E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pexi_87
    • Feb 2011
    • 86
    • Kangasala
    #121
    Facelift touringin etu- ja takapuskureiden rungon ja "nahan" kiinnitystappien osanumeroita ja lukumäärää olisiko kenelläkään muistissa? Osahan niistä on on semmoisia jossa keskellä on pelkkä tappi ja osa semmoisia missä siinä tapissa on kantakin.
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #122
      Löytyykö näistä mitään mitä haet?
      Etu
      Taka
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • KuPa
        • Nov 2010
        • 282
        • suomi
        #123
        Tere! Onko kellään kokemuksia tarvikepelleistä, eli pitäisi hommata konepelti ja vasen etulokari...Eli mitenköhän ne mahtaa istua paikalleen, yms..?? :think
        "530da touring -00"
        • Jh5xx
          • Jan 2010
          • 515
          • Kiuruvesi
          #124
          Sytytyspuolista?
          Kannattaako ostaa suoraan tiskiltä puolat vai esim. Schmiedmannilta tahi kl-varaosista?Autona 523 vm:00
          E70 X5 LCI
          - P-Sawo Connection -
          - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
          -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
          Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
          Ex: E91 318d
          Ex: E61 525d toukka
          Ex: E46 330d sedan
          Ex: E46 328 Coupe
          Ex: E39 530d Sedan
          Ex: E39 525i Sedan
          Ex: E39 523i Toukka
          + Useita ex kikottimia
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #125
            Useampi pimeänä? Eiköhän kaikista em paikoista saa ok tavaraa.
            • Jh5xx
              • Jan 2010
              • 515
              • Kiuruvesi
              #126
              Kyllä Pari pimeänä!
              E70 X5 LCI
              Ex: E91 318d
              Ex: E61 525d toukka
              Ex: E46 330d sedan
              Ex: E46 328 Coupe
              Ex: E39 530d Sedan
              Ex: E39 525i Sedan
              Ex: E39 523i Toukka
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #127
                Mä luulen et mulla on joku tarvikeloksu toi vasen, ei pahaa sanottavaa. :think
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Konda112
                  • Oct 2008
                  • 92
                  • Pudasjärvi/Oulu
                  #128
                  Moro
                  Onkos kellään kokemuksia moniurahihnojen ja kiristimen vaihdosta 530i m54b30 moottorilla.? että saisko jotain vihjeitä/kuvija? että mitä sieltä pitää purkaa eestä?
                  esim, tarviikko irroittaa letkut paisunta säiliöstä ja ottaa paisunta säiliö pois eestä että saa tuulitunnelin pois?
                  • markok
                    • 3020
                    Viskotuuletin ja tuulitunneli pois niin sen jälkeen pääsee hihnoja ja kiristimiä vaihtamaan. Muista että viskossa on vasenkätinen kierre.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Uffa
                      • May 2011
                      • 126
                      • Replot
                      #130
                      Ei tarvi purkaa kattoverhoilua, kun on erikoistyökalu käytössä. Tuolla työkalulla tai itse tehdyllä vastaavalla homma on hetkessä hoidettu. KLIK
                      Hain kaasujousen Biltemasta(kai siellä myydään ok tavaraa?)
                      Väännetäänkös sitä nyt sitten putkella alaspäin vai vasemmalle? En ole vielä yrittänyt mutta varmuuden maksimoimiseksi...
                      Airbagin valo muuten syttyi tänään. Mistäs kannattaa alkaa etsimään ongelmaa?
                      Vikakoodinlukua Vaasassa
                      • TJJ
                        • 7591
                        Bilteman kaasujousissa on muovia kiinnityksissä, alkuperäiset ovat valua. Se on arvoitus kestääkö tuo muovi pakkasta vai ei.
                        Kaveri osti kaasujouset Biltemasta eikä ne jaksaneet nostaa takaluukkua, kyse tosin Focukseen tarkoitetuista osista. Motonetin jouset nostaa, mutta ovat aavistuksen liian pitkät ja siitä aiheutuu joku merkittävä ongelma.
                        E39 528iA
                        • Aceishigh
                          • 300
                          #132
                          Mikä kerryttää lammikkoa kuskin puolella etupuskurin taakse renkaan eteen? Onko siinä ilmastoinnin kondenssiveden poistoputken paikka?
                          Old golfers never die, they only lose their balls.
                          BMW 740d xDrive (06/2014).
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            kyllä. tai sit omassakin jotain vikaa mitä tutkinut niin joku kondensioputki tulee oliko se nyt pakoputken kannattimen päälle, jonka keskellä reikä josta sitten valuttaa maahan voi olla että mulla on se putki vituillaan että pitäis koko putki tulla siitä reiästä mutta...
                            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                            - MB s205 220cdi -15
                            - Volvo s80 2.5t -07
                            - mb s211 280cdi -08
                            - e46 320i -03
                            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                            - e46 320d Individual "m-sport" -04
                            - e39 525i -01
                            • KuPa
                              • Nov 2010
                              • 282
                              • suomi
                              #134
                              Kiitokset! Miksi muuten luulet et se on tarvike, ilmeisesti jollain tavalla eroaa toisesta vai...??
                              "530da touring -00"
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #135
                                Minä kyllä metsästäisin purkuautosta orkkikset. Voi saada jopa oikean sävyiset niin säästyy maalaamiselta. Yhteen E39 vaihdoin OEM osan rutatun tilalle ja eroa ei huomannut kun oli sama sävykin. Bolt on ja ruttu oli poissa
