E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #61
    Paha sanoa, aika vauhdilla se dynosta ajoi läpi. Pitääpi koittaa tutkia antureita, kiitti vinkistä. Jos näin on niin kai ne on korvausvelvollisia?
    • anttiboy
      • Dec 2007
      • 258
      • Alajärvi
      #62
      Ja lisää ongelmaa pukkaa, äsken sateella ajelin ja tuulilasin pyyhkijät pyyhki nätistä. Yhtäkkiä stoppas kun perkeleet.
      Toinen puoli(kuskin) aivan lerppu pystyy käsin liikuttamaan nytten, apukuskin puoleinen jäykkä.
      Apukuskin puoleinen nyt pyyhkii kun viiksestä vetää, mutta kuskinpuoleinen pyyhkijä ei.. Mistäs lähteä vikaa hakemaan? Onkohan sieltä joku paska irronnut vain hyvällä tuurilla?
      Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
      Ex: Porsche 911 "GT3RS"
      Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
      Ex: E71 X6 40d Titangrau
      EX: F07 530d Carbonschwarz
      Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
      Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
      Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E38 730d Biarritzblau
      Ex: E65 730d White
      Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
      Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
      Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
      Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #63
        Akselin boorit pettänyt tai vivusto irronnut?
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #64
          Originally posted by sonikk View Post
          Mikähän helevetti nyt iski. Käytin auton leimalla niin sen jälkeen valot näyttää parin metrin päähän eteen. Jonkinlainen säätö tapahtuu mutta en varma jääkö ala-asentoon. Auto siis vm 02 ja orkkis xenonit.
          Noniin etupäästä oli säätötanko irti tukivarresta. Laitoin takasin mutta jäi epäselväksi missä asennossa tangon kuuluu olla? Nyt se on kuten kuvassa.
          • anttiboy
            • Dec 2007
            • 258
            • Alajärvi
            #65
            Tietääkö tämä kovasti sijoituksia vai riittääköhän avaus ja kiinnitys, jos joudut veikkaileen?
            Ex: E65 730d White
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #66
              Ajoittain autossani haiskahti lasinpesuneste ja pari kertaa oletin sen tulevan liikenteessä ollessani muista autoista, kunnes haju tuli auton ollessa parkissakin... huomasin että tehopesurin säiliö lirittää nestettä satunnaisesti pohjapanssarin päälle, joten sitä ei päässyt näkyvästi maahan asti... korjaus oli halpa ja ainakin viikon on kestänyt:think
              Puhdistus!!
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                #67
                Puhdistus!!
                Kiitoksia, itsellä tuo on kussut kanssa samasta kohtaa. En ehtinyt vielä ostaa siihen uutta pumppua niin täytyykin kokeilla tätä
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #68
                  Ainakin viikon on kestäny kuivana ja puhtaana kun se aikaisemmin keräs märkänä kaiken pölyn lian tuonne juureen. Itsekin luulin ensin, että pumpussa on halkeama ja sieltä vuotaa
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    omassa oli sika-flexillä vedetty koko pumpun pohja ku joskus ilmeisesti vuotanut ja hienosti korjattu
                    mut eipä tuo uusi pumppu maksanut ku kympin
                    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                    - MB s205 220cdi -15
                    - Volvo s80 2.5t -07
                    - mb s211 280cdi -08
                    - e46 320i -03
                    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                    - e46 320d Individual "m-sport" -04
                    - e39 525i -01
                    • Ovlov
                      • Mar 2010
                      • 172
                      • Jvi/Jyv
                      #70
                      Itsellä oli pumppu oikiasti halki ja vuoti säiliön tuohon tasalle asti tyhjäksi. Liimalla korjasin, toimi koko talven ja toimii edelleen.
                      E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                      Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #71
                        Muovi & kumi... BMW:n heikkous:think monessa eri mielessä
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          #72
                          Uppia. Tietääkö joku tai viittiikö vilkaista kuuluuko etuakselin säätötangon olla kuvan mukaisesti vai yläviistoon? Valot nimittäin näyttää edelleen maahan.
                          • Wiljami
                            • Feb 2008
                            • 27
                            • Lapua
                            #73
                            Kyllä tuon "koiranluun" pitäisi osoittaa yläviistoon.
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              #74
                              Ok, kiitos. Täytyypi käydä kääntämässä..
                              Edit: Taas rokkaa.
                              • RsebaF
                                • Jan 2008
                                • 242
                                menee helposti tonne alas jos nostaa hissillä. Mun oli jossain vaiheessa kääntynyt tonne alas ja sit talvella osunut johonkin
