E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    Originally posted by NAL-E View Post
    Pielmeierilta, skannaa passin, sekä rek. otteen ja lähettää spostilla. Salmiakkiavain muistaakseni ~110e, toki kannattaa samalla ottaa muutakin osaa, jos tarvetta.
    137,80€ maksaa posteineen uus neliskanttinen avain kolysiin pielmeierilla, aika suolanen hinta kyllä mutta olis se tietty n. 90e halvempi ku suomen marmorilla..:think
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1192
      • Raahe
      saako e39 taustapeiliä jossa on kompassi? eli se E ja N jne, näkyy peilin kulmassa.
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1645
        • Vähäkyrö
        Oishan se näppärä, niin ei tarttis navigaattoria.
        • World L
          • Apr 2011
          • 270
          • Kellokoski
          Tuli 39 ostettua ja lämpömittari huutaa vähä väliä ja vilkuttaa lämpöä -40 - +50 välillä. Uus anturi vai sähkötöitä?
          E36 320i cabrio -96
          E46 330i sedan -00
          F31 318d -14
          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            Ota se anturi irti niin pitäisi näyttää kokoajan -40 eiköhän uudella selviä.
            E61 520Da
            • janke
              • Nov 2010
              • 3667
              • seinäjoki
              Originally posted by olvix View Post
              Jäätyykös muilla sähkölasit tosi herkästi pakkasella? Tuntuu että vaikka ei edes pese autoa usein niin jo pikkupakkasella jokainen lasi jäätyy kiinni. Kokemuksia auttaisko esim suihkuttaa jotain tiivisteisiin ja mihin väliin?
              Joskus oli puhetta täällä ainakin ovientiivisteiden hoitoon. Tuolla linkissä jotain keskustelua.
              Bmw 316 E30 -88
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Osta tavallinen avain, saa halvemmalla.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5418
                  Menin autoon normaalisti, ja kuskin ovi ei ruvennut menemään kiinni. CRC:tä tai mitään kaapissa jolla olisi voinut voidella lukkoa. Fiksuna sitten rupesin rämpläämään keskuslukitusta ja ovihan jumahti sitten kiinni
                  Koetin avaimella pyörittää "yli" vastapäivään mutta ei aukea. Mikä neuvoksi? Ei siis kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä eli oletettavasti lukko on vaan jäässä... Onko muuta vaihtoehtoa kun ottaa kaveri kyytiin ja tankin kautta ajelemaan autoa lämpimäksi ja toivoa että lukko lähtee toimimaan?
                  EDIT: laitoin nyt kuitenkin sisätilanlämppärin puhaltelemaan...
                  EDIT: Rämppäsin keskuslukitusta ees taas, lukko lähti taas toimimaan.
                  • marcus_108
                    • Nov 2012
                    • 578
                    • Hyllykallio
                    Mutta kun pakko olla vissiin se kaukkari versio kun on hälyt ja kaikki..
                    Seat Toledo 1.8 -92
                      • 14499
                      No eipä oo kyllä kovin kallis minusta.
                      • World L
                        • Apr 2011
                        • 270
                        • Kellokoski
                        No eihän siellä enää koko anturia edes ollut. Vissiin johot osuneet toisiinsa ja irtoillessaan sitten oli sellanen show hytissä... Toivotaan että teippi hiljentäis ton uuden saamiseen asti.
                        E36 320i cabrio -96
                        E46 330i sedan -00
                        F31 318d -14
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Hälytin lähtee pois päältä myös avaimella ovesta tai virtalukosta. Ja jos ei lähde niin voidaan koodata lähtemään. Eli kokeile nykyisellä avaimella ensin.
                          Mulla oli joskus Belgian tuonti e39 josta ei voitu koodata hälyä toimimaan avaimella, vain kaukosäätö optio oli.
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Minulla ei ainakaan lähde avaimella hälyt pois (myyty Ruotsissa uutena). Kerran teki kaukosäädin jotkut jumit eikä aukaissut ovia. Aukaisin sitten avaimella ovet ja hälytinhän se pärähti soimaan, virtalukostakaan ei lähtenyt pois eikä auto lähtenyt käyntiin koska ajonesto on myös silloin päällä. Pitäs varmaan ohjelmoida tuo sitten avaimestakin lähtemään jos se kerta on mahdollista.
                            Pitäs kyllä tilata toinen avain kun yhden varassa on vähän riskaapelia eloa.
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Originally posted by luikas View Post
                              Oma 2.8 koneinen manuaali vei pienimmillään allekin 7l/100km matka-ajossa ja yhdistetty n.10l suurinpiirtein. Mutta kannattaa selata läpi vaikka se "E39 ostamassa" siellä on kaikennäköisiä kantoja asiaan...
                              Minulla taasen 2.5 manuaali ei kyllä ole koskaan menny matkassa alle 7l. 7,5l pääsee jos ajaa sievästi. Helposti karkaa yli 8l lukemiin jos ajaa esim motarilla vauhdikkaammin. 11l taitaa olla lähempänä tuossa seka-ajossa. Ajotietokoneen mielestähän tämäkin menee pienemmällä mutta se valehtelee sen reilun 0,5l mitä tankkauksista olen mitannut. Pitäisi vähän säätää vielä salavalikosta.
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1140
                                Pystyykö mistään (esim. shmiedmann) tilaamaan pelkkiä ajovalojen ja sumareiden nappeja ilman katkaisimia?
                                Edit: Avaimen kauko-ohjaimeen pitäs myös löytää uudet nappulat..
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
