E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Koodausjuttu.
    Muistaakos samppae39 miten tuo koodattiin toimimaan?
    Tuossa eräs kaveri kysäsi tuollaista vastaavaa "jenkkiparkki" systeemiä omaan autoonsa. Muistaakseni BMWScannerilla pystyi tämän homman tekemään. NCS:llä ainakin pystyy.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      #2102
      En mä tiiä kuinka se tehään. Joskus vaan nähny kuvakaappauksen valomodulin koodausvalikosta, jossa noita pysty valitsemaan. En vaan muista mikä se ohjelma oli, oisko ollu just scanneri.
      • ADiJA
        • Sep 2012
        • 245
        • Varkaus
        #2103
        Hmm..
        Hei käykös tollanen: http://www.ebay.com/itm/400380976082...84.m1497.l2649
        Facelift e39:n sumuvalo polttimoksi? :think
        Onko H8 ja H11 sama asia vai mitenkä?
        Maxda 626 -99
        Opel Astra GTC -05
        NYT:
        BMW e39 520i -01
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1809
          • Vähäkyrö
          #2104
          Eikös noita xenonlook polttimoita saisi lähempääkin?
          Suht samalta nuo näyttää, paremmin en osaa sanoa
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Muutenhan tuo H8 ja H11 on samoja, mutta toinen on vain 90" asteen kulmalla.
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2106
              H8 35w, h11 55w. Saattaa mennä, tai sitten vaatii pientä modausta. Riippuu umpion valmistajasta.
              • ADiJA
                • Sep 2012
                • 245
                • Varkaus
                #2107
                Nii, no mutta tullut tavaksi tilata kaiki ebaysta.
                Tilasin sitte tommosen.
                Maxda 626 -99
                Opel Astra GTC -05
                NYT:
                BMW e39 520i -01
                • bimmer528iA
                  • Jan 2013
                  • 62
                  • salo
                  #2108
                  -tuohon mun -96 528iA on vaihdettu kasettisoittimen tilalle cd, ei ollur puhetta et oliko joutunut vaihtaa koko laitteen.
                  -ja tuohon käryilyyn, omani heittää sisälle aika herkästi pakokaasun hajut sisälle. lievää kosteutta havaittavissa öljysuodattimen lähistöllä, letkussa että jalassa.
                  mites tuota noin nuo hihnat vaihdetaan 528ia moottoriin? eli ilmastoinnin hihna että se toinen päähihna. onko niissä automaattikiristin rulla jossakin kohtaa vai perinteisesti jotakin paikkaa löysäämällä esim. laturi ja ilmastoinnin kompura?
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Kyllähän siellä kiristimet on. Itse mitä aikaisempaan M52 koneisiin noita hihnoja vaihdoin, niin vaihdoin samalla kertaa myös kiristimien rullat.
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • marcus_108
                      • Nov 2012
                      • 578
                      • Hyllykallio
                      #2110
                      Pitääkö se kiristin johon ne rullat laitetaan kiinni niin vaihtaa automaattisesti kans hihnojen vaihdon yhteydes vai riittääkö se hihnankiristin pelkästään? Siis se toisenmoinen kiristin..
                      Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                      Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                      E39 523i touring -99
                      Opel kadett E 1.6 -89
                      Seat Toledo 1.8 -92
                      Toyota corolla Lb 1.6 -87
                      Vw passat farkku 1.8 -99
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #2111
                        Ei kait sitä kiristintä tarvi joka hihnanvaihdon yhteydessä vaihtaa tai ainakin mulla on varmaan alkuperäinen:think Rullat voi vaihtaa, jos on välystä ja taaskin tässä vain laatu merkkejä, eikä mitään topraneja.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • marcus_108
                          • Nov 2012
                          • 578
                          • Hyllykallio
                          #2112
                          Mitähän tuolta schmiedmannilta tulee kun sieltä tilasin...? Siis ne rullat..
                          Seat Toledo 1.8 -92
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Paha sanoa. Sittenhän sen tiedät kun paketti kolahtaa postiloosteriin.
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • tenzo
                              • Sep 2011
                              • 79
                              • Kemi
                              #2114
                              Originally posted by dede View Post
                              Mitäs porukka on mieltä tosta ta:n säädettävästä alustasta? Ei ainakaan hinnalla ole pilattu? Kuinka jämäkkä mahtaa olla ja miten nuo on kestänyt?
                              Itellä ollu nyt vuoden TA coilit e39:n alla (n.25000km) Korkeuden säädössä kesän/talven jälkeen ei ole ollu ongelmia ja muutenkin hintasekseen ihan laadukas. Kovahan tuo on varsinkin talvella. Kesällä 19" vanteilla ja n.60mm madalluksella tunsi kyllä kaikki pikkukivetkin Säätövaraa on ihan hyvin, tolla setillä saa kyl kohtuu kenttää e39:n.
                              Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
                              EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
                              EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
                              EX. BMW 520i -97 Schwarz II
                              E39
                              EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
                              • bimmer528iA
                                • Jan 2013
                                • 62
                                • salo
                                #2115
                                mistäs rullasta saa järjestelmään löysää? kun ei ole hihnan pyörintäkuvio-tarraa konehuoneessa, niinkuin joissakin menneissä autoissa on ollut.
                                ja mites se ilmastointi, täytyyko kompuraa löysätä vai oliko silläkin oma kiristin vai toimiiko ne samalla kiristemellä?
                                ei oo hirveesti puuhailtua bemarin huoltojen kans, niin on vähän pihalla tässä hommassa vielä...
                                noita hihnojakin näyttää olevan montaa eri mallia ja mittaa, käviskö: 6PK x 1555 tämä ja sitten 5K X 890 ?
