E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    • Kouvola
    #1726
    Paljonkohan uskaltaa löydä perävaunupistokkeen pakkivaloille kuormaa?
    Joku boksi tuolla on vararengaskotelossa joka liittyy peräkoukun sähköihin. Varmaan niissä on eroja, paljon sietää... :think
    Aattelin vaan pistää pari 55W peruutusvaloa hevoskoppiin, notta näkee peräytellä, mut mietin vaan että pitääkö mun releistää vielä sitä ennen tuo koukun peruutusvalopuoli.
    Voi olla sellanen asia, että ei täältä löydy vastausta?
    Paras tietysti kun releistäisi sen, ei ois ongelmaa sit ainakaan.
    Toinen mikä huvittaa, rele 61368384505, eli pyyhkijöiden tuplarele, uus maksaa noin 20e marmorilla? RealOEM näyttää 23,75$, eli sitä luokkaa ilmeisesti euroissakin, ja joku ostanu 20e marmorilta, mitä luin noita pyyhkijäketjuja. Purkaamot pyytää niistä "jo palaneista" releistä 30-40e!!!
    Mikäs sen kannattavampaa.
    Pitänee Salvasta käydä hakee uus rele jos alkais tuo sadetunnistin toimii, on melkosen palanu releen yhdet kärjet.
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1302
      #1727
      Originally posted by Samppae39 View Post
      Jos haluaa vaihtaa karvalakkikattovalon valopaketin tunnelmaledeillä varustettuun, niin pitääkö vedellä ylimääräsiä johtoja vai onko plug&play?
      Ainahi minä laitoin eikä tarttenu mitään tehä. ainut kuulemma mitkä ei välttämättä syty on ns lukuvalot jos ei ole oikeanlaiset ledit. Suosittelen! On paljon fiksumpi
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • Hekler
        • Aug 2009
        • 69
        #1728
        Jos joku vielä ystävällisesti laittaisi linkin mistä tuollaisia saa.
          • 16491
          #1729
          esim.
          http://www.epdtuning.com/
          • JJT
            • 6694
            #1730
            Mikäs alkoi vaivaamaan 523i ovien lukkoja.
            Apukuskin etuovi ja kuskinpuolen takaovi ei tottele keskuslukitusta.
            Eli em. ovet jää lukkoon vaikka muut aukevat.
            Sama kääntääkö avaimella vai keskuslukitus painikkeella.
            Takakontti alkoi temppuilla samaan aikaan, kerran ei auennut millään, ei avausnapista eikä avaimella lukosta.
            Nyt taas kontin avaus toiminut, mutta nuo ovet ei.
            Auto on 10/95vm. sedan, ja pelkällä keskuslukituksella, ilman kauko-ohjausta.
            En tunne E39 korimallia ollenkaan niin apua kaivattais.
            Lukot on sulateltu ja öljytty, ei auttanut.
            :think:think
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1753
              • Vähäkyrö
              #1731
              En tiedä ymmärsitkö kysymykseni oikein. Tarkoitin, että jos autossa on kattovalo, missä ei ole niitä kahta pikkuista punaista lediä valaisemassa keskikonsolia/kojelautaa ja sen tilalle vaihtaa valopaketti lisävarusteeseen kuuluvan kattovalon, jossa on ne kaksi pientä punaista lediä. Niin alkaako se toimimaan pelkästään liittimen tökkäämällä paikalleen. Yhdelle jannulle möin sellaisen kattovalon ja hän kertoi, että ei alkanu toimimaan.
              • Timelord
                • Jan 2010
                • 504
                • Loimaa
                #1732
                Ei toimi jos ei ole ledejä alunperin, auton liittimestä puuttuu johto tuolle.
                Todella pienellä vaivalla saa toimimaan. Omaan -96 malliseen ledittömään joskus asensin ledillisen sisävalon. Otin virran ledeille mittarivalon himmentimestä, ylimääräisen piuhan vedin a-pilarista kattoverhoilun kautta sisävalon pinnille.
                W201 2,5D
                W123 280ce
                E21 316
                ex-E60 530ia
                ex-E53 4,4i
                ex-E39 523i
                ex-E34 520ia
                ex-E21 318i
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1302
                  #1733
                  Aivan joo en ymmärtänyt
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1753
                    • Vähäkyrö
                    #1734
                    Kiitos tiedosta!
                    • +Jompp3-
                      • 47
                      • Mikkeli
                      #1735
                      Huomasin seuraavaa ongelmaa omasa autossa, että kuskin oven lukko ei aina aukea tai mene lukkoon muiden ovien mukana, sama ongelma aukaiseeko napilla tai avaimella, ei vaikutusta. Haulla löysin, että vika saattas olla mikrokytkimessä vai onko muita arvauksia. Onko toi mikrokytkin millanen homma vaihtaa?
                      -e39 523i
                      -Yamaha R1
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        • Kouvola
                        #1736
                        Selvitetty, Jaeger liittimen boksi ei liity mitenkää peruutusvaloihin, tulee suoraan joku valkonen johto, todennäköisesti ryöstetty C pilarilta vaan paksiin asti, ei mitään välissä vaan meni suoraan pistokkeelle. Nyt on rele välissä.
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • herni
                          • Mar 2005
                          • 263
                          • Kalajoki
                          #1737
                          missähän mahtaa olla 1999 vuosimallin 535i:ssa bensapumpun rele? onko tässäkin peräkontissa vai jossain muualla!
                          e91 330d m-sport
                          ex: e39 530da m-sport
                          ex: e39 535i m-sport
                          ex: e28 518i
                          ex: e36 320
                          • jamoc8
                            • 282
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=41&fg=40
                            osa 2 itellä kummitteli samoin, tosin takaovessa.
                            ---- Bee äm dapl juu ----
                            • Magirus
                              • 881
                              • Sawo
                              #1739
                              Varmaan löytyis söörtsilläkin tähän vastaus mutta kokeillaan oikotietä onneen:
                              Kulkine siis 528i vuosimallia -96. Alkuperäinen pieni OBC med kasetti/iris yhdistelmällä. Viime viikolla tuli uusi soitin joka syrjäytti molemmat paskat. Miettiny tässä jo jonkun aikaa että ostais tuohon käytetyn isolla OBC:llä varustetun mittariston ja kysymys kuulukin että tarvitseeko tuo toimiakseen siis MIDin? Vai riittääkö pelkkä mittaristo. Nykyisen soittimen kanssa ei saa midiä mitenkään sopimaan.. Mitä kaikkea ison OBC:n mittaristosta saa näkymään?
                              O: E24 osasia
                              • Heguli 31
                                • 10197
                                • KVLA
                                #1740
                                Peräkontissa tosiaankin löytyy.Oikealta puolelta sulakerasiasta.Siellä on myös bensapumpun sulake.Releen/ohjauspuolen sulake löytyy sitten hanskalokerosta.
