E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    #1741
    Originally posted by Magirus View Post
    Varmaan löytyis söörtsilläkin tähän vastaus mutta kokeillaan oikotietä onneen:
    Kulkine siis 528i vuosimallia -96. Alkuperäinen pieni OBC med kasetti/iris yhdistelmällä. Viime viikolla tuli uusi soitin joka syrjäytti molemmat paskat. Miettiny tässä jo jonkun aikaa että ostais tuohon käytetyn isolla OBC:llä varustetun mittariston ja kysymys kuulukin että tarvitseeko tuo toimiakseen siis MIDin? Vai riittääkö pelkkä mittaristo. Nykyisen soittimen kanssa ei saa midiä mitenkään sopimaan.. Mitä kaikkea ison OBC:n mittaristosta saa näkymään?
    Mittariston näkymää voi vaihtaa vilkkuviiksestä, mutta nollattua tietoja ei saa kuin MID:stä.
    Hurjemmat laittaa MID:n hanskalokeroon, jos 2-DIN kokoisen soittimen asentaa...
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #1742
      taas yrittää myrkkyä lykätä.
      aamulla rautatieasemalle lähtiessä ihmettelin huminaa, subbari humisee mitä ihmettä. samaan tahtiin valot vilkku. ei hyvä ei, nopea tarkistus akussa kengät/navat mitkälie oli ihan napakasti kiinni.
      Noh kiire kun oli niin pakko yrittää ajaa asemalle. puolivälis matkaa mutkassa hiukan enemmän kaasua niin luistonesto nappas itsensä pois päältä. Tämän jälkeen subbarin humina lakkasi sekä vaikutti siltä että ei valotkaan vilkuttanu.
      Mitään vinkkejä näin aamutuimaan, sähköissä jotain häikkää selkeesti.
      Iltapäivästä kotiapäästyä piuha kiinni ja ihmettelemään.
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        #1743
        Virtalukon pohja kenties.
        ex: BMW E38 735iA -97
        ex: MB W211 E200CDI -03
        ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
        ex: BMW E39 528iA -96
        ex: MB W126 300SE -89
        ex: BMW E34 525iAT -95
        ex: BMW E36 316iA -91
        • Hekler
          • Aug 2009
          • 69
          #1744
          Katsastuksessa pomppasi autona 523iA vm 96. Kilsoja mittarissa noin 160 tuhatta.
          Joutokänti
          CO- pitoisuus 0.34
          HC- Pitoisuus 169
          CO2- pitoisuus 14,70
          O2- pitoisuus 0.61
          Yli 2000 1/min
          CO- pitoisuus 0.53
          HC- Pitoisuus 67
          Lamba-arvo 1,01
          CO2- pitoisuus 14,57
          O2- pitoisuus 0,60
          Ja autoon tosiaan vaihdettu hetki sitten tulpat, katalysaattori, ilmansuodatin, haitarikummi, öljyt. Vanhat tulpat olivat jokainen pikkasen öljyn peitossa, mutta mitään merkittavää öljyn kulutusta ei ole ollut havaittavissa noin 1-2 dl 10 000km. Ja muutenkin tuntuu että paukuttaa/räjähtelee putkessa aina välillä. Ajatuksia vinkkejä ja kiitos jo etukäteen.
          • qazzu
            • Jun 2010
            • 24
            • lahti
            #1745
            Kyselläänpä täältä ennenkuin soittelen korjaamolle, eli mikä vaivaa 530:stäni?
            Äskettäin vaihdettiin Vanoksen tiivisteet (ja muut Beisanin ohjeet hilut) sekä samalla cold country -huohotinpaketti (ne tärkeimmät putket) sekä toki öljyt. Nyt auto ei kiihdy juuri mihinkään. Moottorin äänimaailmakin muutti ihan, kuuluu vain semmoinen jurnuttava ääni ja pikkuhiljaa sitten kiihtyy. Toki perusliikenteen vauhdissa pysyy, mutta kyllähän tuolla motilla nyt vähän liukkaammin pitäisi liikkua. Ja ei nyi tai pätki mitenkään. Ja jännää on se, että jossain 3000kierroksen paikkeilla tuntuisi, että vetoja taas löytyy ihan kohtuullisesti.
            Ennen remonttia kiihtyi joka tapauksessa paljon paremmin. Nyt on jo joku 2000km ajettu asennuksen jälkeen ja ihan samanlaiset oireet ovat olleet koko tuon matkan.
            Sähläsikö asentaja vai prakaako nyt joku muu osa?
            F30 320iA //M-Sport
            ex. E39 530i //M-Sport
            • markok
              • 3020
              Olisiko jäänyt joku letku irti huohottimen osia vaihtaessa. Jos ei kaikkia liittimiä paina huolella pohjaan niin saattaa irrota ja aiheuttaa imuvuodon joka vaikuttaa tehoihin.
              BMW 530iA Touring -05
              • Korpraali
                • Nov 2009
                • 524
                Haudihau! Elikkäs airbag valo sytti ja testerissä on oltu ja inpa kertoi tällaista:
                5 ignition circuit 1 -> driver belt tensioner
                Error frequency : 1
                Remain over limiting value
                Elikkäs mitäs tuo mahtaa meinata . Missä vika?
                BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  Error frequency : 1
                  google translate sanoo että kuskin turvavyön kiristin. piuhat penkin alla, tarkista liitokset / kontakti, nollaa koodi ja lue uudelleen. jos ei lopu niin korjaa / vaihda uusi osa..
                  - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                  - MB s205 220cdi -15
                  - Volvo s80 2.5t -07
                  - mb s211 280cdi -08
                  - e46 320i -03
                  - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                  - e46 320d Individual "m-sport" -04
                  - e39 525i -01
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #1749
                    Kuskin vyöpaukussa, tarkemmin todennäköisesti sen liittimessä penkin alla, löytyykö lumiharja/rensi-kaukalomatot?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Korpraali
                      • Nov 2009
                      • 524
                      Täytyypi tutkia liittimet. Löytyykö liitin helposti? vaikka tuskin montaa liitintä sieltä löytyy. Ja kyllähän tuollaiset matot löytyypi? Ja mitä niille liittimille kannattaa tehdä? Katsoa että ulkoisesti kunnossa, vai mitata?
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        Täytyypi tutkia liittimet. Löytyykö liitin helposti? vaikka tuskin montaa liitintä siellä on. Ja kyllähän tuollaiset matot löytyypi?
                        eikai siellä mene kuin bägi/vyö johdot ja mahdolliset sähköpenkin piuhat :think
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #1752
                          Katso ulkoisesti että ovat kunnossa, jos ei mitään ihmeellistä niin tuulettele liitintä muutaman kerran ja vähän kontaktisprayta kaveriksi. Ei vastusmittauksia paukuista koskaan!
                          Kaukalomatot ja lumiharjat noita sytyttelee yllättävän usein, rusikoivat kaapeleita penkin alla. Orkkismatot ei varsinkaan käytettynä montaa kymppiä maksa...
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Korpraali
                            • Nov 2009
                            • 524
                            Noniin. Liittimiä katselin ja tuulettelin ja nollailin, niin valo ei jää enään palamaan Eli ei muutakun katsastamaan
                            Isokiitos kuuluu väiski525:lle ja Cell:ille
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1770
                              • Vähäkyrö
                              #1754
                              Öljynsuodatin kirskuu
                              Mistähän johtuu öljynsuodattimen kirskuminen M52 koneisessa 523i:ssä? Semmonen selvästi kuuluva kumimainenkin ehkä kirskuminen. Melkeen korvaan sattuu, ku lyö korvan suodattimen "korkin" kohdalle. Myös sormiin tuntuu tärähtelyä äänen tahtiin. Suodatin on hiljan vaihdettu motonettimalli. Voiko itse suodatin äännellä vai onko sen alla jotain tai suodattimen jalkaan olla jokin kytköksissä, mikä tekee tuon äänen?
                              • NAL-E
                                • Nov 2010
                                • 249
                                • Kiuruvesi
                                #1755
                                Ostinpa tässä roiskeläpät sigun toukkaan. Mutta, miten nuo oikein asennetaan?? Edessä näyttäisi olevan melko selvää, mutta miten taakse oikein tulee nuo muoviset ja metalliklipsut. Etsin googlella ja TISistä, mutta en löytänyt mitään selkeää ohjetta tai kuvaa. Kai näitä joku on laittanut?
                                E91 325d -07
                                Ex: E39 530daT -00
