E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TJJ
    • 7591
    E39 Sedan takaluukun "solenoidi"/moottori on paskana, eli aina joutuu kädellä nappasemaan sen solenoidin jotta luukku pysyy kiinni. Tämä vissiin joku tyyppivika? Mitä sinne pitää ostaa jotta homma taas pelittää?
    Onko palautusjousi kuitenkin ehjä?
    E39 528iA
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #107
      Miten tämän voi tarkastaa?
      Selitän nyt tämän ihan rautalangasta vääntäen, niin osaat neuvoa paremmin
      - Takakontti aukeaa normaalisti avaimesta, kabiinista & luukun "kahvasta"
      - Se tappi jämähtää sinne oikeaan reunaan, eli "avoin" -asentoon
      -> Tappia painaessa vasemmalle, se jää sinne ihan oikein -> kontti lukkoon
      - Johdotuksissa tms ei vikaa, ajotietokone ei herjaa että kontti olisi auki tms.
      - Jos kontin avaa avaimella kääntäen "väkisin" vasemmalle, lukko toimii, ei tarvitse painaa sormella.
      Toivottavasti tämä selvensi
      • TJJ
        • 7591
        Siellä lukko-osan sisällä pitäisi olla kierrejousi jonka toinen pää on kiinni siinä vivussa jota solenoidi liikuttaa ja toinen pää on kiinni lukon toisessa liikkuvassa osassa. Ei vaan nyt löydy kuvaa jossa tuo näkyisi.
        E39 528iA
        • Vee-eit
          • 709
          Originally posted by väiski525 View Post
          tarviiko jotain erikoistyökaluja ton e39 525i:n iskarien ja jousien vaihtoon?? jousipuristimia tai vastaavia? voodoota ja kori kaljaa?
          vai vienkö suosiolla kaverin pajalle vaihdettavaksi
          säästäis siinäkin jokusen pennin kun ite vaihtais ja sit veis vaan nelipyöräsuuntaukseen johonkin..
          toissa vklp ku mutsin lancerista piti iskari ja jousi irroittaa nii tarvitsi vain 2 mutteria ja yksi pultti ottaa auki ja iskari "tippui" käteen onkos se yhtä heleppoa koliysissä? tosin muttereita on enemmän, sen verran oon tutkinu
          ja yläpään laakerit jos samalla ostais ja vaihtais :think
          ei oo ennen tullut moista hommaa tehtyä mutta työkalut pysyy kourassa ja mielellään myös itse teen jos ei mitään koria kaljaa kummenpaa tarvitse
          Jos on jotain parempaa tekemistä, niin kannattaa viedä jonnekkin pajalle. Vaihdoin itse ja myöhemmin kuulin hinnan millä kaveri oli liikkeessä teettänyt ja totesin että seuraavalla kerralla en enää vaivaudu. Ja olen ruuvannut autoja ennenkin.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #110
            Clavu, ahaa, katos kehveliä. Onkos tuo spezial tuul melkeinpä kuin tavallinen putki vaan? Yritin kuuklettaa, mutta varsinaisesti ite työkalua en saanu sen tarkemmin esiin, mutta kuvista mitä vähä näin, ymmärsin et ois vaan putkimainen? :think
            edit: ainiin, ja siis tarvis takalasin lämppärin johto korjata "jostain", mutta siis ilmeisesti katon sisältä, senkin takia kait tarvis purkaa...
            Rizzo, onko rasvattu? Ei kuivana takaanta... Eiku... Mut jos se siis sormella menee takasin helposti, niin kyllähän se vaikuttaa että palautusjousessa ois vikaa?
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #111
              On rasvattu, jospa tämä video selvittäisi
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                ite saisin 400e, en sit tiedä onko kallis vai ei... ja sisältäis: iskarien ja jousien vaihto, yläpään laakerien vaihto ja nelipyöräsuuntaus mutmut kun rahalle olisi parempaakin tekemistä, ja himas on kyl pelit ja pensselit millä tehdä itse
                täytyy nyt fundeeraa vielä, ja vieläku palkkakin tulis että sais edes alustan osat tilattua
                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                - MB s205 220cdi -15
                - Volvo s80 2.5t -07
                - mb s211 280cdi -08
                - e46 320i -03
                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                - e39 525i -01
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  #113
                  Hajosin hiireen...
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #114
                    Hajosin hiireen...
                    Se on possu
                    Osaako raati sanoa että mikä tossa jumittaa? Pikkuvika, mutta samahan tuo ois korjata.
                    • HOXAHA
                      • 107
                      http://www.youtube.com/watch?v=OXK43IbE8ig
                      Jousi poikki. Itsellä on katkennut kaksi kertaa (molemmat päät). Tulipa tuosta kuvatkin viimeksi otettua.
                      BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                      HNF XD2 Urban s-pedelec
                      Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                      Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                      Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #116
                        Kiitos mies! Sä oot mestari mistä noita jousia saa?
                        • HOXAHA
                          • 107
                          Kiitos mies! Sä oot mestari mistä noita jousia saa? onko ihan osanumerolla?
                          Ollos hyvä vaan Kävin aikanani Laakkoselta kysymässä ko jousta. Sanoivat, ettei saa erikseen. Koko lukkosysteemi olisi pitänyt yhden jousen takia ostaa. Itse en löytänyt kyllä sopivaa jousta mistään muualtakaan, vaan lopulta väänsin samasta jousesta uudet lenkit sen päihin. Ei tietenkään toimi, jos jousi on katkennut keskeltä tai muutenkaan monen monta kertaa jousen lyhentyessä hieman näin korjaten.
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #118
                            51 24 8 217 199
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._trunk_lid/#41 62 8 167 801
                            Eihän sattuisi olemaan osanumero 15? Saisi vielä lisättyä schmiedmannin tilaukseen. Käyn tsekkaa tuon jousen kumminkin, jos sen saisi itse amisteltua.
                            Suuri kiitos kuitenkin!
                            edit: Kävin tökkimässä jousta, ei ollut onneksi keskeltä katki. Täytyy huomenna käydä kaverin luona jolta löytyy torx-avain ja kattoa sen kunto lähemmin.
                            • HOXAHA
                              • 107
                              Mun mielestä osa 15 liittyy ennemmin tähän tarinaan http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1545573
                              Ja kyseinen jousi sisältyy osaan 7. Näin mä sen olen ymmärtänyt. Tyhmää kyllä, ettei jousta saa erillään, kun tuon kuvan perusteella melkeinpä kaiken muun saa :/
                              Lontoon serkullakin on ollut sama ongelma ja oli kirjoittanut vielä hienot ohjeet kuvien ottamisen lisäksi jousen vaihdosta http://www.e39.co.uk/index.php?optio...d=22&Itemid=50
                              • -KK-
                                • Jul 2005
                                • 265
                                #120
                                Mullakin meni tuo jousi poikki kuukausi sitten takaperin. Tuntuu hajoilevan useammallakin tuo systeemi. Ite löysin uuden jousen samantien työkalupakista. Mutta mun mielestä tuo näytti olevan niin perusjousi kahdella koukulla, että löytyy varmasti jostain tarvikeliikkeestä kun vähän kiertelee ja etsii. Vaikeustasoltaan tuon vaihto on helppo, yhden oluen mittanen.
                                Kannattaa muuten pitää nuo lukot toimintakunnossa avaimella. Viime perjantaina oli puolitutulla kanssa tuo mekanismi rikki ja avainta sai tosissaan kääntää kun oli jumissa. Viittävaille, ettei avain ollu menossa poikki. Ja sitten napsahti auki kun vielä kerran kokeili ennen luovuttamista.
