renkaan ilmaan ja otat 12 / 18 tai 9 / 15 otteen renkaasta ja koitat heilutella ulospäin, jos liikkuu selvästi on vika paikannettu. Muuten voi todeta esim. autoon istuessa pienen tai isomman narahdusäänen takaa.
                  edit: Jep 12 / 18 otteella tuntuu välystä jos sitä on. Tässä vielä kunnollinen vaihto-ohje, mikäli vika on siinä.
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • heijani
                    • 220
                    Ok. Kiitoksia. Tutkitaan tarkemmin, kun pääsen taas kotiin kunnollisen tunkin luokse.
                    BMW e61 525dA 2006
                    • Blindi
                      • Dec 2005
                      • 524
                      #4330
                      Kun e39:ssä tuo jarrunesteen vaihtoväli taitaa olla 2v. niin oottekos tosiaan aina vaihtanu jarrunesteet?
                      Omaan autoon kun ei ole kahteen vuoteen tullut kuin ~10tkm:think ...tuntuu vaan niin turhalta..
                      Vaihdatin juuri Atoylla, kun maksoi vain 60 €. Olisivat tehneet odottaessa, mutta sijaisautonkin sai veloituksetta. Eipä tarvinnut miettiä, että vaihtaisiko itse.
                      • Jh5xx
                        • Jan 2010
                        • 515
                        • Kiuruvesi
                        #4331
                        Vikakoodeja M54 525
                        Joo eli tuli tuommoset vikakoodit!
                        Arvaukseni osuisi puoliin joten olenko oikealla tiellä
                        Kertokaas viisaammat????
                        242 burning fail cylinder 5
                        error frequency:1
                        logistic counter:23
                        TCO 17.25 grad c
                        N_32_tol 992.00 rpm
                        Maf_tol 288.69 mg/stk
                        Maf_bol 283.25 mg/stk
                        aufgetreten vor (rel b2) 7.60 h
                        misfire carb_a
                        misfire carb_b1
                        243 burning fail cylinder 6
                        error frequency:1
                        logistic counter:23
                        TCO 23.25 grad c
                        N_32_tol 992.00 rpm
                        Maf_tol 294.14 mg/stk
                        Maf_bol 196.06 mg/stk
                        misfire carb_b1
                        E70 X5 LCI
                        - P-Sawo Connection -
                        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                        Ex: E91 318d
                        Ex: E61 525d toukka
                        Ex: E46 330d sedan
                        Ex: E46 328 Coupe
                        Ex: E39 530d Sedan
                        Ex: E39 525i Sedan
                        Ex: E39 523i Toukka
                        + Useita ex kikottimia
                        • Kiwes
                          • Nov 2010
                          • 707
                          • JKL
                          #4332
                          error frequency:1
                          logistic counter:23
                          TCO 17.25 grad c
                          N_32_tol 992.00 rpm
                          misfire carb_a
                          misfire carb_b1
                          error frequency:1
                          logistic counter:23
                          TCO 23.25 grad c
                          N_32_tol 992.00 rpm
                          misfire carb_b1
                          Mulla anto ainaki saman koodin, kun puola palo... tokihan sen saat varmistettua sillä, et otat vaikka 6 pytystä puolan ja nakkaat sen 1 pyttyyn --> koodit uuestaan lukuun, jos vika siirtyy, ni puola tullu tiesä päähän.
                          Kannattaa toki vilkasta ettei oo puolan "syvennys" täynnä öljyä.
                          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                          INPA, BMW Scanner 1.4.0
                          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #4333
                            Tuli vastaan eräs 520i M54B22 koneella mikä alkaa kalkattaa pahan kuulloisesti kuumana. Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään mutta kun antaa hieman kaasua niin kuuluu. Ei kuullosta menevän ihan käsikädessä kierrosten kanssa, vaan pienellä viiveellä. Voiko kuluneet Vanoksen tiivisteet aiheuttaa? Ketjuongelmat on kai aika harvassa näissä kutoskoneissa?
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              #4334
                              Vesipumppua vaihdettu? Sekin osaa kolista..
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #4335
                                Mun mielestä se tuli siitä ylhäältä niinko Vanoksen/jakopään tuntumasta.
