E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #1846
    Originally posted by mijuko View Post
    ...koputa jo puuta No toki onhan niitä yksilöitä ja omistajia joka lähtöön
    Ei tuo omakaan ole tielle jättänyt, mutta kaikennäköistä "ongelmaa" aina...
    mulla pirssi alko "toimiimaan" kun olen vähentänyt "korjaamisia" :think
    • Uffa
      • May 2011
      • 126
      • Replot
      #1847
      Originally posted by Jyle View Post
      Itse en tätä allekirjota. Omassa kolmeysissä ei ole ollut mitään vikoja 4vuoden aikana ja autolla tullu reilut 80tkm ajettua.. Kuluvaa osaa tottakai vaihdettu, mutta mitään isoa ei ole vielä pettänyt.. :think
      Nojoo, ite jouduin uusimaan kaikki ylätukivarret taakse, narinahelat, apurungon puslat sekä eteen iskarit ja kaikki tukivarret. Mutta nyt on hyvä.
      Vikakoodinlukua Vaasassa
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #1848
        laita ctekki ja lataa akku täyteen välillä.. jos ajo on noin lyhyttä niin mikään akku ei kovin kauaa pysy latingissa
        Nooh, katsotaan miten nyt alkaa virtaa pitämään. Nyt oli ~14h laturissa, kunnes nostin aamulla paikalleen. Ainakin kylmäkäynnistys oli huomattavasti rivakampi. Samoin sisä ja mittariston valojen ajoittainen himmeneminen onpi tiessään..
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • qawsed
          • Nov 2008
          • 9
          • Hollola
          #1849
          No nyt ollaan sitten onnellinen bemarin omistaja. Tuli eilen ostettua BMW 540ia, 216000 km ajettuna. Hyvässä kunnossa ainankin ulkoisesti, ruostetta en löytäny mistään.
          Moottorin pitäis kai ainanki kestää vielä pitkään? mutta miten toi automaattivaihteisto kestää? Edellinen omistaja oli vaihtanu ainanki öljyt vaihteistoon.
          E: 3/98 vuosimallia
          BMW 540ia vm 98 Oxfordgrün
          EX: Saab 900 vm89, Alfa Romeo 156 2.0ts vm99
          • Muurahainen
            • 9195
            E: 3/98 vuosimallia
            Kyllähän nuo laatikot kestää. Ei sitä kannata murehtia.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1851
              Laatikko kestää, kone ei. Jakopää hajoaa ja vanokset jos ne on.
              • Jube
                • 9636
                #1852
                Vanoksia ei 3/98 valmistetussa ole!
                Onko jakopää vanhemmassa M62 koneessa lujempi mitä M62TU koneessa kun usein puhutaan vain TU-koneen jakopään heikkoudesta?
                Mitä porukka yleensä ruukaa vaihtaa M62 jakopäärempassa?
                Tietty laahaimet, tiivisteet, ketju ja kiristin mutta miten nuo vanoksen ketjut ja niiden kiristimet? Ovat nuo jälkimmäiset nimittäin he*vetin hintavia verrattuna muihin osiin :think
                MB c124 230CE -90 "Badboy"
                • bimmer_
                  • 851
                  Tälläinen tuli tuossa mieleen, Onkos kukaan vaihtanna lämmösäätöpaneelia "vanhasta uudempaan" eli rullamallista nappulamalliin? Velmiehen eks autoon oli näin tehty, mutta kuinkahan vaikea prosessi kyseessä? :think
                  Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                  e46 320i Touring -04
                  e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #1854
                    Eli meinaat manuaali-ilmastointipaneelin vaihtamista automaatti-ilmastoinnin paneeliin? En ole tehnyt, enkä tiedä, että kukaan muukaan olisi tehnyt, koska käytännössä homma on sen verran työläs, ettei siinä ole mitään järkeä. Ei riitä, että vanhan paneelin tilalle vaihtaa toisen, vaan muutoksia vaatii myös sähköjärjestelmä ja ilmastoinnin ohjausyksikkö.
                    Eeron tyyliin asia ilmaistu erittäin karkeasti.
                    qawsed:lle tiedoksi, että kestämisellä Bmw Master tarkoittaa lähinnä sitä, että moottori kuluu nopeammin kuin laatikko. Ei nuokaan moottorit sentään ihan noin vain hajoile.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • zener
                      • 14909
                      Varmaan haettiin sitä, että jos vaihtaa sen vanhemman mallisen IHKA paneelin uudempaan. Eikös se pl. koodaus ole ihan plug&pray.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1856
                        Juurikin näin. Puhelimella kun kirjoittaa, ei viitsi runoilla. Jakopää alkaa rallattaa ja raksuttaa. Aikaamyöten alkaa ottamaan pannuun ja parin tonnin kausihuolto edessä.
                        Millainen on automaatti ilmastoinnin rullamallinen paneeli? Vanhemman mallin autom.ilmastoinnin paneeli vaihtuu uudempaan bolt-on. Uudemmassa siis se ilmastoinnin MAX nappi.
                        • bimmer_
                          • 851
                          Tätä juuri tarkoitin ja tätä myös ajattelin.. Eli siis -97 523i:ssä voi olla tehtaalta tullessa automaatti-paneeli :think Autoon oli vain niin paljon vaihdettu tavaraa, oikeastaan koko sisusta niin ajattelin että paneeli olisi samalla vaihdettu..
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #1858
                            Automaatti-ilmastoinnin paneeli tulee autoon vain automaattisen ilmastointijärjestelmän mukana. IHKR järjestelmän muuttaminen IHKA:ksi ei ole yksinkertainen juttu.
                            EDIT: Esim. sisustan palaessa on todennäköistä, että autoon on laitettu automaatti-ilmastointi purkuautosta...
                            • zener
                              • 14909
                              Vai onko tämä E38 only? http://i17.ebayimg.com/01/a/000/77/94/61c3_4.JPG
                              F10 520dA '11 klick
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #1860
                                Jep. Tuo paneeli on E38:n alkupään automaatti-ilmastoinnin paneeli. E39 on manuaali-ilmastoinnin paneelin osalta lähes loppupään E28 tasoa...
                                Tässä on E38:n IHKR (manuaali-ilmastointi) käyttöpaneeli.
