Edellisestä puuttuu turn signals as added parklights, jolla tulee jenkkiparkit. Pitäneen olla lcm3 boksi.
E39 koodailu..?
Mistä sais ton boksin koodin? Vois ostaa sellaisen ku ei ne tunnu paljoo maksavan..Originally posted by jakeluvesimies View PostEdellisestä puuttuu turn signals as added parklights, jolla tulee jenkkiparkit. Pitäneen olla lcm3 boksi.G30 530e m-sport
Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
pitää siis ostaa boksi ja koodata se ensin ncs, sitten bmw scannerilla tuo täppä.. Jostain liettuasta tilailin justiin boksin iipein kautta... joku 65e toimitettuna...Originally posted by jarkko520 View PostMistä sais ton boksin koodin? Vois ostaa sellaisen ku ei ne tunnu paljoo maksavan..
Edit. Ota pois tuo täppä "daytime eu running lights". Miltä näyttää..?
edit2. Jos e46 kyseessä, poista parkkipolttimot fyysisesti valoista... Miltä näyttää?Last edited by jakeluvesimies; 19-02-2015, 22:29.
Itekkin noita editei laittelin, kun e39-koodaus-topiikki kyseessä ja huomasin sitten vasta kysyjän sigun:thinkOriginally posted by jartsa02 View PostNii, e46:ssa ei edes ole LCM:ää eikä LCM:ää edes pysty asentamaankaan e46:een, joten LCM3:n ostaminen on turhaa. E46:ssa on LSZ ja sen koodaus-jutut on samankaltaiset bmwscannerilla katottuna.
Ei vaikuta daytimet millään tavalla mihinkään. Ja tällä hetkellä enkelit on suoraan parkki liittimissä eli jos otan ne pois annelit sammuu, täytyis ilmeisesti olla myös lcm se neljäs "auto" kohta että toi daytime running vaikuttais johonkin..Originally posted by jakeluvesimies View Postpitää siis ostaa boksi ja koodata se ensin ncs, sitten bmw scannerilla tuo täppä.. Jostain liettuasta tilailin justiin boksin iipein kautta... joku 65e toimitettuna...
Ja kyllä vähän ehkä väärä topic mut ainut mistä sai vastauksia..
G30 530e m-sport
Kokeilin eilen ekaa kertaa tota scanneria ja ylläreitähän sieltä tuli(onneks niihin on jo tottunu tämän auton kohdalla
). Suurinta ihmetystä herätti kun EWS ilmoittaa mittarilukemaksi 524tkm.. Kuitenkin auto siistissä kunnossa ja ei kyllä millään uskoisi yli 500 tonttuu ajetuksi :think:.
Onko se riippuvainen auton vuosimallista, miltä nuo valikot näyttää? Mulla kun jotkut on vähän eri näköiset mitä täällä netissä joissakin kuvissa eikä joitakin juttuja pysty edes muuttamaan(esim. ovien lukitus tietyssä nopeudessa).
Mitäs tuo tarkoittaa kun DME :ssä on 2 eri mittarilukemaa, vaihdettu jotakin?
Osaako joku vielä sanoa onko koko vesipumppu rikki vai mikä on kun tällästä ilmottaa: A/C -> 15/42 - Auxiliary water pump
Monessa on ollut ews jopa 900tkm, ei ole siihen katsominen. Voi olla joku scannerin bugikin...Originally posted by Hhenkkka View PostKokeilin eilen ekaa kertaa tota scanneria ja ylläreitähän sieltä tuli(onneks niihin on jo tottunu tämän auton kohdalla
Autosi on vuodelta 1998, mutta tuossa ike eli mittarin päiväys on 13/03, eli autoa uudempi.
Kiitokset vastauksista! Autohan on saksasta tuotu joskus 07-08, en tarkalleen muista, ja niilltä ajoilta on tasaisin väliajoin huoltomerkinnät joten en sitten tiedä :think:Originally posted by jakeluvesimies View PostMonessa on ollut ews jopa 900tkm, ei ole siihen katsominen. Voi olla joku scannerin bugikin...
Mittaristossa ainakin auton valmistenumero ja muut tiedot tuon raportin mukaan kohdillaan, kun vertaa ihan ylhäältä ike / ews. Eli varmaan merkillä laitettu uusi mittari esim. pikselien tähden tuolloin 2003 ja km ym. tuotu valomoduulista, eli homma ok...Originally posted by Hhenkkka View PostKiitokset vastauksista! Autohan on saksasta tuotu joskus 07-08, en tarkalleen muista, ja niilltä ajoilta on tasaisin väliajoin huoltomerkinnät joten en sitten tiedä :think:
Miten koodata jenkkiparkkit poisbmw scanner 1.4.0/1.4.2 v, kyseessä siis e39 525tds -99Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Vaatii että autossasi on lcm3 valomoduuli.. Jos auto on 1999, niin 50/60 että on... Avaat sen lcm boksin siitä koodinluvusta... olikohan sitten light coding, jos herjaa "no coding index yet" niin valomoduuli on mallia lcm2 eikä onnistu... Jos pääset sisään, . Sieltä täppä "turnsignals as added sidelights" kas kummaa vilkut palaa parkkeinaOriginally posted by TareJR View PostMiten koodata jenkkiparkkit poisbmw scanner 1.4.0/1.4.2 v, kyseessä siis e39 525tds -99
Täl hetkel oiken puolen vilkku palaa parkkina, ja mutta vasemalla ei, vasemalla palaa normi paikkas parkki mutta aparin puolel palaa vilkusOriginally posted by jakeluvesimies View PostVaatii että autossasi on lcm3 valomoduuli.. Jos auto on 1999, niin 50/60 että on... Avaat sen lcm boksin siitä koodinluvusta... olikohan sitten light coding, jos herjaa "no coding index yet" niin valomoduuli on mallia lcm2 eikä onnistu... Jos pääset sisään, . Sieltä täppä "turnsignals as added sidelights" kas kummaa vilkut palaa parkkeina
Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Originally posted by TareJR View PostTäl hetkel oiken puolen vilkku palaa parkkina, ja mutta vasemalla ei, vasemalla palaa normi paikkas parkki mutta aparin puolel palaa vilkus
Uusit parkkipolttimon niin pitäisi alkaa pelittää eli kun parkkipolttimo palaa sytyttää vilkun jenkkiparkki tyyliin..Last edited by HC-Tuning; 15-03-2015, 08:01.
