E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Jarjestaja View Post
    Mittaristo valoja täynnä.
    Luisukolmio, ABS ja huutomerkki palaa..
    Vikakoodi : Abs pumpun rele
    Rele kunnossa... mistäs nyt eteenpäin:think
    -97 525tds touring
    Ja tiistaina loppuu ajoaika
    Vikakoodien kuittaukseen.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #2087
      Originally posted by Tome View Post
      oliko moniurahihna irti? Muuten ihan turha heilutella..
      Olihan se hihna irti. Ei se mitenkään heilunut.... Pointtina, että välyksen tuntee tuossa vaiheessa jos on!
      Bmw 316 E30 -88
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        #2088
        Originally posted by Samppae39 View Post
        Voiko tämmösen tilalle
        laittaa tällasen?
        Originally posted by kaol View Post
        Väittäisin, että liittimet ovat erilaisia, koska noiden ominaisuudetkin eroaa. Lähtökohtaisesti soittimista pitää löytyä samat napit = samat ominaisuudet.
        Kuten ennenkin on mainittu, niin IRIS ei tarkoita soittimen olevan yksiosainen, vaan niitä on myös kaksiosaisia.
        Liittimet ei ole erilaiset.
        Originally posted by Risto113 View Post
        On siinä tietty se, MID:n kautta tulee kys. toiminta, ei CD:n!
        MID:n salavalikosta saa säädettyä, paljonko nopeus vaikuttaa volumeen.
        En muista, miten valikkoon mentiin...
        Varmista nyt ensin vaikka että on samat liittimet, ennen kuin ostat mitään, kun tuntuu vuosimallilla olevan väliä. Facelift-soittimet tuskin käy vanhoihin, vaikka näyttää samalta...?
        Onko muka midissä jotain soittimeen liittyvää älyä? Tone napin alta se svolume löytyy ainakin tuossa yksnappisessa soittimessa.
        Myös se on outoa, että ei pysty kelaamaan biisejä, kun soittaa usbitikulta. Myöhemmin huomasin,että ei pysty cd:ltäkään kelaamaan.
        Muuten meni plug&play, mutta tuo kelauksen puuttuminen vähä harmittaa.
        Kertokaas joku mulle, kuinka päästä radion salavalikkoon, jos semmonen on olemassa!?
        • marcus_108
          • Nov 2012
          • 578
          • Hyllykallio
          #2089
          Ei pysty mullakaan kelaamaan vaikka on normi alkuperäis business cd asetelma, taitaa olla ominaisuus..
          Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
          Ford Mondeo 1.8 Stw -01
          E39 523i touring -99
          Opel kadett E 1.6 -89
          Seat Toledo 1.8 -92
          Toyota corolla Lb 1.6 -87
          Vw passat farkku 1.8 -99
          • dede
            • May 2011
            • 117
            • pirkanmaa
            #2090
            Mitäs porukka on mieltä tosta ta:n säädettävästä alustasta? Ei ainakaan hinnalla ole pilattu? Kuinka jämäkkä mahtaa olla ja miten nuo on kestänyt?
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1809
              • Vähäkyrö
              #2091
              Jännä, ku kasetti soittimen kans pysty kelaamaan tikulta soitettaessa. Oisko joku vuosimallikohtanen ero?
              • marcus_108
                • Nov 2012
                • 578
                • Hyllykallio
                #2092
                Niin en tiä sit mikä on.. Mulla 11/98
                Seat Toledo 1.8 -92
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1809
                  • Vähäkyrö
                  #2093
                  7/99 mulla. Onko sun soitin tonenapilla, vai bas, treb, fad, bal, omilla napeillaan?
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Kaveri puhui että pohjasi melko helposti. Auto oli tosin E91, joten en tiedä miten toimii E39:ssä.
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • marcus_108
                      • Nov 2012
                      • 578
                      • Hyllykallio
                      #2095
                      Tone on muistaakseni kummassakin soittimessa ja siinä radio-osas ja sit noi muut on omilla kohdillaan siinä radio-osas siis tulee näkyviin ku tonea painaa..
                      Prkl ku sekavasti selitetty!
                      Seat Toledo 1.8 -92
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1809
                        • Vähäkyrö
                        #2096
                        Ymmärsin kuitenkin, kai . Onko sitte vaan niin, että alihankkijat ei vielä viime vuosituhannen lopussa osannu tehdä kelaustoimintoa soittimiinsa
                        • Pazi88
                          • 11379
                          Aivan anaalista e39:ssä. Todella kova ajaa eli ihan pienet kolotkin asfaltissa tuntuu perseessä asti. Isommissa montuissa ja töyssyissä taas vaimennusominaisuudet katoaa johonkin ja pohjaa turhan herkästi. Ei kannata siis ostaa. laita bc tai d2 jos haluut korkeussäädettävän.
                          Instagram, YouTube kanava
                            • 10256
                            #2098
                            Vilkusta "varaparkki"
                            Tänään huomasin omassani ominaisuuden,jota saman ikäisessä edellisessä E39:ssä ei ollut.Eli rupesi herjaamaan parkkivaloa.Oikea etuparkki olikin sammunut,mutta siihen oli syttynyt "varalle" etuvilkku.Takavilkku ei siis syttynyt.Kun vaihdoin uuden polttimon,niin vilkku sitten sammui.Onko muilla ollut samanlaisia havaintoja?Onko tämä joku koodaus juttu,koska ex.540:ssä ei tuollaista toimintoa ollut?
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #2099
                              On se hintaisekseen ihan ok, mutta kyllähän sillä ajo-ominaisuudet menee pilalle melko huolella En itse enää koskaan laittaisi omaan autoon, mutta jos tykkää kovasta alustasta niin anti mennä vaan, eipä nuo mitään maksa.
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1809
                                • Vähäkyrö
                                #2100
                                Koodausjuttu.
