E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #601
    Mistä johtuu, että kaasun painaessa pohjaan, menee jonkin aikaa ennekun lähtee kaikki vedot mukaan? Sportilla kerran-kaks lähteny samantien mutta voisko johtua siitä että on ollu kierroksia aika paljon alla. Laatikosta vai jostain töpselistäkö tämä johtuu. Ei vikakoodeja
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #602
      Mun mielestä vaan oottaa että kerää ahtoja, kun ei nää anna tulla yhtään nokea, niin ei myöskään herää heti...? :think Optimointi/lastutus auttais?
      Vai oisko mun tapauksessa turbo niin loppu sitte/pakosarja vähän halki, pääsee paineet pihalle ja sen takia viheltää kylmänä vähän?
      (pakosarjan halkeaminen tuli mieleen, yhdellä oli 320d:stä, tilas uuden turbon vihellyksen takia, mutta vika olikin haljennut pakosarja. )
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Onko M57:n flektin kiinnitys varmasti 32 millinen?
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          #604
          Mulla kanssa viheltää melko rajusti kylmilleen. Lastutettu on tämä. Tuntuu ettei oikein tahdo löytää oikeata vaihdetta vaikka kickdowninkin laittaa pohjaan. Turbosta vielä sen verran, että kiihdyttäessä kuuluu melkosta "läpätystä" turbon suunnilta. Tai sitten ne on venttiilit
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • Hene
            • Sep 2002
            • 399
            Mikä hajosi? Ovea avattaessa aamulla kuului oven sisältä rusahdus. Nyt kun kahvaa rynkyttää niin saattaa saada oven auki. Kyse siis ulkopuolen kahvasta. Muoviammeet..
            X5 E53 3.0d
            • asdf1
              • Apr 2009
              • 162
              • interweb
              #606
              Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta onko tarpeellista käydä tarkastamassa kulmat kun vaihdoin noi vakaajatangon nivelet (koiranluut) eteen? :think
              Toinen kysymys ois se että mistä kannattais lähtee etsimään vika kun ratissa tuntuu välillä pieni tärinä kovemmasta vauhdista jarruttaessa? Ei mitenkää hirveen häiritsevä, mut kuitenkin. Merkkihuollossa ne ronkki sitä alustaa abaut 70 euron arvosta ja mitää vikaa ei kuulemma ollu
              -05 e61 530d msport
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                #607
                Tyhmä kysymys: Ei.
                Toinen kysymys: Jarrujen herkistely tai levyjen vaihto tai kummatkin saattaa auttaa.
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  #608
                  Itellä oli alapallonivel väljä!
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • Tuokki2
                    • Sep 2009
                    • 376
                    • hamina
                    #609
                    Outo vika ilmeni automaattilaatikossa: jarrutan vauhdin kokonaan pois ja polkaisenkin kaasua heti kun auto on pysähtynyt niin kierrokset nousee mutta vaihde ei kytkeydy.. Pitää hetki odottaa ja sit menee vaihde itsekseen. Tätä ongelmaa ei ole jos pitää pienenkin vauhdin päällä. Ja aina ei tuota tee. Lähinnä äkkijarrutuksissa tulee tuo ongelma.
                    Skyline R33 GT-R v-spec
                    Subaru legacy GT spec B -03
                    e39 528ia
                    ski-doo x600rs -07
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #610
                      Ei tarvitse käydä suuntaamassa kun koiranluut on vaihdettu.
                      Luulenpa, että merkkikorjaamossakaan ei välttämättä löydetä alustasta mitään väliää. Samppae39 tuossa jo kertoikin, mistä kannattaa aloittaa vian etsintä!
                      Bmw 316 E30 -88
                      • asdf1
                        • Apr 2009
                        • 162
                        • interweb
                        #611
                        Kiitti vastauksista
                        -05 e61 530d msport
                          • 10256
                          #612
                          Tsekkaisin noilla oireilla kuitenkin uudelleen ja huolella nuo alatukivarret.Eli tukivarret ja reaktiotangot.Niiden pyöränpuoleiset pallonivelet,sekä rungonpuoleiset kumipuslat.Esim. reaktiotangon pusla voi olla ehjän näköinen paikallaan.Mutta kun sen irroittaa autosta,niin se voi olla havaittavastikin viallinen.Kun jollain raudalla siitä pultin reiästä vääntelee.Tai sitten se on vaan pehmentynyt,vaikka onkin ehjän näköinen.Kuten ex. 540:ssä aikanaan oli.
                          • Viltzi
                            • Jun 2012
                            • 14
                            Originally posted by Viltzi
                            Mistähän tämmöinen ääni johtuu? Edellisen sai korjattua niin uutta puskee..
                            Huomasin tänään aamulla kun työpaikalle ajelin.
                            Lauantaina tuli vaihettua nokka-akselin asentotunnistin, eikä tuommoista ääntä kuulunut lauantaina/sunnuntaina mitä kuuntelin.
                            Autona E39 528iA -97
                            Originally posted by Samppae39 View Post
                            Pitkän hihnan kiristin kuiva. Rullasta tuo ei tule, vaan itse kiristimestä. Katso sitä kiristintä koneen käydessä, niin varmaan huomaat, että kirskahtaa aina ku kiristin liikahtaa.
                            Jees, siinähän se vika oli. Kiitoksia!
                            G31 530d xDrive M-Sport -18
                            E36 328i Cabriolet
                            • TJJ
                              • 7591
                              Miten teillä menee lohkolämmittimen sisäpistokkeen johto moottoritilassa? Miten johto on kierrätetty sähköboksille moottoritilan sisällä ja mistä välistä se menee ABS-yksikön kohdalla? Entä missä jakokappale sijaitsee?
                              E39 528iA
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #615
                                Öljyt vähissä ja aski hörppää ilmaa jarruttaessa?
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
