E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Eipä tuosta pitäis haittaa olla, varsinkaan etupäässä.
    Eriasia ois jos ois nelivetoinen auto. Takapäässäkin aiheuttaisi tietysti pientä tasauspyörästön "pyörimistä" kokoajan, mutta sielläkään tuskin mitään haittais noin pieni ero.
    Löysin nyt 2kpl hkpl5 renkaita niin ompahan samaa paria ainakin samalla akselila.
    • Benzi87
      • Feb 2011
      • 1106
      Ei sattuis kellään jääny lojuun nurkkaan osaa 16? :think
      Kyseessä siis e39 523i Automaatti vm. 1998
      • xpro
        • Aug 2012
        • 250
        • varkaus
        #2253
        mitähän onnistuin tekemään väärin etupyörän laakerin vaihdossa kun syttyi palamaan abs ja luiston esto valo tauluun..:think vai voiko tuossa edes mikään oikein pieleen mennä?
          • 14877
          Tarvikelaakeri? Mitä merkkiä? Muutamia tarvikelaakereita on, jotka ei vaan halua toimia.
          Joskus toki myös anturi ottaa itseensä noita vaihtaessa.
          Tesla Model S '17
          • Tome
            • Nov 2003
            • 548
            et kai vaan pistäny mapcoa jossa absikehän etäisyys anturista heittää millejä
            • Heguli 31
              • 10241
              • KVLA
              #2256
              Onko mennyt rikki,vai pelkkä rasvojen katoaminen/kovettuminen?Näitähän on saatu "kunnostettua" pesulla ja uusilla rasvoilla.Siis jos ne ole oikeasti levinneet.
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                #2257
                joo tarvike laakeri on.. paketin kyljessä näyttäisi lukevan power drive.. liekkö se sitten hänen merkkinsä.. täytyy vielä käyttää anturi irti ja puhdistella ja johto tarkastaa ettei se olisi mennyt jos sattunut väliin jäämän kun rautakangella piti iskari liikutella että pultit auki sai..
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Oli rasvat sisällä eikä ollut jumissa.
                  Liikkuu joka suuntaan ihan OK.
                  Mut kun sitä pyöräytti edes takaisin niin siinä tuntui ihan olemattoman pieni välys.
                  Eli siis kun niveltä nitkuttaa pyörimis suunnassa edes takaisin niin tuntuu se välys.
                  Onko entinen vai meniskö putsaamisella ja rasvauksella? :think
                  Rätissä näkyi useita pieniä murtumia kun sitä vääntelin. (Ei ollut kovin syviä.)
                  Oli siis molemmin puolin murtumia kohtuu paljon joten sen ainakin vaihdan.
                  Kannatinlaakerin vaihdoin viime viikolla ja jyrinä paheni huomattavasti aikasemmasta. (Oli merkit joten ei pitäis ainakaan olla kasattu väärään kohtaan kardaania.)
                  Tuntuu nyt todella voimakkaasti n.60-70km/h vauhdissa ja samoin 80-100km/h.
                  Jyrisee vain kun veto on päällä.
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    • Kouvola
                    #2259
                    Ite tuli vaihdettua kanssa tuosta nelikko-Galantista kannatinlaakerit ja pari ristikkoa. Jyrisee veto päällä alta 2500rpm kamalasti, ois kiva tietää mistä se nyt sitte johtuu, ihan sama mikä vaihde...
                    Vähä samaa ongelmaa siis, liekö noilla siis yhteinen aiheuttaja... :think
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Motonetti on kuulemma ainakin tuon Mapcon laakerin myymisen lopettanut.
                      • Tome
                        • Nov 2003
                        • 548
                        Oho! Vissiin lopulta menny heillekin perille mitä luokatonta paskaa nuo tuon tukkurin laakerit oli.. Vuan eiköhän niitten hyllystä löydy jatkossakin jotain yhtä laadukasta..
                        • xpro
                          • Aug 2012
                          • 250
                          • varkaus
                          #2262
                          mistä voi johtua 97vm 535:sessa melko suuri öljyn kulutus..?:think muutaman (alle 5 tuhannen) sisällä saanut lisätä jo 4 litran kannullisen öljyä.. ei kuse alleen eikä mielestäni kyllä savutakkaan...:think kahtena kertana kun tarkastanut öljyt olen niin ollut jo minimin kohdilla öljypinta..
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            #2263
                            Oil separatorista kannattaa aloittaa. Ei ole kallis ja noista niitä tahtoo mennä paskaks aika usein.
                            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 250
                              • varkaus
                              #2264
                              mistäs tämän tarkalleen ottaen löytää? ja onko minkä näköinen palikka?
                              • juho-85
                                • 753
                                • Pirkkala
                                #2265
                                Imusarjan takana.
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=11&fg=40
                                Osanumero 2.
                                Tilattu i4 M50
                                Exät:
