E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Uffa
    • May 2011
    • 126
    • Replot
    #1831
    Mites sisälämppäri niitä kuivattaisi? Ilmakanavat on kiinni kun auto sammuksissa.
    En sen tarkemmin osaa perustella mutta näin "isot pojat" puhuvat.
    Vikakoodinlukua Vaasassa
    • Sampsaa
      • Aug 2010
      • 105
      #1832
      Kenelläkään tietoa missä airbagin boksi sijaitsee?
      Kattobägin vaihtaminen ei auttanut joten täytyy sieltä lähteä vikaa etsimään. :think
      3 x e39
      3 x e46
      E61 530d LCi
      • mixout
        • Dec 2011
        • 454
        • Keski-Suomi
        #1833
        Kakkosautoa olisi hakusessa ja mahdollisesti ensimmäinen bemari. Lähinnä kiinnostaa tuo ajettavuus suhteessa japanian helmiin mitä aikaisemmin on ollut. Mitä sudenkuoppia tuollaisessa -97 520i e39 260tkm ajetussa touring bemarissa on? Moottori siis M52B20. Näin vanhat autot ovat tietysti yksilöitä mutta nyt kiinnostaa ne tyyppiviat ja onko tuommoisesta edes ns. luotettavaksi autoksi (20tkm vuodessa) jota Toyota on ollut?
        Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #1834
          Etupenkkien välissä suurinpiirtein selkänojien kohdilla
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1835
            Ei ole. Joudut heti oston jälkee laittamaan repullisen osia: vesipumppu, termari, huohotin, venakopantiiviste...
            • mixout
              • Dec 2011
              • 454
              • Keski-Suomi
              #1836
              Sarkasmi on vaikea laji internetissä, mutta taidat puhua tosissasi? Jos haluaa siis "nautiskella" bemarista niin suosiolla ostettava se kalliimpi ja ykkösautoksi?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1837
                Ihan oikeasti e39:sin ikäisessä bemarissa on kokoajan jotain pientä, enemmän ja vähemmän vakavaa. Mutta jos osaa itse tehdä ja löytää osat sopuhintaan, niin paljon on iloakin (tosin 520 ei ihmeitä tarjoa). Lue huolella tämä topic läpi ja e39 ostamassa topic. Saat käsityksen yleisimmistä vika kohteista ja kustannuksista.
                • Sampsaa
                  • Aug 2010
                  • 105
                  #1838
                  Saisiko vähän tarkempaa tietoa miten pääsee käsiksi jne? Riittääkö akunkengän pois otto jos boksin ottaa pois?
                  3 x e39
                  3 x e46
                  E61 530d LCi
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #1839
                    Keskikonsolin takaosasta ritilän kun ottaa pois, se näkyy jo. Irroitus sitten mahdollisesti vaatisi keskikosolin nostamista edestä pois.
                    SISUSTAT modaukset
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #1840
                      Ota vaan tosissaan ja varaa kolmasosa ostohinnasta korjauskuluihin (1-2v) maksoi se auto sitten 5-15t€
                      Tyyppivikoja jännityksellä odottamaan jos ei ole jo korjattu... niin se tulee takuulla
                      • Daylight
                        • Feb 2010
                        • 675
                        Hommasin konttiin 15 tuumaisen boofferin ja nyt resonoi hattuhyllyn suunnilta. En ole löytänyt kohtaa itse vielä, koska tulee varmaankin hattuhyllyn alta? Onkos siis näissä kolmeyseissä jotain yleisiä resonointiherkkiä kohtia?
                        ///M3
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #1842
                          Moro,
                          uuden akun aika.. Auto on siis 535iA vm99 ja pitäisi saada uusi akku tuohon. Nyt siellä on joku 80Ah akku, joka hyytyy joka käynnistyksessä. Mittariston valot himmenee jne ja jos käynnistää lyhyen ajon jälkeen, niin ei sano todellakaan mitään enää.. Tähän liittyen kysymys.. Kumpi merkitsee enemmän käynnistysvirta vai ampeeritunnit?
                          Meillä tulee siis paljon pätkäajoa autolla, esim. joka aamu muksu pväkotiin ~300m matkan päähän, tai kauppaan pari kilsaa, joten ei paljoa ehdi tuolla matkalla latailla.. Webastoja tai muuta ei pyöritellä, mutta tosiaan tommosia pieniä rykäsyjä tulee paljon. Auto on siis käyttis ja kuskataan muksuja ja muuta, joten välille jääminen pakkasella tuon takia ei tule kysymykseen.
                          BMW:n orggis akku on tuossa ilmeisesti 90Ah / 720A, eli jos ostaa esim. 85Ah / 800A tms, niin eikös tuo olisi optimaalisempi? Olen käsittänyt, että mitä pienempi ampeerituntimäärä, niin sitä nopeammin myös latautuu ja isommalla käynnistysvirralla lähtis jouhevammin? Toisaalta eikös pienemmällä ampeerituntimäärällä varustettu akku myös hyytyisi startissa nopeammin?
                          Nyt on harkinnassa siis Boschin 85Ah 800A, tai sitten 90Ah 720A. Onko noilla juurikaan käytännön eroa?
                          PS. Päiväkoti on tosiaan työmatkan varrella siis, eli ei huvikseen ajella tommosia muutaman sadan metrin pätkiä autolla meillä.
                          EDIT: Päädyin Bosch S5:een 85Ah ja 800A tuon S3 90Ah ja 720A sijaan.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Jyle
                            • Feb 2007
                            • 1847
                            Itse en tätä allekirjota. Omassa kolmeysissä ei ole ollut mitään vikoja 4vuoden aikana ja autolla tullu reilut 80tkm ajettua.. Kuluvaa osaa tottakai vaihdettu, mutta mitään isoa ei ole vielä pettänyt.. :think
                            Bmw f11 530d -14 m-sport
                            Bmw e39 M5 -00
                            VW T-1 "Adolf" -71
                            Ex. Bmw e39 540i
                            Bmw e60 525i -04
                            Ex.Bmw e34 525i -92
                            Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #1844
                              ...koputa jo puuta No toki onhan niitä yksilöitä ja omistajia joka lähtöön
                              Ei tuo omakaan ole tielle jättänyt, mutta kaikennäköistä "ongelmaa" aina...
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #1845
                                Originally posted by kmn View Post
                                Moro,
                                laita ctekki ja lataa akku täyteen välillä.. jos ajo on noin lyhyttä niin mikään akku ei kovin kauaa pysy latingissa
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
