E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jarjestaja
    • Jun 2007
    • 451
    • Ylivieska/Tervajoki
    #2146
    Originally posted by Jarjestaja View Post
    Mittaristo valoja täynnä.
    Luisukolmio, ABS ja huutomerkki palaa..
    Vikakoodi : Abs pumpun rele
    Rele kunnossa... mistäs nyt eteenpäin:think
    -97 525tds touring
    Ja tiistaina loppuu ajoaika
    Originally posted by BreeZi View Post
    Vikakoodien kuittaukseen.
    Ei auta... nyt on uusi abs rele ja koodit kuitattu... vika tulooaina takas...
    Live data näytti joka anturille 2km/h... vaikka auto paikallaan.. :think:
    F01 740D -10
    EXät:
    E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #2147
      Onpahan niitäkin jotka avaa muttereita ja pultteja listalla. Sen haluaisin nähdä.
      Itekki haluaisin, Kiva varmaa tunkee jonnekki viskoon tommosta, tietenkin eihän sitä koskaan tiedä..
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2148
        Vai?
        • Rocla
          • 7692
          #2149
          530dA 1999.
          Oire sellainen että satunnaisesti mutta päivittäin virtojen kytkemisen jälkeen tai juuri startatessa virrat katkeavat, kuin akku olisi aivan tyhjä.
          Oire poisttu kun auto edes vähän heilahtaa, olen vasta yhdesti kerennyt virtakatkon aikana akulle asti, silloin akkuun koskeminen poisti oireen. Yleensä jo oven avaaminen poistaa oireen.
          Akun kaapelien kiinnitys ja puhtaus on varmistettu monta kerta, lisäsin kenkien ponnevoimaakain ja puhdistin maakaapelin korin liitoksen.
          Oire väheni, mutta ei poistunut, nyt vähimmillään webaston kello resetoituu ja pahimmillan mutta harvemmin virrat häviävät.
          Pitää nyt koittaa heilutellessa mittailla onko akun luona kaapeleissa joku häverikki, mutta onko muita veikkauksia vai puranko + kaapelin paukun näkyvvin seuraavaksi?
          Kaikki virrat ovat kateissa oireen tullessa, mittarivalot kiiluvat himmeästi ja sisävalot pysyvät sammuneina, eli virtalukonpohja lienee pois laskuista.
          Myöskään muita virtalukonpohjan oireita kuten mittariston ja viihdelaitteiden sekoilua ei esiinny, vai pitääkö esiintyäkään kun auto on karvalakkimalli, pikkumittarilla ja ilman MIDiä?
          Miten pitkä "muisti" on radiolla ja mittaristolla? Oireen tuleminen ei hävitä radion asetuksia, kelloa tai OBC:n tietoja, mutta Webaston jälkiasenteinen kello hävittää ajan.
          Webaston kellon virransyöttö on vähän typerästi ryöstetty Webaston päävirrasta.
          Olli.
            Originally posted by Rocla View Post
            530dA 1999.
            Ootko tehnyt tuota aurinkolippa testiä? Eli siis tätä: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T7gMUrAvcI
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2151
              530dA 1999.
              Hieman samantyyliset oireet oli mun autossa, vaihdoin virtalukonpohjan ja tuli kuntoon. Ei tehnyt mitään ihmejuttuja enkä kokeillut aurinkolippaa.
              • Rocla
                • 7692
                #2152
                Aurikoläpän kääntely ei ainakaan laukaise vikaa, en ole päässyt kokeilemaan että häviäisikö se sillä.
                Olli.
                • bimmer528iA
                  • Jan 2013
                  • 62
                  • salo
                  #2153
                  no ei ollut paha rasti ollenkaan vaihtaa hihnat. ilmastoinnin kiristin rulla pitää vielä tilata uudella kiristimellä, taitaa olla kabut sekä on hieman väljä.
                  vaikutti vaan aluksi hieman hankalammalta hommalta, tietojen avulla tästäkin selvittiin hyvin.
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 472
                    • JKL
                    #2154
                    moi
                    Olen lukenu tästä aiheesta täällä vaikka kuinka, mut en saa mielenrauhaa ennenku kysyn
                    Eli sigun kaara kysees ja nakuttaa lämpimänä tyhjäkäynnil, mikä vois tehdä tota? Autolla ajettu 285tkm. Koneessa 5-40 castrol magnatecit ja sitä on tarpeeksi. Tulppien kireys tarkistettu. Muute kyl toimii eikä syö paljoa bensaa..
                    Oon miettiny forte pesua koneeseen mut en tiedä uskallanko. :s mitä kannattais tarkistaa?:think ei kai jakopää oo lahomas?
                    Nyt:e60 530xda herkuilla
                    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      • Leppävirta/Oravikoski
                      #2155
                      Mites sigun toukasta saa apukuskin takapenkin pois polttoainepumpun vaihtoa varten, penkeissä isofix kiinnikkeet.
                      BMW F11 LCI 530da x-drive
                      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                      • jumppakuutio
                        • Mar 2011
                        • 131
                        • Ylöjärvi
                        #2156
                        Prkl vieläkin varashälytin huutaa itsestään välillä parkissa vaikka otin sen piuhan irti siitä konepellin anturista.. Mitäs sitte?
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #2157
                          Teboilit tupaan.
                          Siin on ilmeisesti sitte erilainen se kiinnityssysteemi ku niissä jossa ei ole isofixiä? :think
                          Mulla on siinä penkin etureunassa se paikka tavaratilan verholle, siitä muovit pois ja niitten alla pari kuusiokoloo...
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1159
                            Miten tohon ajotietokoneeseen vaihdetaan polttimot?
                            Edit: Vai millainen valaistus tossa on, kun limitin kohdalta on vähän pimeenä?
                            E39 540iA M-Sport Imolarot II
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                            Honda Civic 1.4 4d ES
                            Chevy Caprice Classic
                            E32 730iA
                            E39 528i Calypsorot metallic
                            E36 325i x2
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #2159
                              piuha irti äänimerkiltä/kajarilta?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2160
                                Diebstahlwarnlage (?) sulake irti.
