E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • NAL-E
    • Nov 2010
    • 249
    • Kiuruvesi
    #1711
    Edelliseen liittyen, mitä pitää uusia jos laittaa tuplalasit yksinkertaisten tilalle?
    E91 325d -07
    Ex: E39 530daT -00
    • Muurahainen
      • 9195
      Kokemuksia tuplalaseista? Onko ne talvellä jäässä ulkopuolelta, kun sisälämpö ei pääse ulkolasille asti? Joutuuko aamuisin skrabaamaan vaikka ollut sisälämppäri?
      Tuosta lämppäri hommasta en osaa sanoa.
      Vaikuttaa siltä olisi ikkunat olisivat vähemmän jäässä kuin naapuri volvossa aamuisin.
      • merbau
        • Jun 2010
        • 130
        • Pälkäne
        #1713
        Originally posted by etm_ View Post
        Kiitos hyvästä vastauksesta!
        Tuo alkaa kuullostamaan juuri siltä mitä tässä haettiin.
        Pitää tutustua tarkemmin...
        Mielenkiinnosta sellainen kysymys, että jos on hälytin sisätilan tutkalla, niin pitääkö muistaa joka kerta kytkeä se pois (ymmärtääkseni toisella painalluksella kaukosäätimestä) kun laittaa ovet lukkoon? Jos siis kuvittelee aamulla käyttävänsä sisälämppäriä ajastimella, ja haluaa välttää turhat hälyt? Ei koske siis orig. Webastoa, vaan juuri näitä "Defalaisia".
        Edellisessä erimerkkisessä kulkupelissä jälkiasennettu lämmitin aiheutti hälyn aktivoitumisen (sisäilma alkaa liikkua, josta häly aktivoituu).
        Omaan e39 540iA:n tuli viime viikolla vain säteilylämppäri, ei sisälämppäriä. Kuvittelin törmääväni tuohon hälyongelmaan, niin jätin sen sisälämppärin toistaiseksi asentamatta.
        540iA -00 M-sport
        Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Kunnollinen ultraäänitutka sisätiloissa ei merkkaa ilman liikkumista hälytyksenä, enemmän ehkä halpojen mallien ongelma.
          • Magirus
            • Aug 2006
            • 881
            • Sawo
            #1715
            Omassa e39:ssä alkuperäinen häly sisätutkalla ja ei ainakaan vielä ole kertaakaan alkanut huutaa sisätilanlämppärin olless a päällä.
            Itsellä ois seuraava ongelma:
            Ostin e39 varten suunniteltun 2-din soittimen. Soitin sisältää canbus boxin ja siis jollain asteella ymmärtää autoa. Rattinapit toimii ongelmitta jne. Ongelma onkin peruutuskamerassa. Soittimen pitäisi saada väylältä tieto milloin kytkeä peruutuskameran "kanava" päälle, eli kun laittaa pakin niskaan. Kamera kyllä toimii erillisessä video aux in liitännässä mutta ärsyttää valita se joka kerta kun joutuu musat yms. katkaisemaan. Camera in aux linjaan kytkettynä ei tapahdu mitään koska ilmeisesti soitin ei saa tarvittavaa ohjausta väylältä?
            Onko tuossa sitten koodattava inpalla tai vastaavalla se ominaisuus vai missä mättää?
            M47TU E61 520D FamilyWagon -06
            M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
            M20 E30 320i/323i Rooflost -86
            M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
            O: E24 osasia
              • 10241
              #1716
              Originally posted by Magirus View Post
              Omassa e39:ssä alkuperäinen häly sisätutkalla ja ei ainakaan vielä ole kertaakaan alkanut huutaa sisätilanlämppärin ollessa päällä.
              Sama täällä.Minulla ei ole ollut ongelmia yhdenkään hälyn/lämmittimen "yhteiskäytössä" E39:ssä.
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #1717
                Omassa e39 Faceliftissä alkoi häly huutamaan, kun jätin jääkiekkomailan takapenkille poikittain. Ihmettelin hetken, avasin ovet ja otin mailan pois.
                Sittemmin ei häly huutanut. :think
                • mailman
                  • 8045
                  Itellä taitaa tällä hetkelläkin olla lätkämailat takapenkillä, ei ole häly huudellut ei.
                  F90 ///M5 Competition '23
                  U11 xDrive30 ///M-Sport '26
                  G01 ///M40i '19
                  E39 ///M5 '00
                  • heijani
                    • 220
                    Mulla alkoi 540:n häly huutamaan sisätilanlämppärin mennessä päälle/sammuessa silloin, kun se oli tyyllikkäästi lattialle asennettuna. Myöhemmin paremmin asennettuna ongelma poistui eli en usko, että hälytin huutaa jos lämppäri on asennettu niin, että halytin ei "näe" sitä lämppärin propellia.
                    BMW e61 525dA 2006
                    ex BMW e39 530dT 2000
                    ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                    ex BMW e39 540iA sedan 1999
                    ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                    ex BMW e46 316i sedan 2000
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1720
                      Olikos jossain nettisivu missä sai katsottua kantakortin, eli varustelistan?
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        #1721
                        Olisiko tämä?
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                        e39 540ia sedan 7/98
                        e39 540ia sedan 9/98
                        e39 540ia tour. 12/98
                        E34 525i Touring 7/92
                        Vikakoodien lukua/nollausta.
                        e39 540 ia sedan 7/96
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1722
                          Originally posted by aripaa View Post
                          Sitä yritin, mutta en keksinyt mistä saa varusteet näkyviin. Ja miksi se avaa venälaisen sivuston uuteen selaimeen?
                          • peto2
                            • 8291
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #1723
                            siihen venäjänkieliseen sivuun pitäisi syöttää vin ja yläreunaan ilmestyy options välilehti mutta tuo on nyt venäjäksi jostain syystä
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1724
                              No niin nyt futaa ja englanniksi. Silti se avaa uuteen välilehteen ton systeemin, ja sen lisäksi uuteen sivuun venäjän/englannin kielisen sivuston jossa lukee ASAP.
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1770
                                • Vähäkyrö
                                #1725
                                Jos haluaa vaihtaa karvalakkikattovalon valopaketin tunnelmaledeillä varustettuun, niin pitääkö vedellä ylimääräsiä johtoja vai onko plug&play?
