E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TJJ
    • 7591
    Mistä? Philips suomi nettisivuilla ei ollut mitään mainintaa plussa polttimoista.
    Minulle tulleet oli VAG-konsernin laatikoissa.
    E39 528iA
    • juster
      • 624
      #4697
      Kiinalainen piraatti. Tuollaiset tuossa pöydällä jo pyörii.
      Todella hyviä kopioita. Minä en osannut erottaa aidosta. Tai sitten olivat vaan aidot.
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #4698
        Ei kai niitä erota muuta kuin valotehosta, jos siitäkään. Mutta kiinnostais silti tietää mistä löytyis varmasti aidot, ebay nyt näyttää olevan pullollaan mutta tiedä niistä sitten.
        • Ego0s
          • 77
          Pitäis tuosta omasta e39 vaihtaa jäähdytinnesteet. Mitä kautta olette ottaneet nesteet ulos, että sais mahollisesti kaikki ulos kerralla?
          e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
            Itse nappasin syylärin alalaidasta letkun irti ja lohkosta molemmat proput. Eipä tuollakaan tavalla kaikkia saa ulos.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #4701
              Mikä vuosimalli? Ja ilmeisesti 540? Tiedätkö koska viimmeksi vaihdettu?
              Bmw 316 E30 -88
              • Ego0s
                • 77
                vm. 2002 540. Tällä hetkellä väliaikaisesti pelkkää vettä sisällä.
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  #4703
                  Jos ei ole syylärin pohjassa proppua niin alavesiletku irti ja paisarin korkki auki. Ei välttämättä ihan kaikki vesi tule, mutta sitä ei kyllä sinne paljon jää. 50/50 suhde vaan jäähdytinnestettä ja vettä tilalle, mittaa vaikka pakkaskestävyyden vielä sitten kun moottoria on käytetty.
                  Chevrolet Express van
                  Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e34 525tds "superturbo"
                  e39 530d M-Sport
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #4704
                    Tuossa linkissä alla jotain asiaan liittyvää. Kannattaa laittaa joku syylärin puhdistus aine vanhoihin nesteisiin ja käyttää hetki ja pudottaa pois sitten vasta.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #4705
                      valon määrän tuplaaminen ei tarkoita että näet tuplasti pidemmälle vaan valon määrä pitää karkeasti kolminkertaistaa jotta näet tuplasti pidemmälle. peruskoulun fysiikantunneista on jo aikaa mutta jos muisti vielä pelaa niin..
                      eikös tuon tarkistuksen saa ohjelmoitua pois :think
                      Mistäs nyt tollasen kaavan keksit repästä?
                      Saishan sen tietysti niin... :think
                      Originally posted by MentalNight View Post
                      Eikun peileihin. Ei vaan ei mikään ennennäkemätön tapa, varsinkaan täällä pohjoisessa, mutta tarkoitan että ne valot tulee ikäänkuin puskurin alaosaan ( ei, en tarkoita että upotan ne puskuriin ) ja niitä on useampi niin näyttää jokseenkin siedettävältä jopa. Eli ei mitään perus rekkarinalustelinettä joka toisi valot munuaisten eteen -> tämä on bmwssä jotain aivan järkyttävää.
                      Siis 4 kpl 225mm halkaisijaltaan lisäpitkää puskurin tasolle, ajovalojen "alapuolelle"? Noin alhaalta se valo menee kyllä ihan hukkaan. Imo...
                      Mä ilmottaudun talvella niitten joukkoon, jolla on se järkyttävä kilvenalus + ämpärit munuaisten edessä.
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • KimmoKoo
                        • Aug 2012
                        • 206
                        • Oulu / Suomussalmi
                        #4706
                        Pitäisi saada kaverin E39:tä vakio rds-kasettisoitin irti. Katselin ohjeita, mutta ei oikein vielä selvinnyt. Eli volumenapin alta löytyvää ruuvia pyöräytin vastapäivään ja samalla kampesin soitinta ulospäin > ei lähtenyt. Yrittää tulla pois, mutta näyttää että jostain olisi kiinni vielä onko soittimessa muita kiinnikkeitä? Mitään reikiä siitä ei löydy että voisi vetää ulospäin Hanskalokeron yläpuolella olevaa listaa käytin irti, eikä sielläkään näyttänyt olevan ruuvia tms.
                        E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                        E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                        E39 523iA -00 Touring
                        E39 520i
                        E38 728i
                        E39 523i
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #4707
                          Katoitko jo tuon ohjeen?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • pedroo
                            • Sep 2010
                            • 59
                            • helsinki
                            #4708
                            osaisko viisaammat neuvoa. auto on e39 530d vm01 manuaali ja nykimistä havaittavissa 80-100 kmh nopeudessa tasakaasulla. ei nyi kiihdyttäessä ja tuntus vedotkin olevan tallella normaalisti..
                            e61 530d lci M- sport
                            e46 330i Cabriolet M- sport
                            e91 325d M-sport
                            e60 530d
                            e46 330i M-sport cabriolet
                            e39 530d M-sport
                            e39 530d
                            e46 323
                            e36 318
                            • KimmoKoo
                              • Aug 2012
                              • 206
                              #4709
                              janke; katsoin jo ko. ohjeen. Radio ja kasetti-osa ovat yhtenäiset.
                              Eli kun kampeaa radio-osaa irti > myös kasetti-osa lähtee matkaan. Ovat siis samaa muovia ? Minulla tuon kielen tilalla on metallinen talttapäinen ruuvinkanta. joka kyllä liikkuu oikealle, ja pyörii vastapäivään.
                              E: soitin on siis tämä; http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=65&fg=05
                              E39 520i
                              E38 728i
                              E39 523i
                              • Droidi
                                • Sep 2012
                                • 3
                                • Lappi
                                #4710
                                Oon katellu tässä tuommosta -00 525 tds:sää, jossa on mittarissa noin 300 tkm tällä hetkellä. Tietämättä historiaa ollenkaan, onko tuo pelkkä pommi? Koittanut lueskella ympäri nettiä, ja tuntuu että ei kovinkaan kestävältä vaikuttais.. Mulla tulee ajettua tonni viikossa, niin onko tuo järkevä ratkaisu seuraavaksi kahdeksi, kolmeksi vuodeksi?
                                Tuntuu että kansivikoja tulee herkästi kilometreillä? Entä alustan kestävyys? Paljon alusta remppaan saa varata rahaa?
                                Melko rauhallisesti ajelen, ei enää yli 200 000 ajetun kilsan jälkeen jaksa revitellä. Paitsi talvella, hieman
                                Hieman on murentunut ajatuksenin Bemarista kestävästä laatuautona kun lukenut kokemuksia. Mutta ehkä se on vaan käyttäjästä ja tuurista kiinni?
