E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11271
    Originally posted by Janzu View Post
    -99 eli saattaa löytää jotain vikakoodeista. Faijan -99 740i:stä meni flekti ja se muistaakseni näkyi vikakoodeista, joita katsottiin, kun ilmastointi lopetti toimintansa vaikka oli just täytetty. Uudempiin (8/98->) tulee jo PWM-signaali ja ilmastointi on sitten poissa pelistä, jos piuha on irti tai flekti ei toimi.
    Katso myös tämä.
    Pitääpä ensimmäisenä stekata, mitä toi alavesiletkun anturi sanoo. Se nimittäin pyörii niin lujaa kuin pystyy ja kuulostaa siltä että koko auto lähtee lentoon
    Jep nyt tuli vaihdettua tuo alavesiletkun anturi ja johan rauhottu flekti. 25€ oli hinta wetterillä.
    Instagram, YouTube kanava
    • mikim
      • Dec 2004
      • 79
      #3827
      Mistä löytyy kuvassakin näkyvän ilmamassamittarinjohdon toinen pää? Ongelmana on se, ettei tuossa mittarissa ole lainkaan johtoa kiinni eikä näy edes mitään irtonaista piuhaa konehuoneessa roikkumassa...
      E39 1999 520i
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1746
        • Vähäkyrö
        #3828
        Originally posted by Jusaus View Post
        Kannattaa kuitenkin kokeilla radiota ilman mitään ledejä päällä. Mun radio kuului hyvin kirkkaasti valot pois kytkettynä ja muuttui pelkäksi kohinaksi heti kun parkit kytkettiin päälle.
        Ei johdu ledeistä. Jossain muualla siis häikkää.
        • Magirus
          • 877
          • Keski-Suomi und Sawo
          #3829
          Noniin arvon raati, kertokaas mikä sigun pirssissä aiheuttaa veden kertymisen putkistoon? Eikö E39 + M52 pitäisi olla jo korjattu tuo "thermoshock" ongelma mitä alkupään M50 koneissa ilmeni?
          Tänään alkoi takavaimentimen vaihtoprojekti vakio "tupla" 528i pöntöstä M5 vaimentimeen. Kas kummaa, kun sain tuon vakiopöntön irti ja heiluttelin niin litra tolkulla vettä sisällä eikä tule pois vaikka miten päin kääntelee ja pyörittelee pönttöä. Myös putkistosta (keskivaimentajalta) tuli melko "pärskäisyjä" vettä kun polkaisi kunnolla kaasua..
          Missä vika Vai voiko tätä viaksi kutsua.. Ihmetyttää vaan että mitähän lambdat diggailee moisesta kosteudesta..
          O: E24 osasia
          • Jonski|
            • Jun 2010
            • 129
            • Savonlinna
            #3830
            Originally posted by olvix View Post
            Kiihdytettäessä kierrokset nousi paljon normaalia ylemmäs mutta vetoa ei ollut juurikaan. Ei siis tosiaan normaalia. Täytyy ne öljyt vielä katsoa tasamaalla mutta liekö laatikko vaan lopussa.
            Onko tuo turbiinin lukkiutuminen vasta satasen paikkeilla normaalia?
            Mistäs näissä katotaan vaihelaatikonöljyn määrä?
              • 14666
              Originally posted by Akide View Post
              Joo eli onko mahollista vaihtaa pieni ajotietokone isoon ? Eli onko samat liittimet yms ?
              Voiko mittaristoon vaihtaa erikseen bensamittarin ku se viisari on menny akselilta jotenki vituiksi vai pitääkö ostaa kokonaa uus mittaristo ?
              Toivottavasti joku tajus mitä tarkotan. Kiitoksia jo etukäteen !
              Voi vaihtaa, siis koko mittaristo vaihtuu. Mutta liittimet ovat erilaiset joten vaatii muunnosjohtosarjan ja muutamia lisäpiuhoja, I-K väylän välisen piuhan katkaisun ja lisäksi pitäisi asentaa jäähdytysnesteen tasoanturi. Ja koodaustakin pitää harrastaa.
              Tarkennetaas tätä, eli tarkoitus olisi vaihtaa vain tuo pieni näyttöinen radio/mid tuohon isompaan. Check controllinen mittaristo autossa jo on.
              Samoin bensamittarin viiksi on jotenkin kääntyny täydestä asennosta yli, ilmeisesti irti akselistaan? Liekkö tuohon mitään muuta korjausta ku mittariston vaihto.
              Akide:n autosta siis puhun.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #3832
                Se iso näyttö on pelkkä näyttö ilman radiota ja ilman esim. navilaskuria...
                SISUSTAT modaukset
                  • 14666
                  Eli tuota ei suoraan pysty vaihtamaan sen tilalle? Eli siis Business RDS -> MID/Radio.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #3834
                    Siis voi, jos lisäksi takakontiin asentaa siihen näyttöön kuuluvat lisäpalikat kuten radio, navilaskuri, tarvittavat kaapelit sekä asennustelineet.
                    Vai tarkoitatko Business RDS:nä sitä vanhaa IRISiä? Niiden tilalle MID/radio menee suoraan, mutta MID:n näyttö ei paljon suurempi ole.
                    SISUSTAT modaukset
                      • 14666
                      Eli tämä on paikallaan: http://img304.imageshack.us/img304/9...sz520986jx.jpg
                      Ja tämä tilalle: http://memimage.cardomain.com/ride_i...0035_large.jpg
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #3836
                        Menee kyllä, mutta MIDin lisäksi myös radio pitää vaihtaa, koska vanha Reverse un yhtäpuuta.
                        SISUSTAT modaukset
                        • MMF
                          • Sep 2007
                          • 461
                          • Sipoo
                          #3837
                          Saako vikakoodeilla tietää toimiiko puhallin vai onko ainoa tapa syöttää suoraan virtaa sinne?
                          Ei puhalla yhtään, siilin vaihdoin eikä auta. Sulakkeetkin näyttäis olevan kunnossa.
                          Auto sigun 530d automaattisella ilmastoinnilla.
                          E70 X5 3.0D -07
                          W124 200d
                          Hiace 4wd
                          EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #3838
                            Aja enemmän ja kovempaa. Palamisen sivutuotteena tulee vettä, sille ei voi mitään.
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1746
                              • Vähäkyrö
                              #3839
                              Originally posted by Samppae39 View Post
                              Radio kuuluu todella huonosti, välillä ei kuulu edes nova, välillä rätisemällä ja suhisemalla kuuluu ylex:kin.
                              Kummassa voisi vika olla?
                              vai
                              Vai vika jossain muualla?
                              Kummatkin linkin osat kulkee antennivahvistimen nimellä, mutta ovat ihan eri näköisiä.
                              Osaako kukaan selventää noiden kahden eri purkin eroja? Tai antaa muuta vinkkiä radion huonoon kuulumiseen?
                              • asdf1
                                • Apr 2009
                                • 162
                                • interweb
                                #3840
                                Onkohan tuo bensapumppu lopussa kun auton alta tankin kohdalta kuuluu semmonen melko korkea sirinä. Ääni alkaa kuulumaan joitakin sekunteja auton käynnistyksen jälkeen.
                                -05 e61 530d msport
