E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 14505
    Originally posted by Soiled View Post
    Onko kenellekkään tullut vastaan sellaista ilmiötä, että IHKA paneelin sisäilmankierto elää omaa elämäänsä? Laitat virrat päälle autoon niin vaikka sisäilmankierto ei ole päällä (ei automaattikaan) niin ~10s kuluttua sisäilmankierto menee itsekseen päälle. On päällä joitakin kymmeniä sekuntteja ja menee pois päältä, kuitenkin taas ~10s kuluttua menee itsekseen päälle
    Vaihdoin jo koko IHKA.n mutta ei vaikutusta, kokeilin myös AUC-anturin irroittamista, mutta ei mitään vaikutusta. Itse napin painaminenkaan ei vaikuta ilmiöön vaan vaikka säätö olisi automaatilla/normaalilla valmiiksi menee servot ja napin merkkivalo taas itsekseen normisisäilmankierrolle/pois päältä.
    Entäpä puhaltimen siili/etuvastus?
    • Soiled
      • 3216
      • Mystinen Kuopio
      Pitänee vielä tuokin tarkistaa jos se pystyy moista aiheuttamaan. Puhallin toimii muuten aivan moitteetta manuaali ja automaattiasennossa.
      Edit.
      Tosin ei kehtaisi ostaa suotta uutta vajaa satkun maksavaa osaa jos vika ei ole siinä, kun lueskelin muilla ilmenneitä vikoja niin jokaisessa on ollut jotain ongelmaa itse puhalluksessa, kun siili on ollut rikki :think
      Mystinen.Fi @ FB
      IG @tarmohanninen
      http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
      Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
      Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
      Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
      • kmn
        • May 2009
        • 6021
        • Sipoo
        Mikäs E39 528:ssa on näillä keleillä normaali jäähdytysnesteen lämpötila? Itsellä näytti ajon aikana noin 88 astetta, kun INPAlla kattelin ja itsestäni tuntuu ainakin aika matalalta?Muistelin, että 535:ssä olis ollut jopa 109 astetta.. Mittari kyllä sojottaa timmisti suorassa. :think
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • jmp2002
          • 5727
          • Rovaniemi
          Originally posted by janke View Post
          juuri tätä... en kyllä ite huomannu kun katoin viimeksi... kiitoksia..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Heguli 31
            • 10080
            • KVLA
            Kasikoneisessa se on isompi,eli yli sata astetta.Kutvosessa normaali varmaan vähän päälle 90???
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              530d pitelee 84-86 väliin aika tarkasti.
              Chevrolet Express van
              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
              E36 325i group F
              e34 525i
              e34 525tds "superturbo"
              e39 530d M-Sport
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5418
                Näyttääkö mittariston salavalikosta (nro 7) samaa kun INPA? Mulla lämmöt ajon aikana 93-95. Oli pakkasta -1 tai -30. Vasta vaihdettu uusi termari.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  En tiedä onko tuolla vain lasikuituisia ja ne on "yleensä" mitä sattuu.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    Salavalikon perusteella tuossa omassa, kun viisari on keskellä on lämmöt 75-93C
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      Mulla lämmöt 96C tuntumassa. M54B25 siis kyseessä.
                      • Gize
                        • Mar 2007
                        • 551
                        Kyllä. Itselläni pätki apparinpuolimmainen etuvilkku. Harvinaisen ärsyttävää ja NOLOA.
                        Kyllä, tulee tunne että pitää säätää penkki lasien alapuolelle
                        Onko tämä siis polttimo-ongelma? Sitä ihmettelen kun pari päivää sitä teki yhtäkkiä ja nyt pari päivää ei mitään. Myöskin kun luistonesto lähti puuttumaan mutkassa vilkku päällä niin vilkun nopeus palautui normaaliksi Perhana kun sais tuon tilanteen vaan parkkiin niin tietäs minkä lampun vaihtaa, mutta ei, aina jossain vauhtitilanteessa ja auto parkissa toimii
                        Pitääkö tässä nyt vaihtaa kaikki saman puolen tuikut vai voiko tätä paikallistaa muuten ennenkö ko. polttimo vasta kärähtää tai kun on mahdollista ongelman ilmetessä hyppiä ulos autosta?
                        Vielä loppuun, miten polttimo voi noin pätkiä ilman että se palaa tyyliin viikon sisään?
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                        3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6021
                          • Sipoo
                          No jaa, siis helpostihan tuon voisi tarkistaa, kun saisi jotain tolkkua noista pikseleistä. Toiseksi, niin kumpihan noista sitten olisi se ns. oikea lämpötila, jos erilaista näyttäisivät.. Edellinen omistaja vaihtanut termarin tuonne joskus ja auto kyllä lämpenee omasta mielestäni ihan normaalisti... :think Voisi kai sen huvikseen vaihtaa, kun tuommonen ylimääräinen sattuu tuolla varastossa olemaan.
                          EDIT: Eikös näissä 2bar korkki pitäis olla? Bensavehje siis oli tämä.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            Bensabemareissa pääosin on aina 2bar korkki, dieseleissä se 1.4. Ja tuo M52 käy viileämpänä kuin M62, ero noin 10-15 astetta.
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5418
                              Eiköhän se riipu että minkä asteinen termari siellä on Samapa sinne on vaihdella jos sulla kerran on ylimääräinen, kurkkaa samalla että onko vesipumppu muovisiivillä. 2 bar korkki joo
                              • Agio
                                • Nov 2010
                                • 58
                                Varmaan miljoona kertaa kysytty, mutta en nyt haulla löytänyt vastausta. Eli mitä katsastusmies sanoo jälkiasennetuista angel eyes rinkuloista? Pitääkö joka kerta leimalle viritellä alkup. parkit toimimaan?
                                BMW 730DA -06
                                Ex-BMW 530dA Touring -02
                                Ex-BMW 523iA -97
