E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1771
    Originally posted by PP440 View Post
    Saako touringin perän läppärillä säädettyä tarpeeksi alas (ilmapussit), jos eteen nakkaa -60mm KAW jouset ? Kyseessä M-Sport alusta. Vai tarviiko myös taakse hommata jouset? :think Tarkoitus ois ensi kesäksi hommata 19" vannetta, joten myös madallus saattaa olla ajankohtainen..
    Saa kyllä
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #1772
      En keksi missä muuallakaan kysyä, mutta pitääkö jengi houkuttelevana jos 540ia vuodelta 97 ja 245tkm rullattuna olisi viiden rahan tuntumaan tarjolla? Uudet rengassarjat toki + alustan osat jumpattu lähiaikoina. Mitä ylipäätään laatikon toiminnasta kannattaa testata, mulla ei näitä invalidivaihteistollisia bemuja ollut vielä...
      Edit. pikselivikaa tuossa on, mutta ei pitäisi iso rasti olla foorumia seuranneena.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • PP440
        • 1263
        • Mikkeli
        #1773
        Originally posted by Dunky View Post
        Saa kyllä
        Hyvä, pelittää myös hyvin? Ei nyt välttämättä huvittais raiskata tota M-Sport alustaa kokonaan, sen verran mukava on.. toki eestä joutuu jousilla laskemaan..
        • Nepo
          • Dec 2011
          • 92
          • oulu
          #1774
          mitä kauttahan sais helpoiten hattuhyllyn kajareitten johtoa näkösälle Rca-linjamuunninta varten?
          730da, 99
          Ex 530da, 99
          530da, 01
          • Taski
            • Mar 2009
            • 388
            Sama kysymys. Itseäkin kiinnostaisi.
            Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1776
              Onko MIDIllä varustettuja kahdella eri mittaristolla, pikkunäytöllä ja isolla?
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #1777
                jos on MID ilman BC:tä niin sillon köyhän mallin mittari :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #1778
                  jos sisälle puhaltaa vain lämmintä,niin onko vika AINA vesi venttiileissä?
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Jos ohjaussignaali on kunnollinen niin kyllä on venassa vika (enpä olis ikinä tällaisesta kuullu). Eli voit kokeilla syöttää venttiilin napoihin (yhteen +12V ja kahteen maadoitus) virtaa ja jos vielä tulee kuumaa niin se on vesiventtiilissä vika.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1780
                      Onko MIDejä ilman ajotietokonetta?
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ajotietokonehan on mittaristossa, autossa voi olla pieni ajotietokone jolloin MID:istä puuttuu BC-nappi. Eli autossa voi olla esim. DSP jolloin pitää olla MID mutta kuitenkin mittaristo voi olla pienellä ajotietokoneella varustettu.
                        E39 528iA
                        • +Jompp3-
                          • 47
                          • Mikkeli
                          #1782
                          Jaaha taitaa olla kansipahvin vaihto edessä. Öljyn seassa kellertävää vaahto/mönjää ja näyttää olevan jäähdytin nestekkin vähän laskenu. Prkl. Toivottavasti ei kannessa ole halkeemia yms.
                          -e39 523i
                          -Yamaha R1
                          • markok
                            • 3020
                            Ei kannata vielä hätäillä. Mönjä on normaalia näillä keleillä jos vähänkään ajaa pätkäajoa ja jäähdytinnesteen vajoamiseenkin on luultavasti joku muu syy. Foorumilta löytyy hyviä ohjeita miten tutkia onko kannentiivisteessä oikeasti vikaa.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • +Jompp3-
                              • 47
                              • Mikkeli
                              #1784
                              Pätkäajoa on kyllä tullu pelkästään ajettua viimeiset pari viikkoa, eli tollasta noin 10km ajoa. Jäähdytys nestettä lisäilin kylmänä niin joku ehkä 3-4 desiä meni, että pinta nousi cold merkkiin.. Ajossa auto tuntuu pelaavan täysin normaalisti. Onko laittaa linkkiä ohjeisiin miten kannattaisi lähtä asiaa tutkimaan. Haulla en mitään erikoisempaa aiheesta löytäny kuin perus oireet mitä kannentiiviste ongelmaan yleensäkkin kuuluu.
                              -e39 523i
                              -Yamaha R1
                              • väiski525
                                • Jun 2010
                                • 2572
                                kuskin puolella takapenkin selkänojan takana c-pilarin alapuolella menee johtonippu.
                                otat ne turvavyön muovit pois hattuhyllystä ja ongit sieltä piuhat esiin niin tiedät minkä väriset piuhat.
                                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                                - MB s205 220cdi -15
                                - Volvo s80 2.5t -07
                                - mb s211 280cdi -08
                                - e46 320i -03
                                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                                - e39 525i -01
