E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #1816
    Takaluukun perkele aukeilee ajon aikana. Kylhän se imasee ittensä kiinni, ettei joka kerta tarvii autosta nousta, mut silti aika vidumainen homma! Johdot saranasta tsekattu... Onko kellään ollu samaa ongelmaa? Vinkkejä mikä vois olla vikana?
    "530da touring -00"
    • Simppaa
      • Feb 2011
      • 49
      • Hyvinkää
      #1817
      Olisi jarrunesteen ja jäähdytysnesteen vaihdon aika 2002 530d. Mukaan tarttu sinistä klik se 5 pulloa, eli saa 15litraa tehtyä 50/50 nestettä. Mikä on jäähdytysjärjestelmän tilavuus? Jarrunesteen vaihto menee perinteisesti pumppaa&avaa ilmausruuvia-showlla, mutta pitääkö olla virrat päällä?
      e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
      • Lapa735ia
        • Oct 2007
        • 303
        • Martinniemi
        #1818
        Itsellä teki tourinki samaa. Vika löytyi lukkomoottorin liittimestä, joka oli pelkästään hapettunut. Toki itsekin aloitin purkamalla johdot esiin, eikä yhtään johtoa ollut poikki.
        E39 525 TDSA touring
        Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
        • KuPa
          • Nov 2010
          • 282
          • suomi
          #1819
          dänks, pitää jatkaa vianetsintää siis siitä! ilmeisesti siihen pääsee käsiksi purkamalla luukusta ne muovit sunmuut edestä? :think ja käydä kaikki sieltä löytyvät liittimet läpi...
          "530da touring -00"
          • Lapa735ia
            • Oct 2007
            • 303
            • Martinniemi
            #1820
            Muovit vaan pois luukusta ja siinä se moottori onkin jo käsillä.
            Itsellä tosiaan tuli vian etsintä aloitettua vaikeammasta päästä ja tuli revittyä ne johdot saranoiden luota esille. No ompahan tarkistettu, että ovat kunnossa.
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2104
              Heitämpä taas kysymyksen E39:stä, nimittäin mulla ilmenee sellaista kun olen näillä keleillä miinus/plus 5 välillä lämmittänyt autoa sisätilalämppärillä täydellä teholla n. 2h, niin joka kerta tuulilasin alareunaan jää huurua n. 15-25cm kaistale, ja vaikka auto ei olisi huurussa kun lämmittämisen aloittaa.
              Mikä tämä paikallisen huurtumisen aiheuttaa, vaikka autossa ei olisi yhtään vettä matoilla, niin silti tapahtuu.
              Edellisissä E39:issä ei ikinä tapahtunut vastaavaa.
              Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
              Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
              _____________________________________
              Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
              Tästä mun kaluston showroomiin
              Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                Samaa tuntuu usein olevan mullakin. Ei nyt ehkä aina kuitenkaan. Luulisin, että selitys on vain se että tuulilasin alareuna on sellaisessa paikassa jossa se ei lämpene paljoakaan sisälämppärillä ja kosteus jota aina ilmassa on enemmän tai vähemmän tiivistyy kuitenkin reilusta lämpötilaerosta johtuen sitten sinne.
                Varmasti se vesi lattialla lisää tuota ongelmaa, mutta voihan sitä kosteutta olla muuallakin.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1823
                  Autossa on kosteutta sisällä. Ota matot pois, jätä ikkunat raolleen sentin ja laita vaikka pari lämppäriä viikonlopuksi pöhisemään. Vaihda välillä lämppärien paikkaa, etenkin etulattiat kannattaa kuivata kunnolla.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1807
                    • Vähäkyrö
                    #1824
                    Laatikkoasiaa...
                    Tuoss aiemmin oli laatikon kanssa ongelmaa, kun sportilla vaihto tosi karkeasti ja nykien vaihteita. Sitte reipas kuukausi sitten huvikseni nollasin adaptaatiot laatikost ja laatikko alko vaihtamaan todella nätisti. Nyt vaan sitte ku maantiellä polkasee kaasun pohjaan (ei kick down) n. 80 vauhdista, niin heittää kolmoselle ja kolmoselle jää vaikka höllää kaasun. Tänään ohituksissa huomasin tuon ja piti manuaalilla sitte heittää vitonen päälle. Nollasta 80 vauhtiin kiihyttäessä ei tuota tee. Oon sen nollauksen jälkeen ajanu lähes pelkästään kaupunkiajoa. Pitäskö nollata laatikko uuestaan ja käydä maantielläki vetelemässä?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1825
                      Originally posted by Samppae39 View Post
                      Laatikkoasiaa...
                      Laatikon nollattavat adaptioarvot on vain kulumista kompensovia, eivät vaikuta ajotapaan mitenkään. Kun kiihdytät kaasupohjassa, laatikko menee sporttisemmalle asetukselle. Kun päästät kaasun, laatikko jää odottamaan hetkeksi, että jatkatko kaahaamista. Hetken päästä se vaihtaa taas normi asetukseen ja latoo vaihteet isommalle peräjälkeen.
                      Jos se jää lopullisesti pienelle, on jotain rikki.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1826
                        Vielä: Ags arvoja ei kannata huvikseen nollailla, ennemmin öljynvaihdon jälkeen, yms...
                        • Insto
                          • May 2009
                          • 59
                          • Lahti
                          #1827
                          Originally posted by Insto View Post
                          Koitetaas uusiks
                          Eli manuaali-ilmastoinnin tuulettimen puhallusteho ei lisäänny enää säätimen puolenvälin jälkeen. Pahimmillaan puhallin ei herää ollenkaan mutta se on onneksi tapahtunut vain pari kertaa tänä syksynä/talvena. Niissäkin tapauksissa tuuletus on käynnistynyt ehkä noin puolen tunnin ajon jälkeen. Täyspuhalluksen harvinaista herkkua on koettu viimeksi loppukesän lämpimillä keleillä.
                          Onko todennäköisin syyllinen puhaltimen päätevastus vai toimiiko se säädin jollain kaapeli/vaijerivirityksellä, joka ei nyt pääsis liikkumaan kunnolla?
                          Itse itselleni vastaten, niin kyllä auttoi puhaltimen esivastuksen vaihtaminen. Nyt puhaltaa pyydettäessä täydellä teholla. Lisää lämpöä koppiin
                          Lisäksi nyt taas talven saavuttua alkaa matkustajia haittaamaan sellainen ongelma, että takajalkatilan kanavista ei tule ilmaa ollenkaan. Onkohan niiden ohjausläpät siellä kojelaudan sisällä vai taaempana keskikonsolissa ja voiko niille tehdä jotain purkamatta koko kojelautaa?
                          MB S213 -17, 127tkm -
                          Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                          Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                          Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                          Ex: E46 318i -98
                          • Uffa
                            • May 2011
                            • 126
                            • Replot
                            #1828
                            Onko aktiivihiilisuodattimet? Ne ainakin "kosteuttaa" pakkasilla.
                            Vikakoodinlukua Vaasassa
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              On aina ollu.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1830
                                Mites sisälämppäri niitä kuivattaisi? Ilmakanavat on kiinni kun auto sammuksissa.
