E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • koz-528
    • May 2008
    • 339
    • Ylivieska
    #2671
    katsastajille kaikki on alatukivarsia
    f11 520 da m-sport
    ex e61 530 da
    ex e39 530 da
    ex e38 725 tdsa
    ex e39 528i m5-look
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #2672
      Originally posted by Mazan View Post
      kyll tuo nopeuden vaihtelu itsellkin tuli huomattua kun thn laitokseen vaihtoi, edellinen auto oli audi a8 ja sekin mielestni meni melko tasaista nopeutta kun vain poljinta piti paikallaan, tied sitten ett tuntuuko vain kun on erilainen koko poljinsysteemi. hyvinp tuohon on jo reilussa kk tottunut. Nyt alla siis 98vm 528, ei facelift. Kerro toki jos vikaa lytyy niin saa itsekkin laittaa tuon kuntoon Ja sori aakkosista, puhelimella kirjoitettu niin ei jostain syyst toimi kaikki kirjaimet taalla
      Olikos tässä kyseessä myös automaatti?:think
      Bmw 316 E30 -88
      • AnttiR
        • 819
        Mikä ero reaktiotankoon?
        No ei mitään.
        Katsastuksessa ne vaan puhuu yleensä etummaisesta alatukivarresta joka saattaa sitten aiheuttaa hämmennystä kun yleensä tuosta osasta puhutaan nimellä reaktiotanko. Vai mitä nyt tarkoitit tuolla kysymyksellä?
        E61 535d -04
        • AnttiR
          • 819
          Onko muuten normaalia että E39 preface halogeeni umpioista löytyy "DC" merkintä?
          Pitäis sieltä jostain löytyä HC merkintä jos kyseessä on halogeeni umpio. Jos en väärin muista niin mulla on molemmat :think
          Jos on pelkkä DC merkintä ja halogeenit niin se umpio ei ole hyväksytty halogeeneille, eikös se ole sitten laiton?
          E61 535d -04
          • Miikka_88
            • Feb 2012
            • 5
            Bmw 520IA m52
            Elikkä osteli tossa bemarin ja voisko joku järkevä kertoa että miten tota bemarin öljytikkua tulkitaan sen päässä on semmonen nuolen muotonen muovi missä on kaksi välikköä pitääkö öljyn olla siinä välissä vai kuinka.?:think
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2676
              Kyllä.
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                Originally posted by _Rontti View Post
                mulla on saunalahti. Pitääpä kysästä jos saa rinnakkaiskortin ja jataa sitte eteenpäin. Eli miten saan sen kielen vaihdettua englanniksi tai suomeksi? Tietty kortin asentamisen jälkeen
                mulla saunalahti ja niiltä saa rinnakkaiskortin
                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                - MB s205 220cdi -15
                - Volvo s80 2.5t -07
                - mb s211 280cdi -08
                - e46 320i -03
                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                - e39 525i -01
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  #1: CD-vaihtaja / mankka sekoilee. Kun vaihtaa CD-changerille painamalla mode-nappia niin ei löydä levyjä, eli ei soi. Sitten kun sen jälkeen vaihtaa takaisin vaikka radiolle niin mankka ei tottele enään volumenappia, vaan soi niin helvetin kovalla. Vika lähtee kun käyttää virrat pois, ja tulee aina takaisin kun yrittää soittaa CD:tä.
                  #2: Minkälainen homma olis vaihtaa 535i:hin venttiilikopan tiivisteet, jossain DIY:tä? En löytänyt.
                  • Mazan
                    • Dec 2011
                    • 5
                    • Kälviä
                    #2679
                    Janke : kyll on automaatti, steptronic jos niit muita automaatteja on.
                    E39 528 -98, cosmosschwarz -metallic
                    • JJT
                      • 6694
                      #2680
                      Meneekö 523i '96 90A ja 120A laturit "päikseen" toistensa tilalle vai onko hihnassa ja/tai kiristimessä eroja?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #2681
                        Voiskohan tuo ongelma johtua automaatista? :think Vai onko kenelläkään ollut manuaalissa vastaavaa tasakaasu propleemaa?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #2682
                          Originally posted by dumppi View Post
                          jaa olikos se jossain sulakkeiden numerot ja selitykset suomeksi:think
                          no kysytään sitte näinpäin mikä on antennivahvistimen tjsp. värkin sulakkeen numero ku sille kerran on omansa
                          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                          e36 325i coupé R.I.P
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          e36 323i 4d ac schnitzer replica
                          Käyttis: e39 523i 4d
                          Originally posted by rizzo
                          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                          |Sotkamo Connection|
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #2683
                            Ei sille taida olla erikseen mainittua sulaketta? Radiolle kontissa: 56, 58, 43 ja hanskalokerossa: 25, 43, 44 :think
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              #2684
                              jaa mistähän mä luin et sille olis omansa.. noh pitää nuo tarkistella tänx
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              |Sotkamo Connection|
                              • mijuko
                                • Jul 2010
                                • 951
                                #2685
                                Voihan sille olla oma sulake mutta, ei ainakaan sen nimellä löydy sulakelistalta?
