E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #2056
    Originally posted by kaol View Post
    Ja tuolla selviää näköjään auton runkonumerokin... Eipä tarvitse enää maksaa tekstaripalveluihin runkonumeron selvittämiseksi esim. autoa ostaessa.
    Originally posted by Petri View Post
    Sehän selviää muutaman vakuutusyhtiön hintalaskurinkin avulla.
    tai bilteman sivuilla...
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Belegone
      • Dec 2009
      • 46
      • paimio
      #2057
      e39 luiston esto
      Joo tuli ostettua tommonen vuoden 98 528 jossa palaa kokoajan luiston eston se huomio kolmiovalo mittaristossa ja luiston esto ei toimi myös mittaristo tekee samalla sitä että se se heittää matkamittarin kilometrit 999999 oliskohan kenellekään mitään havaintoa mistä voisi johtua, voiko jarrupalojen kulumis anturi jäädä jotenkin kummittelemaan asiaan kun edestä oli jarrupaloilta johto poikki ja nyt on kunnossa ja merkkivalo on sammutettu vaan akku irrottamalla että pitääkö merkkivalot kuitata jotenkin muuten ja mitenköhän kyseisestä autosta sais luettua ja nollailtua vikakoodit. Osaan kysymyksistä löytyis varmaan vastaus hakemalla mutta alkais olemaan vähän kiire kun pitäis tänään vielä leimalle mennä. Kiitos jo etukäteen
      • Garash
        • Nov 2009
        • 523
        Lukaseppa tuo läpi, siellä on mahdollisia vikapaikkoja kirjoteltu.
        E30 325iA
        E30 325i m-tech 2
        E91 320d
        • Lefis
          • Jul 2012
          • 29
          Onko kellään muulla alla tuoreita vakio iskareita ja jousia? Jos on, voisko saada mitän vaikka keskiöstä kaareen tai vanteen alareunasta kaareen?
          Kyllähän niitä mittoja netistäkin löytyy mutta vertailun vuoksi, mittaan ite varmaan tossa kohta kun käyn parkkihallissa tasaisella alustalla. Autoon meni kuulemma väärät jouset vaikka ne jo kerran vaihdoinkin oikeisiin, tai sitten lesjöfors tykkää tehdä maastureita ja niillä on liian kantavia jousia
          terveisin X530i
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #2060
            terveisin X530i
            Mulla uudet himmelit ja noihin mittoihin se menee.
            • Muurahainen
              • 9195
              terveisin X530i
              Lesjöförs muuten tekee ihan maasturi jousia.
              Focus on niin keleen korkea niilla versus ford omat.
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #2062
                Ei taida 523/manual vs. 528/steptronic olla kovin kummoisia suorituskyky eroja?
                • Lefis
                  • Jul 2012
                  • 29
                  No voihan hevonpaska jos toi on totta, en halua edes nähdä paljon tossa omassa on etupään korkeus mutta pakkohan se on mitata. Luulin jopa jostain syystä että lesjöfors on nimenomaan alkuperäisvalmistaja.
                  Edelleen ihmetyttää myös se ettei ole olemassa jotain 10-20mm madaltavia jousia, kun m-jousia tohon tuskin kannattaa laittaa. Ja iskareita en jumalauta ala vaihtamaan.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #2064
                    Laita madaltavat jousilautaset -10mm. Oletko varmistanut ettei sulla ole poor road packagea siellä nostamassa 20mm?
                    • Lefis
                      • Jul 2012
                      • 29
                      Ei tohon korkeuteen lautaset paljoa jeesaa ja niiden laillisuudestakaan en ole ihan varma. Ymmärsin että poor road package olis vaan semmoset 20mm prikat ihan siellä setin yläpäissä eli ne näkyis konehuoneestakin, ja eiköhän asennusliike olis sen huomannut kun nekin ihmetteli miten jäi noin ylös. Eikä ainakaan ETK:sta katottuna ollut lisävarusteissa poor road packagea.
                      Jokatapauksessa vanhoilla jousilla ja iskareilla auto oli aika korkeella yhä, nyt se on korkeemmalla
                      • marcus_108
                        • Nov 2012
                        • 578
                        • Hyllykallio
                        #2066
                        Tuli tilattua schmiedmannilta se niiden vahvistettu vesipumppu tohon -99 523i,
                        Mutta alkasin nyt kumminkin miettimään että tohtiiko sen laittaa kiinni vai pitääkö olla OEM?
                        Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                        Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                        E39 523i touring -99
                        Opel kadett E 1.6 -89
                        Seat Toledo 1.8 -92
                        Toyota corolla Lb 1.6 -87
                        Vw passat farkku 1.8 -99
                        • Lefis
                          • Jul 2012
                          • 29
                          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=101
                          Kattelin tosta samaisesta bentleyn korjausoppaasta, edessä pitäis olla toi 592mm ja takana muistaakseni 560mm.
                          Mun autossa taas vanteen alareunasta kaareen on 63 SENTTIÄ. taitaa olla enkat. Takanakin jostain syystä 57cm mutta se näyttää aika normaalilta. Eipä tässä muuta...
                            Oliko auto mittaushetkellä kuormattuna oikein?
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Tohtii. Olen ymmärtänyt että nämä vahvistetut pumput olisivat parempia kuin OEM muovihärpäkkeet.
                              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                              - E- ja F- sarjan avaimet.
                              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • marcus_108
                                • Nov 2012
                                • 578
                                • Hyllykallio
                                #2070
                                Ok, tänks tästä tiedosta!
                                Seat Toledo 1.8 -92
