E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    En jaksa lukea koko ketjua läpi,
    mutta kertokaas onko E39 530dTA 2000:ssa
    webasto vakiona jos myyty Saksaan uutena,
    ja näkyykö se varustelistassa?
    Yleensä konepellin vasemmalla puolella on lisälämmittimen leima jos siell on. Webasto tai eber!! Kyllähän niissä mun mielestä on vakiona, korjatkaa virheeni!
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Oma on -01. weba löytyy, mut nettivarusteluettelossa ei mainintaa.
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Jokainen E39 530D on tehtaalta rullannut webastollisena. Nestekierrossa on tosin eroja.
        Webasto näkyy varusteluettelossa jos siihen on asiakas tilannut esilämmityksen.
        Mikäli haluat esilämmityksen tuohon, ota yhteyttä. Katsotaan mitä sille voidaan tehdä.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5424
          *Varmistel*
          M52B28TU, lämmöt nousee kohtuu hitaasti, mutta kun tarpeeksi ajelee (n. 30-45min -8 pakkasella) niin mittarin saa puoleen väliin.
          Salavalikosta katsottuna lämpötila kuitenkin max 75 astetta kun kaupungissa pyörittää.
          Onhan vika varmasti termarissa? Vai voiko olla jossain muualla? :think
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            *Varmistel*
            Kyllä tuo kertomasi vaikuttaa termarivialta. Milestäni pitäisi nousta normilämpöihin jo noin.5km ajon jälkeen?:think
            Bmw 316 E30 -88
            • peto2
              • 8282
              • Järvikylä (Nakkila)
              *Varmistel*
              vaihda termostaatti minkään muun osan vika ei aiheuta heikkoa lämpöjen nousua..
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5424
                Jep näin edeltävät bemarini ovat tehneet.
                Kiitos, osa on jo tilattu mutta halusin nyt vielä varmistaa fiksummilta
                • soda
                  • 552
                  Lasi haljennut, ja halkeaa kokoajan enemmän. 450e tunnistimella olevasta lasista, yläreunan tummennuksella. Osuuko oikeaan?
                  BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
                  Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Itse soittelin ~5 puljua läpi ja otin tietysti halvimman tarjouksen joka oli muistaakseni 390e asennettuna ilman tunnistinta sekä ilman tummennusta, peruslasi siis. Tummennus ei olisi vissiin montaa kymppiä ollu lisää, jälkeenpäin ajateltuna sen olisi voinut ottaa, tunnistimesta en tiedä, oon käsittänny et ne on jo sit huomattavasti arvokkaampia? Kannattaa kysellä tarjouksia eri paikoista, hinnoissa voi olla isojakin eroja
                    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                    • Heguli 31
                      • 10114
                      • KVLA
                      Tai hankkii ajoissa lasivakuutuksen,niin ei tarvi niitä tarjouksia kysellä.Ajaa auton haluamaansa paikkaan lasin vaihtoon ja ostaa sen "parhaan" version kaikilla herkuilla ja uusilla listoilla.
                      Esim. Kouvolan Autosalpa veloitti tummennetusta sadetunnistin lasista asennuksineen 850€.Vakuutusyhtiö tietysti kustansi.Muutenhan se olisi ollut järjetön hinta maksaa.
                      • comanche
                        • Dec 2012
                        • 131
                        • Tuusula
                        Sellanen kysymys että onko -99 vuotisessa aina tilttiratti?
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          Voiko sitä tiltiksi sanoa mutta en ainakaan ite ole nähyt yhtään kolmiysia ilman säätyvää rattia, muutaman todella karvalakin nähny mutta niissäkin kyllä ollu säätö.
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            Ajattelin vaihtaa venttiilikopan tiivisteet tuohon 540:iin ja samalla nuo tiivisteet niille sylinterikannen kiinnike pulteille.
                            nyt vain ei löydy (tai en osaa etsiä) että montako kappaletta noita pultteja oikein on?
                            näitä tiivisteitä tarkoitan.
                            ja mikä olisi hyvä tiivisteliima kaveriksi tuohon tiivisteiden asennukseen? :think
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              Moottorisilikoni, niitähän on tuhat erimerkkistä. Jonkun valitsee
                              22kpl, just kysyin samaa pari viikkoa sitten
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Juu itsekin tein sen mokan vaihtaessani seiskan tiivisteitä, että ostin noita pulttitiivisteitä 20 kpl ja vajaaksi jäi juuri tuo 2 kpl.
                                Tiivistesilikoonina käytin motonetistä saatavaa ainetta. On toiminut hyvin.
