E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • _Hämis_
    • Jan 2009
    • 238
    • Raahe
    #316
    Originally posted by janke View Post
    Oletkos lukassu vikakoodit?:think
    On luettu, ei mitään asiaan liittyvää löydy.
    320d -02
    Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
    Astra 1.6 -00
    • zeniitti
      • Oct 2011
      • 570
      • 127.0.0.1
      #317
      Ei sotke sisäpeilin toimintaa eikä tarvitse ohjelmoida (eikä ole mitään minkä edes voisi ohjelmoida). Ota sitten huomioon, että peilien laseja on kahta mallia. Himmenevissä ja tavallisissa on erimuotoinen/kokoinen lasi.
      OK ohjelmointiin. Tarkoitatko erimuotoisella/erikokoisella sitä, että himmenevässä on paksumpi se musta kehys siinä peilin ympärillä? Eikö kuitenkin itse peilin (ei se muovinen ulkokuori) ulkomitat ole samat? Jos siis hommaa pelin, jossa on se taustamuovi mukana, niin homman pitäisi pelittää? Esim. tämä: http://www.ebay.co.uk/itm/280910135013
      • TJJ
        • 7591
        Ei kun itse lasi on myös eri kokoinen. Tuon sinun linkin lasi näyttää olevan himmenevään peilirunkoon sopiva.
        Tuossa oleva taas sopii perusmalliin:http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-Seri...-/280604574607
        E39 528iA
        • zeniitti
          • Oct 2011
          • 570
          • 127.0.0.1
          #319
          Aivan, onhan noissa vähän eroa. Luulin, että ero johtuu pelkästään folding/non-folding peileihin. Eipä nuo kyllä ole pahan hintaiset. Pitää vielä selata, että missä olis vähän halvemmat toimituskulut.
          • ARDler
            • Aug 2012
            • 146
            • Pori
            #320
            pitääkö aina kun suuttimen irrottaa kupariprikan vaihdossa niin koneistaa suuttimen peti? ja kuinka vittumainen on vaihtaa 01 530d automaatin stefa lootan kyljestä, olisiko vaihteen valitsijan tapin stefa?. vihreen tarran loota kyseessä?
            E38 730i -95
            • thurak
              • Oct 2012
              • 7
              • Teuva, Norinkylä
              #321
              Käynnistyshäiriö
              Tarina menee näin:
              523i 1996 ajettu 300000km
              Auto on toiminut 2 vuotta täysin moitteettomasti, mutta viikko sitten ajon aikana nykäisi aivan kuin olisi meinannut sammua. hetken päästä sitten sammuikin, mutta lähti vielä käyntiin (tehot aivan hukassa) ja pakko oli ajaa vielä 50km kotiin. Irroitin pakoputken avasin katalysaattorin ja näky oli karmea! Puolet pelkkää jauhoa ja puolet yhteensulaneena kappaleena. revin romut pois ja hitsasin kannen kiinni. Nätisti lähti käyntiin ja komeasti kävi, mutta sitten sammui eikä käynnisty. vaihdoin tulpat ja oli sen verran ollut painetta tukkeutuneen katin vuoksi tullut, että tulppien tiivisteiden välistä oli pursunnut öljyä ja tulpat aivan karmeassa kunnossa. Tulppien vaihto ei auttanut.Bensapumppu toimii. piuhan päässä en ole vielä käyttänyt koska juuri tallista tulin ja tähän aikaan en sitä ehdi tehdä.
              Olisiko kampiakselin asentotunnistin voinut ottaa itteensä siinä temmellyksessä?
              Kertokaapas hiukan ideoita mitä tässä vielä kannattais kokeilla.
              olisko teuvan lähellä ketää jolla olis lukuvehkeet läppärillä niin vois kattoa ne vikakoodit?
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                #322
                Mulla on lukuvehkeet, mutta pitäis sitte saada se sun auto Kurikkaan tai kilometrikorvaus Kurikasta Teuvalle
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #323
                  Tuossa jotain samantyyppistä oiretta mietitty. Kyseessä eri malli, mutta jos jotain vinkkiä edes löytyisi!
                  Bmw 316 E30 -88
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    #324
                    Onko porukka vaihtanu noita lasinpesurin suuttimia sellasiin sumuttaviin versioihin mitkä levittää vähän laajemmalle alueelle? Ja mistä hommattu, käykö sinne yleismalliset?
                    • BMW323
                      • Feb 2007
                      • 994
                      • kempele
                      #325
                      tuota oon itekkin miettiny..
                      passaisko e60:stä
                      ompas tuota itelläkin yks ongelma kysymys..
                      tuli vasta vaihdettua siirtopumppu ku auto nyki ja jos oli 15l tai alle tiisseliä tankissa niin ei pystyny vedättään yli 4000rpm ku autosta loppu veto ja sammu..
                      no nyt ei nyvi samanlailla mut pikkusen vielä kumminkin.. oisko ne sitten suuttimet vaihtokunnossa?
                      kylmänä kyllä pikkusen rynkyttää autoa (ei lämpimänä) ja ja antaa vikakoodia kyllä hehkutus moduulista vai mikä se olikaan.
                      tuli kyllä hommattua varmuuden vuoksi jo toiset suuttimet vaihdan ne joka tapauksessa ku on vähän käytetyt noin 150tkm
                      pitää vielä kattoa töissä nuo korjaus arvot suuttimista ja voin laittaa tänne ne ku oon saanu katottua..
                      Nissan Stagea NM35 -01
                      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                      harrastepohjalta E21 316
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        #326
                        passaisko e60:stä
                        Siis jos oireilee edelleen kun tankissa on alle 15l niin se tankin pumppu vaihtoon..
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          #327
                          tekee vielä vähän ja tankissa ainetta yli puolet
                          ja kyllä se silti tuolla siirtopumpulla parani paljonkin ennen oli ihan hirveetä nykimistä vaikka oli tankissa tavaraa..
                          • Tomis
                            • Oct 2012
                            • 31
                            #328
                            Mikähän v.... Tota radioo vaivaa. 2kk ollut mykkä ja tänään pakkas aamulla pelasi hyvin hetken. Sitten vaan äänet hävis ja kauijuttimet kohisi. Kohina koventui ja hiljentyi volumesta. Ja hetken päästä hävisi näytöltä kaikki ja kohinakin loppu. Mitää ideoit missä vois vika olla?
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #329
                              Mikäs radio on kyseessä? Business?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Tomis
                                • Oct 2012
                                • 31
                                #330
                                Juu biesness malli kasetilla.
