E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #2116
    Originally posted by bimmer528iA View Post
    mistäs rullasta saa järjestelmään löysää? kun ei ole hihnan pyörintäkuvio-tarraa konehuoneessa, niinkuin joissakin menneissä autoissa on ollut.
    ja mites se ilmastointi, täytyyko kompuraa löysätä vai oliko silläkin oma kiristin vai toimiiko ne samalla kiristemellä?
    ei oo hirveesti puuhailtua bemarin huoltojen kans, niin on vähän pihalla tässä hommassa vielä...
    noita hihnojakin näyttää olevan montaa eri mallia ja mittaa, käviskö: 6PK x 1555 tämä ja sitten 5K X 890 ?
    Tuossa on mielestäni hyvä opetus video.
    Ja tuossa: http://www.youtube.com/watch?v=3jJgZgCJhvQ
    Bmw 316 E30 -88
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #2117
      Originally posted by marcus_108 View Post
      Mitähän tuolta schmiedmannilta tulee kun sieltä tilasin...? Siis ne rullat..
      Onhan Schm.mannilla toki takuukin, ja voivat olla ihan hyviäkin? Noissa se laakeri ratkaisee, että minkä laatuinen on. Mutta oletko kysynyt kaarelta, että mitä orkkikset maksaa?
      Bmw 316 E30 -88
      • marcus_108
        • Nov 2012
        • 578
        • Hyllykallio
        #2118
        pakko kyllä myöntää että en kysyny, tuli tilattua niin paljo kaikkee että olis melko varmasti tullu kalliimmaksi kaarelta otettuna..
        -Vesipumppu (vahvistettu Schmiedmann metallisella siivellä)
        -Moniurahihna vesipumppu/laturi 6PK X 1538
        -Moniurahihna ilmastoinnin kompressorille 5PK X 863
        -Hihnan kiristin vesipumppu/laturi
        -Ohjainrulla vesipumppu/laturi 80X24,5
        -Hihnan kiristinpyörä vesipumppu/laturi
        -Ohjaustehostimen letku säiliöltä pumpulle
        -Oil pipe from the oil cooler to the oil carrier (return)
        -Ohjaustehostimen öljysäiliö
        -Gasket washer powersteering hose M14X1,5X27,4
        -Cap for cylinderhead/injection cover 4kpl
        -Micro switch for handle for opening of the rear window
        -COVER F REAR WINDOW KEY BUTTON
        -Tiiviste sylinterikannen suojan kiinnitys ruuveille 15kpl
        -Sylinterikannen suojan tiiviste
        Yht: 328.44€ (sis. postit)
        Kukahan vaan noi kaikki vaihtas ku iteltä puuttuu taito/työkalut/paikka...
        Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
        Ford Mondeo 1.8 Stw -01
        E39 523i touring -99
        Opel kadett E 1.6 -89
        Seat Toledo 1.8 -92
        Toyota corolla Lb 1.6 -87
        Vw passat farkku 1.8 -99
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #2119
          Oikein. Turhaan yhtä osaa kerrallaan vaihtaa! Mä tilasin kaarelta ohjaustehostimen öljysäiliön ja sen letkun tehostimelle.. ~80€ muistaakseni.
          Kysyppäs tuosta remontista nim.Kaol
          Bmw 316 E30 -88
            • 10256
            #2120
            Ei taida noita pelkkiä ohjain/kiristinpyöriä saada merkkiliikkeistä OEM-osana "irtonaisina".Tulee vähän muutakin rautaa mukana ja hinta pumpsahtaa.
            PS. Aikoinaan vaihdettu OEM-vesipumppu kesti ex. 540:ssä vain muutaman "kympin" ajelut.Nyt laakereissa väljää.
            • marcus_108
              • Nov 2012
              • 578
              • Hyllykallio
              #2121
              Tehostajan säiliö ja kumpikin letku oli yhteensä n. 61€
              Seat Toledo 1.8 -92
              • ARDler
                • Aug 2012
                • 146
                • Pori
                #2122
                uskaltaako 35w xenonin tilal lyörä 50w
                E38 730i -95
                • marcus_108
                  • Nov 2012
                  • 578
                  • Hyllykallio
                  #2123
                  Olikos se kyt niin että ballastitkin pitäis vaihtaa..? Ettei kävis päinsä.
                  Seat Toledo 1.8 -92
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #2124
                    Pitääpi
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Will_E39
                      • 920
                      #2125
                      Joo ei käy ilman ballastin vaihtoa
                      e39 520ia-96
                      • ARDler
                        • Aug 2012
                        • 146
                        • Pori
                        #2126
                        kiitos tierosta
                        E38 730i -95
                        • HerraHuu
                          • Jan 2012
                          • 355
                          • Keski-Suomi
                          #2127
                          xenon
                          Pelkällä ballastin vaihdollakin pärjää. Polttimo palaa niin kovaa kuin käsketään. Kestävyys sitten eri asia, en tiedä paljonko heikkenee elinkaari.
                          -e30 2d m10b18
                          EX -e53 X5 3.0D
                          EX -e39 523i Sedan
                          EX -e36 325i Coupe
                          EX -e46 323i Sedan
                          EX -e36 320i Touring
                          Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                          • Soiled
                            • 3220
                            • Mystinen Kuopio
                            #2128
                            Originally posted by Soiled View Post
                            Onko kenellekkään tullut vastaan sellaista ilmiötä, että IHKA paneelin sisäilmankierto elää omaa elämäänsä? Laitat virrat päälle autoon niin vaikka sisäilmankierto ei ole päällä (ei automaattikaan) niin ~10s kuluttua sisäilmankierto menee itsekseen päälle. On päällä joitakin kymmeniä sekuntteja ja menee pois päältä, kuitenkin taas ~10s kuluttua menee itsekseen päälle
                            Vaihdoin jo koko IHKA.n mutta ei vaikutusta, kokeilin myös AUC-anturin irroittamista, mutta ei mitään vaikutusta. Itse napin painaminenkaan ei vaikuta ilmiöön vaan vaikka säätö olisi automaatilla/normaalilla valmiiksi menee servot ja napin merkkivalo taas itsekseen normisisäilmankierrolle/pois päältä.
                            Itse itselleni vastaten. Autossa on normaali nelipuolainen ratti ja ratissa on tuo sisäkierron nappi. Ratin nappi oli paskana niin se kytki itsekseen sisäkiertoa päälle. Ei siilin vaihto auttanut tuohon vaivaan, mutta automaattinen puhaltimensäätö kyllä alkoi toimimaan aivan erilailla.
                            Jos jollakin samaa vaivaa niin kannattaa tarkistaa
                            Mystinen.Fi @ FB
                            IG @tarmohanninen
                            http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                            Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                            Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                            Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              • Leppävirta/Oravikoski
                              #2129
                              En tiedä onko jo käsitelty mutta onko faceliftissä kaksi lasinpesurin moottoria kun antaa vaan apukuskin puolelle pissaa lasille eikä missään näy vuotoakaan kuskin puolella? Mistä moottoriin(reihin) parhaiten käsiksi?
                              Autossa on se superpesunappi viiksen päässä jos sillä merkitystä!
                              BMW F11 LCI 530da x-drive
                              Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #2130
                                Erikseen moottorit tavikselle, sekä tuolle tehopesulle. Todennäköisesti tässä tapauksessa nuo letkut murtuneet ajan saatossa. Pelti auki, takareunasta vaimennusmateriaali irti hieman ja ruuttaus, niin rupeaa selviämään, mistä vuotaa.
